HDD SATA WD Red 4TB - I/O Fehler - SMART Werte
SATA HDD
avals
22. Okt 2013
Guten Morgen,
meine DS218+ hat vor einigen Tagen einen I/O Fehler für eine HDD (Schacht 2) gemeldet. Der erweiterte SMART Test auf in DSM und auch am PC mit WesternDigital Dashboard hing auch nach über 24 Stunden bei 90% fest. Habe bereits eine neue Seagate Ironwolf 4TB in die DS eingesetzt.
Die WD Red habe ich gestern am PC komplett formatiert und den erweiterten SMART Test am PC nochmal durchlaufen lassen. Nun meldet ChristalDisk das die HDD in Ordnung ist. Könnte jemand der sich damit auskennt, kurz über die Werte schauen und mir sagen, ob die Platte wirklich OK ist? Überlege diese HDD eventuell als Backup-HDD in meine DS114 einzusetzen, habe da aktuell nur eine 1TB HDD drin.
Hast du einen screenshot von allen SMART Werten, die geposteten sind unauffällig.
Reaktionen: avals
avals
22. Okt 2013
Das sind schon alle Werte. CrystalDisk gibt keiner weitere Werte aus.
Vor dem Formatieren hat CrystalDisk den Gesamtzustand noch in gelb mit "Vorsicht" angezeigt, nun in blau mit "Gut". Kann eine HDD durch das Formatieren repariert werden?
evtl. können Sektoren neu zugewiesen werden.
Reaktionen: avals
avals
22. Okt 2013
Dann ist die HDD anscheinend wieder in Ordnung und der Kauf einer neuen HDD war wohl etwas übereilt. Aber dann habe ich jetzt eine 4TB HDD für meine Backup-NAS, hatte das eher schon länger vor :)
Die Smart Werte aus der DS wären interessant gewesen, vor dem Tausch.
avals
22. Okt 2013
Nun stellt sich die Frage, ob ich die neue IronWolf HDD in die DS114 als Backup einsetze und die reparierte WD Red wieder in der DS218+ (dann wären da 2x WD Red drin).
Backup wird 1x täglich auf der DS114 (schaltet sich nachts für 2 Stunden ein) und auf einer externen 4TB WD Elements.
avals
22. Okt 2013
Kein Test, nur die Werte!
Nimm die lieber als Backup, wenn der SMART Test hängenbleibt bedeutet das nichts gutes.
avals
22. Okt 2013
Alles klar, dann setze die hier in die DS114 und mache anschließend noch einen erweiterten SMART Test. Poste nachher dann nochmal die SMART Werte hier.
Muss nur noch schauen, wie ich die Daten von der 1TB HDD auf diese WD RED 4TB klone, habs bisher noch nie gemacht.
Nicht klonen, du kannst sonst nur 1TB auf der 4TB nutzen. Du musst die 1TB irgendwo zwischenspeichern, rein die Daten und die DS114 neu aufsetzen mit der 4TB.
Reaktionen: avals
Poste einfach nur die SMART Werte Details, ohne Test.
avals
22. Okt 2013
So, kann mich jetzt endlich dem Wechsel der HDD widmen.
Würde gerne die DS Konfiguration behalten, auch wenn auf der DS114 ausser Hyper Backup Vault sonst nichts installiert ist.
Habe hier schon gelesen, dass man die HDD (trotz unterschiedlicher Größen) klonen und anschließend einfach die Größe der Petition erweitern kann (wurde zuletzt mit GPT formatiert). Will das gleich mal testen.
Oder kann man mit HyperBackup auch ein komplettes Backup der DS z.B. auf einer externen HDD anlegen und die DS anschließend aus diesem Backup wiederherstellen?
Ja, das kannst Du mit Hyperbackup machen. Mache damit ein Backup Deiner Daten und Pakete, Konfig wird automatisch mitgesichert. Bei der Wiederherstellung kannst Du auswählen was Du alles wieder herstellen willst.
Wo hast du das gelesen, m.W. nach geht das eben nicht.
Klar kannst du ein Hyper Backup mit Konfig, Paketen und Daten machen auf eine externe HDD und dann wieder einspielen.
Hier hat mal jemand mit clonen erfolg gehabt. klick hier
Ok, ja, über die Konsole funktioniert es, aber nicht aus dem DSM heraus. :cool:
Edit: Und so eine OP am offenen Herzen ist nicht jedermanns Sache.
