VM Windows XP Pro
blurrrr
23. Jan 2012
-> "Du hast keine Berechtigung, diese Seite anzusehen oder diese Aktion auszuführen." ? Was heisst "Setup startet und dann nix mehr"? Wenn die Windows-Installation geladen wird, ist ja schon mal gut, bei der Festplattenauswahl werden dann die entsprechenden VirtIO-Treiber benötigt (Gast-Tools).
DIY
05. Dez 2020
Könntest du mir das als Anfänger nochmal erklären. Verstehe das mit dem ISO virtio Link und VM Maschine mittels andere noch nicht.
zu eins)
Unter dem Link findet sich im Verzeichnis das downloadbare CD-Image 'virtio-win-0.1.149.iso'
zu zwei)
Hast Du anscheinend bereits gefunden
DIY
05. Dez 2020
Nachtrag zur Treiber bzw. Geräteauswahl
Läuft...
- Grafik CIRRUS
- Speicher IDE
- Netzwerk RTL8139 und mit Treiber auch als VirtIO
Kein Treiber gefunden für XP x86...
- Grafik (vga / vmvga)
- Speicher (VirtIO SCSI)
...probiert mit
virtio-win-0.1-49.iso
virtio-win-0.1-52.iso
virtio-win-0.1-81.iso
virtio-win-0.1-126.iso
virtio-win-0.1-149.iso
Synology_VMM_Guest_Tool_1.4.2
und noch - Update auf SP3 ohne Probleme von SP1a ;-)
Pinocchio
06. Mrz 2021
Vielen Dank für die Info. War erst einmal erleichtert, dass XP im VMM installiert wurde und läuft. Habe auch virtio-win-0.1.149 installiert. Jetzt die Ernüchterung: außer XP läuft gar nix und ist isoliert nach außen - geht nur über den Browser. Bei Win 10 + Win 7 gab’s ein Netzwerk mit IP – bei XP nichts davon – alles leer. Einrichtung von Netzwerk bricht wegen nicht vorhandener Netzwerkkarte ab. Habe in der XP-VM Remotedesktop vorbereitet.
läuft...
- Grafik CIRRUS
- Speicher IDE
...probiert mit
Danke für die Hinweise mit den Treibern, aber leider verstehe ich das nicht. Was muss jetzt geschehen, damit die XP VM über den Steuer-PC ansprechbar und offen für die Installation von Treibern und Applikationen ist. Oder geht da gar nichts und ich kann XP vergessen.
Pinocchio
06. Mrz 2021
Ich bin hier angemeldet, kann deinen Anhang wegen fehlender Berechtigung nicht öffnen.
Wenn die VM auf der NAS läuft, wie die anderen VMs auch, warum dann Netzwerkkarte - das Problem hab' ich bei den anderen VMs auch nicht gehabt. (oder weil XP so alt?)
DIY
05. Dez 2020
Keine Ahnung woran das liegt - in der Vorschau erfolgte die Anzeige der Bilder.
Also noch einmal als Anhang:
Pinocchio
06. Mrz 2021
Danke DIY,
also jetzt noch einmal für die ganz doofen wie mich:
Was mach ich falsch?
DIY
05. Dez 2020
Moin,
zum Einstellen bzw Festlegung der simulierten/emulierten Netzwerkkarte einfach das 'Rädchensymbol'
drücken und dann im Auswahlfeld RTL8139 auswählen (und ggf die MAC generieren) - und OK drücken (eventuell kann man meinen Screenshot hier auch missverstehen).
Wenn Du das wie oben gemacht hast sollte nach dem Booten der VM je eine Netzwerkkarte mit 'RTL8139' und eine mit 'virtio' im XP Gerätemanager angezeigt werden.
Der Eintrag 'DefaultVM Network' ist gleichbedeutend mit dem 'verkabelten' Netzwerk verbunden zu sein, der Router sollte wie der VMM die eine oder die beiden Netzwerkkarten nebst der zugehörigen MACs auflisten.
Edit
Ich seh grad nicht warums nicht laufen sollte
Pinocchio
06. Mrz 2021
... es ist irgendwas schief gelaufen. Installation durchgeführt wie beschrieben.
Nach der beschriebenen Installation habe ich 2 IPs - leider funktioniert keine von beiden.
