Was macht eine Synology 218+?
Kurzes Update, ich habe auf Anfrage folgende Info erhalten:
"In Synology Drive 2.0 wird die Versionsrotationsrichtlinie unterstützt, und der Work Cloud-Worker-Prozess wird zum Überwachen / Löschen der Dateiversion verwendet.
Unser Entwickler arbeitet momentan noch daran den Mechanismus zur Versionsverwaltung zu verbessern. Er wird aktualisiert, wenn Verbesserungen vorgenommen wurden.
Entschuldigen Sie die entstandenen Unannehmlichkeiten."
Guten morgen Rohmaler,
heißt es wenn man die Versionierung abschaltet, der Dienst wahrscheinlich erst nicht gestartet wird !? soweit die Theorie richtig ?!
P.S
Danke für deine Rückmeldung :)
So ungefähr habe ich das verstanden, allerdings hatte ich ich bisher noch keine Zeit das zu testen.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es mit Intelliversioning, der normalen Rotierung oder einfach allgemein mit der Versionierung zusammenhängt.
@Alle, die Drive ohne gekillten cloud-workerd noch am Laufen haben:
Probiert's bitte mal aus und gebt Rückmeldung. Wenn sich der Zeitstempel der Datei /volume1/@synologydrive/@sync/job-db.sqlite weiterhin ~alle 4 Minuten ändert, was ich vermute, hat's nichts gebracht.
Mir wurde ja auch gesagt, dass es an dem neuen Feature "Rotating node per day" liegt, aber es gäbe im Moment keine Möglichkeit, das Problem allein nur durch Anpassung der Konfiguration zu beheben.
Du könntest den Dienst über die Aufgabenplanung beim hohfahren automatisch löschen/beenden
pkill -2 -f "/var/packages/SynologyDrive/target/sbin/cloud-workerd"
Das hat bei mir leider kaum etwas gebracht.
Der cloud-workerd startet einfach zu schnell wieder neu.
Dauerhaft funktionierenden Schlafmodus hat chmod -x /var/packages/SynologyDrive/target/sbin/cloud-workerd gebracht, also das Verhindern, dass der Dienst ausgeführt wird, gebracht.
Das hat allerdings dazu geführt, dass die Drive App nichtmehr funktioniert! Davor kann ich also nur warnen.
Also bleibt wohl nur Drive deaktivieren oder mit hohem Stromverbrauch leben...
oder hat noch jemand eine Idee?
Abschalten von Intelliversioning hat leider auch nichts gebracht. Der Zeitstempel wird permanent aktualisiert!
[ X ] cloud-workerd(X): dirtied inode X (job-db.sqlite-wal) on dm-0
[ X ] cloud-workerd(X): dirtied inode X (job-db.sqlite-shm) on dm-0
Ich weiß jetzt nicht, was den cloud-workerd wieder starten sollte. Ich hab den immer mit
killall cloud-workerd
weggehauen. Seitdem ist Ruhe, es sei denn, ich starte die DS oder Drive neu. Aber das ist eher selten. An irgendwelchen Rechten würde ich nicht schrauben.
Hallo Boxi360,
Ich habe dasselbe Problem. Meine DS214play fährt seit dem Update nicht mehr in den Ruhezustand. Deinen Workaround habe ich gelesen. Aber leider weiss ich nicht wie ich das angehe. Ich verstehe schon nicht wo ich die Commandozeile eintragen muss. Auch wenn es Aufwand bedeutet: Kann du bitte beschreiben was ich machen muss? Danke und Gruß iHenne
Hallo
Habe das gleiche Problem wie IHenne mit meiner 214Play!
Kann jemand mit einfachen Erklärungen helfen dies einzurichten?
Danke
Guten Morgen,
das ist ganz einfach bzw. führt folgende Schritte durch:
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Danach sollte eure DS wieder schön einschlafen :)
Grüße
Hallo Boxi,
Also bei mir funktioniert das nicht wenn ich entsprechend so einstelle:
Die Emailadresse habe ich selbstverständlich wegen des Bildes gelöscht.
Was habe ich falsch gemacht? Gruß iHenne
Ja habe ich zumindest bin ich der Meinung. Du siehst ja auf den Bildern was ich alles eingestellt habe. Ich habe es quasi anhand deiner Bilder kopiert.
Schau dir das erste Bild die dritte Option ist nicht gesetzt zumindest auf dem Bild nicht wirklich ersichtlich
Führe bitte die Aufgabe aus und schau ob der Dienst "cloud-workered" hier aufgelistet ist, falls nicht dann funktioniert alles wie es sein soll...
Sollte die DS nicht herunterfahren, dann liegt das Problem woanders...
Schau mal bie mir sieht das anders aus.....
Ich habe diesen Aufgabenmanager nicht mehr....
Schreibe deine Antwort....
