WD My Book 8TB USB und Standby
Bokaronza
27. Apr 2019
Bei meiner DS218+ das gleiche . Die WD My Book Desktop 8 TB geht erst in den Ruhezustand wenn USB Stecker gezogen wurde.
Hat jemand inzwischen eine Lösung gefunden?
Bokaronza
27. Apr 2019
ah, am Front USB Anschluss funktioniert der Ruhezustand zumindest wenn die USB Platte ausgeworfen wird.
Luis942
22. Jun 2012
Vielleicht etwas Neues:
Ich habe eine MyBook 8TB und eine mit 10TB hier. Als Controller bei der 10TB ist ein JMS579 (Ruhezustand ok). Bei der 8TB war es ein asm1151W (Ruhezustand nicht ok).
Die 10TB Version geht bis jetzt brav in den Ruhezustand.
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
Habe dieselbe Konfiguration mit demselben Problem: Die an der DS218+ angeschlossene WD My Book 8 TB geht einfach nicht schlafen.
Das ist ja interessant. Muss ich deshalb meine 8-TB-Version wirklich gegen die mit 10 TB umtauschen...?
Luis942
22. Jun 2012
Es kann auch einfach nur ein Lotteriespiel sein... Bei meiner 10TB Variante war eben ein anderer Chip drin, mit dem es funktioniert... Versuchen würde ich es aber.
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
Hatte doch kein Glück beim Lotto: Auch die 10-TB-MyBook geht nicht in den Ruhezustand.
Sie verhält sich gleich, wie die 8er: man hört deutlich dass sie nach der eingestellten Zeit (bei mir 10 Minuten) in den Ruhezustand geschickt wird, aber gleich im nächsten Moment wird sie schon wieder aktiviert. :(
Luis942
22. Jun 2012
Hast du auch mal das WDidleTool bemüht. Bei dem Teil kann man die Zeit einstellen nach der die HDD in den Ruhezustand gehen soll. Kannst ja auch nochmal versuchen.
Schau bitte auch mal beim DSM in den externen Geräten nach wie sich deine externe 10TB hdd meldet. Wann die sich ähnlich wie die 8TB Variante meldet, dann hat die vermutlich wirklich den gleichen Chip.
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
Nein. Hast du einen Downloadlink parat?
Was meinst du mit "wie sich die HDD meldet"?
Mit welchem Tool kann man auslesen, welcher Chip in der MyBook verbaut ist?
Luis942
22. Jun 2012
Ich hab dir eine PN mit einem Link zum Tool geschickt.
Schau mal beim DiskstationManager oben rechts. da müsste ein Symbol zum entfernen von externen Laufwerken auftauchen. Das gibt manchmal einen Hinweis auf dem verbauten Controller des externen Laufwerks. Bei dem Laufwerk bei dem der Ruhezustand funktioniert ist ein älterer Controller von JMicron verbaut...
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
Dort steht nur "My Book 25EE", sonst nix.
Mit dem WD Drive Utilities 2.0.0.63 habe ich es bereits versucht. Standby von den standardmäßig eingestellten 30 auf 10 Minuten gesetzt - keine Änderung. Auch dann nicht, wenn ich in der Synology-Systemsteuerung den Ruhezustand für USB-Geräte auf 10 Minuten stelle oder sogar deaktiviere.
Am PC unter Win10 geht die WD My Book wie vorgesehen nach 10 Min in den Ruhezustand - nur an der DS218+ nicht. Das gibt's doch nicht...
Luis942
22. Jun 2012
Wenn du dich traust kannst das Gehäuse ja mal öffnen und gucken was auf dem Chip steht.
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
Wenn es das Problem lösen würde, dann würde ich mich schon trauen. Aber ich werde das Gehäuse nicht öffnen, nur um nachzusehen, welcher Chip da verbaut ist. Darum soll sich vielleicht Synology kümmern.
Luis942
22. Jun 2012
Das öffnen des Gehäuses wird dein Problem nicht lösen. Da ist sicher.
Schreib doch Synology an, warum das nicht läuft. Nachdem was ich lese, liegt das wohl an dem alten Kernel den Synology verwendet.
TeXniXo
07. Mai 2012
Nein, hier ist nicht das offizielle Synology-Forum :)
Nur Freiwillige hier, die sich gerne einbringen u Probleme anderer zu lösen versuchen.
Support Center:
Synology Support-Cente > DSM > Hauptmenü > Support-Center > links auswählen "Support kontaktieren" > rechts ausfüllen und losschicken.
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
AstonMartin_DBS
10. Sep 2019
So... für mich hat sich das Problem erledigt, nachdem ich nun auf die deutlich vibrationsärmere Seagate Expansion Desktop 8TB umgestiegen bin. Die Seagate geht einwandfrei in den Ruhezustand und die WD My Book 8TB retour an den Händler.
Luis942
22. Jun 2012
Ich hab hier zwei FANTEC AD-U3SA usb sata Adapter liegen. Bei meinen beiden sind JMicron controller drin. Der Standby funktioniert damit wunderbar.
Ich drucke mir aktuell einen externes 3-Schacht Gehäuse mit 120mm Lüfter, in dem neben den HDD´s auch ein USB-HUB drin steckt. An den Hub schließe ich zwei HDDs mit den Adaptern an. Alles zusammen wird mit einem einzigen 12V Netzteil (HDD´s und HUB) betrieben.
Gelangweilt
01. Mrz 2010
Nachdem es bei Amazon vorgestern die WD My Book 10TB im Angebot gab, hab ich zugeschlagen.
Das Teil kam gestern und ich hab das Ding gleich angeschlossen und leider geht die 10TB Version NICHT in den standby an meiner Synology DS918+.
Ärgert mich sehr, weil die die WD Mybook war schön schnell bei den testbackups die ich gemacht habe. Aber weder wenn die DS918+ läuft noch wenn die Synology im Ruhezustand ist, geht das Teil in Standby.
Mit meiner Seagate Backup Plus Hub klappt das zwar super, aber die ist so lahmarschig dank SMR, dass das Teil keinen Spass macht. Das Teil ist zwar gut gefüllt, aber die Datenraten beim Speichern liegen bei ca 20MB/s.
Ich war schon versucht, die WD Platte in das Seagate Gehäuse zu bauen ;)
