VPN vom iPad zur DS211
DKeppi
01. Apr 2011
Pinge mal deine DYNDNS!
Pfanner100
24. Feb 2011
Wäre super, wenn du mir sagen könntest wie das geht.
In der DS bei DDNS steht das es aktiviert ist und bei Status: normal
Edit:
Hoffe ich hab es richtig gemacht....
64 bytes from ........: icmp_seq=2 ttl=58 time=48.143 ms
DKeppi
01. Apr 2011
Unter Windows:
Start - Ausführen - cmd
dann gibst du
ping xxx.selfhost.me
ein
Hast du im Router keine Möglichkeit deine DYNDNS einzutragen?
DKeppi
01. Apr 2011
So sollte das dann in etwas aussehen:
Dh. du hast es im Router und in der Syno eingetragen?
Pfanner100
24. Feb 2011
Jap so sieht es aus nur das es nicht mehr aufhört mit dem Pingen(Terminal - Mac)
Bekomme keine "Statistik" unten angezeigt wie bei dir.
Im Router und in der DS ist selfhost eingetragen.
DKeppi
01. Apr 2011
Ok, na dann sollte deine DYNDNS ja funktionieren - mich irritiert trotzdem warum du diese auch in der Syno eingetragen hast!
Sollte eigentlich reichen wenn du sie nur im Router hast und den Port 1723 forwardest.
Pfanner100
24. Feb 2011
Dachte man muss es in beiden Eintragen...
Habe es mal bei der DS deaktiviert.
Aber leider immer noch die Fehlermeldung
Edit: Mit dem iPad über 3g kommt gar keine Fehlermeldung. Er probiert zu verbinden aber torzdem steht dort Nicht Verbunden
Edit2: Muss ich im Router den Port Öffnen, Weiterleiten oder Umleiten ?
Habe Weiterleitung gemacht. Ist das denn richtig ?
DKeppi
01. Apr 2011
Im WLAN oder?
Das habe ich auch manchmal, aber beim 2-3 Versuch klappts dann!
Ich würde sagen, öffne Port 1723 auf dem Router und leite ihn weiter auf den Port 1723 der Syno !
Pfanner100
24. Feb 2011
Im W-Lan kommt jetzt auch keine Fehlermeldung mehr nur er verbindet tortzdem nicht
Pfanner100
24. Feb 2011
Saß eben beim Friseur und da habe ich es mal mit dem iPhone probiert.
VPN eingestellt und aktiviert und er hat verbunden.
Super, also hat es doch geklappt..
Muss ich beim iPad später mal gucken, wieso es da nicht geklappt hat.
Edit: Kann es vielleicht sein das mein Anbieter der UMTS Karte im iPad das blockiert? Bekomme einfach keine Verbindung damit hin.
DKeppi
01. Apr 2011
Super das es vom iPhone geht!
Ja klar kann das sein, nicht alle erlauben eine VPN Verbindung!
Frag am besten mal nach...viell. kannst es ja für ein paar Euro's dazunehmen :)
Pfanner100
24. Feb 2011
Okay, werd da gleich am anrufen.
DANKE DIR für deine super Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Noch was, kann man sich nur mit dem Admin Konto mit der DS Audio App verbinden?
Bekomme sonst immer ne Meldung das Benutzer oder Kennwort falsch seien
Edit: Lt. Fyve Hotline werden VPN verbindungen geblockt. Dann muss ich meine T-Mobile Multi-Sim wieder rauskramen.
DKeppi
01. Apr 2011
Dann hat sich das mitn ipad ja von selbst geklärt.
Wegen audio ds: kann mich mit allen usern verbinden.
Machs aber direkt über die dyndns also nicht per vpn.
Pfanner100
24. Feb 2011
Wo is denn der Unterschied zwischen VPN und wie du es machst ?
DKeppi
01. Apr 2011
Ich verzichte auf vpn und gebe in der ds audio app einfach die DYNDNS an, die ist ja sowieso übers internet erreichbar.
Arbeite eigentlich nur direkt über die DYNDNS. Über vpn hab ichs noch nicht probiert, viell gehts dann nur mitn admin keine Ahnung! Hauptsache es geht ;)
Matthieu
03. Nov 2008
Bei VPN werden sämtliche Verbindungen vollständig getunnelt. Das heißt, über eine Art verschlüsselten Tunnel werden sämtliche Daten transportiert und dann an der DS wieder freigelassen. Bei einer Verbindung über DDNS (es sei außerdem angemerkt dass DSAudio keine Verbindungen über das verschlüsselte https unterstützt) laufen die Daten über mehrere Server weltweit bis sie an ihrem Ziel sind (sowas lässt sich über einen gezielten 'Trace' verfolgen). Dabei kann theoretisch jeder den Verkehr mitschneiden und die Infos auslesen - schließlich sind sie unverschlüsselt. Bei VPN bringt das nichts, der Mitschnitt würde nur Zeichenkolonnen zeigen die ohne den Verschlüsselungskey wertlos sind.
Das ist allerdings eine etwas überspitzte Darstellung, die etwas abseits der Realität ist. Ein Angreifer muss es erst mal schaffen irgendwie in die Verbindungskette (Thema Trace) zu gelangen.
MfG Matthieu
Pfanner100
24. Feb 2011
Muss ich dafür einen anderen Port freigeben ? Weil ich da immer die Meldung bekomme "Das Netzwerk ist nicht erreichbar"
Aber hauptsache es geht erstmal per VPN.
Edit: Also ist es über VPN sicherer. Aber surfen kann ich dann mit dem iPad/iPhone nicht mehr , Weil ja alles über den VPN geleitet wird ? Oder habe ich da was falsch verstanden ?
