WD10EADS, WD10EARS, WD15EARS, WD20EARS Kompatibillität, Hibernate, LCC
ja, all das hab ich auch gedacht, weswegen ich die 3 Platter wollte.
...ist natürlich blöd, dass ich aufgrund des neueren Herstellungsdatums im Laden die eine gekauft hab, die kann ich ja nicht zurückgeben, grr. Muss ich wohl akzeptieren und 3*3Platter + die jetzt schon vorliegende 4Platter im mixed als RAID5 laufen lassen, oder ist davon abzuraten?
so, hab vier von den 3-Plattern gefunden in meiner alten Studentenstadt (Aachen), da gibts wenigstens ordentliche Läden, hier in Freiburg kriegt man nix, da wissen sie in den zwei Läden nichtmal was man will wenn man anruft und danach fragt ^^.
Nochmal die Frage nach einem mixed Betrieb. Ich werde die (bei ARLT) gekaufte, unbenutze Platte ja nicht mehr los, würde sie also ggf. als eine von vier RAID5 Platten einsetzen, die anderen 3 dann die 3-Platter Versionen (da kühler). Wird ein RAID5 bei nicht identischen Platten nur so langsam wie die langsamste oder passiert da was anderes wegen der asymmetrischen Performance? Falls ja, bleibt ebay :P
Bei einem RAID1 würde eine langsamere Platte wohl bemerkbar. Bei einem RAID5 gleicht sich das vermutlich aus. Der Unterscheid sollte ja nicht riesig sein. Trotzdem würde ich persönlich eher zum Verkauf der Platte tendieren.
ich lese hier im Forum schon eine Weile mit und muss mich jetzt einmal mit einer Frage zu Wort melden. Im bin mir aber nicht sicher, ob ich in diesem Topic richtig bin. Einige User haben ähnliche Probleme in anderen gepostet, leider ohne richtige Erklärung.
Nun zu meinem Problem. Ich habe mir eine DS110j mit einer WD20EARS geleistet. Bin auch ganz zufrieden, bis auf folgendem Punkt. Beim Hochfahren oder Runterfahren bleibt das NAS des öfteren mit blinkender blauen Leuchte stehen. Dies passiert zeitweise auch, wenn man ein Reboot per Diskstation auslöst. Ich habe das NAS eine tägliche An- und Ausschaltzeit eingeben. Per Telnet ist sie noch erreichbar, es hilft aber nur ein Steckerziehen. Wie gesagt nicht immer und nicht reproduzierbar. Manchmal bricht auch das kopieren ab und danach ist die Oberfläche nicht mehr erreichbar.
Kann dies evtl. von der Platte kommen? Den Ruhezustand der Festplatte habe ich deaktiviert, mit WIDLE habe ich die Platte noch nicht angerührt.
Vielen Dank und Gruß
Für eine genauere Analyse müsste man sich einmal die /var/log/messages nach einem Fehlverhalten anschauen. Da steht dann meist drin, warum etwas nicht funktioniert hat.
Itari
Danke für den ersten Hinweis! Ich werde beim nächsten "Blinken" mal schauen, ob ich die Datei finde.
Warum, weil sie potentiell wärmer und langsamer ist oder aufgrund des dann inhomogenen RAID5 Betriebs? Hab keine Erfahrung damit, ein Hardware-RAID controller wäre da sicher noch anfälliger als so eine Linux software Version, oder vertue ich mich da?
wdidle3 mit Notebook
Habe nun auch eine 211J und zwei WD20EARS liegen.
Wie setze ich denn nun den LCC mit wdidle3, wenn ich nur ein Notebook habe?
Da kann ich die Platten ja schlecht reinhängen...
Du könntest es in mit einem SATA-USB-Adapter versuchen. Ich glaube aber nicht das das funktioniert. Falls dein Notebook einen E-SATA-Port hat könntest du ein SATA zu E-SATA-Kabel verwenden. Daneben brauchst du dann noch eine Stromversorgung für die Platten.
Sonst bleibt wohl nur der Weg über den PC eine Bekannten o.ä..
Hmmm, hab´ noch einen alten rechner im Keller stehen, muß ich den wohl reaktivieren...hat zu glück sata, war einer der ersten.
Da muß ich ja kein Betriebssystem aufspielen?
Es reicht ein Bootstick?
(sorry für die Noob-Fragen)
Es sollte reichen wenn du DOS booten kannst um wdidle3 auszuführen. Von welchem Medium auch immer.
Hi!
Bei Synology wird man weiter zur folgenden Seite geschickt, wenn man einen Bootstick für das WDIdle-Programm machen möchte:
http://blogs.oreilly.com/digitalmedia/2004/10/utility-to-make-usb-flash-driv.html
Leider funktioniert der darauf enthaltene Link zur HP-Page nicht mehr. Kann jemand das Tool im Forum bereitstellen? Das hat doch sicherlich noch jemand auf der Platte.
Oder wäre natürlich auch hilfreich, wenn ihr den Namen des Tools nennen könntet. Dann google ich selber. Hoffentlich finde ich es dann auch zum Download.
Grüße
Such mal nach "wdidle3.exe". Du solltest u.a. in diesem Thread fündig werden.
Oder meinst du das hier?
Wenn es das ist...
Was für ein "Betriebssystem" muss man drauf machen, damit das wdidle läuft?
MS-DOS, 4DOS, etc?
Selber googlen macht schlau. Erster Treffer bei Eingabe von wdidle3.exe. Oder einfach mal etwas weiter oben gucken (in #252).
vielleicht ist ja dos nicht gleich dos...
vielleicht möchte mir auch jemand dringend seine version eines boot-sticks geben ;-)
habe gestern eine boot disk mit freedos erstellt, gebootet und wdidle3 ausgeführt. In 10 min. war alles erledigt.
Auch mit WD20EARS?
Welche Platte hast Du denn genau damit "ge-idle-t"? Ich habe vor, das mit einer 3-platterigen WD20EARS zu machen, bin aber irritiert, dass WD auf seiner Support-Seite davor warnt, das mit anderen Platten als WD1000FYPS-01ZKB0, WD7500AYPS-01ZKB0 oder WD7501AYPS-01ZKB0 durchzuführen...
Und was möchtest jetzt hören?
Itari