Im XP-Netzwerk sieht's so aus:
alt gr \\ für die Einrichtung des Pfades geht nicht. Das hatte ich bei einer Win 10 VM schon einmal, aber nach Remotedesktop gingen die alt gr Sonderzeichen einwandfrei. Remotedesktop nicht möglich.
Evtl. habe ich auch mit Benutzername, Computername, Arbeitsgruppe etwas durcheinander gebracht.
Also noch einmal von Anfang an - mal sehen wie es dann aussieht.
Bei meinen VMs Windows 7 und Windows 10 sieht das so aus:
Warum bei Win 10 nur diese beiden im Netzwerk stehen und die anderen fehlen, weiß ich allerdings auch nicht.
Über SynologyNAS habe ich von der Win 7 VM aus Zugriff auf alle Ordner in der NAS.
DIY
05. Dez 2020
Läuft...ist also schon mal gut :)
Das Durchsuchen der Netzwerkumgebung geht bzw. ging hier auch nicht - aber die direkte Eingabe des Pfads
mit '\\NasServername\NasFreigabeordner' und die anschließende Benutzeranmeldung am NAS.
Eventuell checken von:
- SMB Protokoll - für XP ist V1 (SMB1 im NAS) zwingend erforderlich
- IP - eventuell hilft auch die direkte Festlegung von IP & DNS der Netzwerkkarte im VM-XP
- AltGr-Problem - eventuell einen anderen Browser nutzen (zum Testen hatte ich den antiken IE in WIN10)
- Benutzerrechte für den NAS Ordner
- Reboot XP-VM nach Änderungen am Namen der Arbeitsgruppe
Good Luck!
Reaktionen: blurrrr
blurrrr
23. Jan 2012
Mal so als Tip, da ich in der Vergangenheit öfters mit bettlägrigen Menschen zu tun hatte, welche sich primär via Kopf-/Augensteuerung über den Bildschirm bewegt haben - in solchen Fällen kann die "Bildschirmtastatur" auch ganz hilfreich sein (grade was die Sonderzeichen angeht) :)
Pinocchio
06. Mrz 2021
DIY nochmals vielen Dank für deine super Unterstützung und deine Geduld. Wenn's für mich als NAS-Anfänger auch eine schwierige Geburt war, jetzt läuft's. Habe von der NAS XP-VM Zugriff auf die NAS Daten und das ist erst einmal das entscheidende. Mit RDP klappt's noch nicht so, aber das bekomme ich auch noch hin.
Viele Grüße
DIY
05. Dez 2020
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Frohe Pfingsten zusammen
ich habe ähnlich "gekämpft" da ich ein XP für meine Wetterstation aufsetzen wollte.
Habe ähnliche Probs gehabt, da ich nicht immer dran war, hat sich das dann nach ??? Tagen von allein erledigt da XP den betrieb eingestellt hat, da kein Aktivierung möglich war. Weder per Telefon noch sonstwie habe ich XP aktiviert bekommen.
Jetzt habe ich W10 am Laufen, mit Netzwerk Zugang ohne Internet, wartet seit Januar auf "Aktivierung" und läuft, sehr langsam und zäh, aber läuft. Würde die (blöde) Wettersoftware nicht so sensibel sein, würde es richtig Spaß machen
Viel Erfolg
Bernd
Pinocchio
06. Mrz 2021
Weder per Telefon noch sonst wie habe ich XP aktiviert bekommen.
Leider hab ich es nicht exakt dokumentiert, aber die telefonische XP-Aktivierung war im April d. J. kein Problem.
Entweder ging es über Microsoft Tel.-Nr.: 08002848283 oder 0180 6672330 - geht aus meiner Doku leider nicht genau hervor, da ich zeitgleich MS Office 2010 für XP installiert und telefonisch aktiviert habe.
Probleme habe ich aber immer noch mit der Remotedesktopsteuerung, bekomme das einfach nicht hin.
Viele Grüße
blurrrr
23. Jan 2012
Ist aber schon ein XP "Pro"? Wenn das mit dem RDP zum verr*cken nicht klappen will (die letztmöglichen XP-Updates sollten schon installiert sein), weich ggf. einfach auf eine andere Lösung aus (VNC, etc.).
