Ich kann nun wohl auch was beisteuern:
edit: Ich denke ihr sprecht ja ansonsten vom Schreibcache der HDD, welchen man im DSM unter HDD Verwaltung aktiveren/deaktivieren kann!? Der ist bei mir gar nicht aktiviert! Wie kann das dann bei euch das Problem beheben?
hallo
das hat der hersteller geantwortet:
PHP:Thank you for your message. Since you have already downgraded to 640, there is no problem now. Therefore, we are unable to do any diagnosis. Please try upgrading and try again. Contact us when the problem happens. If the problem can be reproduced, please try editing the /usr/syno/etc/php.ini and disable PHP accelerator by adding ";" in the front of the following lines: ;[eaccelerator] ;extension = eaccelerator.so ;eaccelerator.shm_size = 16 ;The cache_dir is set in eaccelerator.c by using getenv("TMPDIR") ;eaccelerator.cache_dir = /var/spool/php/eaccelerator ;eaccelerator.enable = 1 ;eaccelerator.optimizer = 1 ;eaccelerator.check_mtime = 1 ;eaccelerator.debug = 0 ;eaccelerator.filter = ;eaccelerator.shm_max = 1M ;eaccelerator.shm_ttl = 0 ;eaccelerator.shm_prune_period = 3600 ;eaccelerator.shm_only = 0 ;eaccelerator.compress = 1 ;eaccelerator.compress_level = 9 Then restart apache: # /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-user.sh restart
nun wäre es prima, wenn mir jemand sagt, wie ich die datei editieren kann, damit ich ggf. überall ein ";" vorsetzen kann.
weiß jemand, was das ; bewirkt?
Du hast ein Rechteproblem, wie die Fehlermeldung besagt. Jetzt solltest du am besten zuerst mal die aktuellen Rechte prüfenDanke, aber ich weiß jetzt trotzdem nicht so recht, was ich tun muss. Soll ich ein chmod 0770 /volume1/web machen? Es geht, wie gesagt, nur das Forum nicht mehr.
ls -all /volume1/web/forum/config.php
