WebDAV-Server: Nix mehr Kalender und Calendar nix Geräte-Sync übers Netz!?
Rene1
28. Jun 2016
schreibgeschützt würde es auch per Quickconnect gehen, wenn Dir das extern reicht.
Sonst, wie MrDisaster es beschrieben hat.
Snyder
07. Nov 2014
Vielen Dank für alle Tipps! Aber es funzt nicht und ich bleibe vorerst beim WebDAV Server.
MrDisaster
06. Mrz 2008
Gibt es eine Fehlermeldung und wenn ja, wie lautet die denn?
Dann könnte man dort nochmals ansetzen.
nunki
30. Mrz 2021
https://www.synology.com/de-de/support/download
1. Richtige DSM auswählen
2. Version von Synology software auf Serie 6.1 Umstellen (rechte Seite)
3. Calendar + alle zugehörge Apps deinstallieren, Webdav deinstallieren
4. heruntergeladenes SPK 2.3.4-0025 manuell installieren
Bei mir geht der WEBDAV sync wieder problemlos....
Moin Agro-Tobi
DU BIST MEIN HELD!
Ich hatte (schafsdämlich, wie weiter oben genannt) die automatische Aktualisierung eingeschaltet. Jetzt stand sowohl meine Firma als auch die Praxis meiner Frau... Na super!
Jedenfalls hast Du mir mit dieser Kurzanleitung vorerst den Tag gerettet!
Viele Grüße
Jan
Snyder
07. Nov 2014
Vielen Dank schon mal, ich melde mich morgen nochmal, grad geht's mir nicht aus. Grob gesagt: Kann keine Verbindung aufnehmen, so in der Art.
Agro-Tobi
29. Mrz 2021
Ich hatte gestern mich mich dem sync von extern via WEBDAV mit dieser Calendar App rumgeschlagen (Thunderbird, IOS, OS und Android), habe leider kein Sync zustande gebracht. Rechte hatte ich dementsprechend angepasst. Die Links findet man ja jweils in den Eigenschaften vom den einzelnen Kalender, wo man auch die Rechte dementsprechend anpassen kann.
Wenn das jemand hinkriegt, wäre ich um eine Anleitung dankbar. Die wo Synlogy im Netz hat, ist den Text nicht wert...
Seit dem downgrade funktioniert via WEBDAV bei mir alles wieder.
Ich brauche für den sync von extern auch eine DDNS Adresse, das Problem mit Thunderbird ist, das er selbst-Signiert Zertifikate von der Synology ab der Version 68 nicht mehr akzeptiert (wenn sie via DDNS abgefragt wird). Lösung dazu, alter Thunderbird Version 68 installieren, Kalender einrichten, erst danach auf die Neueste Version updaten.
abrocksi
27. Dez 2013
Hoffentlich benötigt Synology noch 5-15 Jahre für DSM7 ...
abrocksi
27. Dez 2013
Kalender, Kontakte, etc. mache ich nur noch mit Nextcloud!
NSFH
09. Nov 2016
Ich habe den Calendar auf einen gänzlich anderen Port gelegt. Damit ist der Zugriff auf den DSM Port nicht mehr erforderlich. Zugriff aus dem WAN via HTTPS oder LAN egal über welches Gerät oder Betriebssystem ohne Probleme und ja, Calendar ist CalDav kompatibel!
