Wechsel von DSL auf Kabel - was beachten?
rolink
24. Jan 2012
Moin,
DEINE IP-ADRESSEN (Ports) IM LAN:
z.B. unter benutzung der Eingabeaufforderung von Windows (cmd) mit dem Befehlen:
"ipconfig /all"
"netstat -a" (Verbindungen und Ports die "lauschen")
"netstat -an" (zeigt das ganze numerisch an)
um Möglichkeiten/Erklärung zu bekommen gibst du mal "netstat -luntp" ein
VG
brotkrume
01. Nov 2013
Verwirrt ich bin ...
In meiner Speedport W700V konfiguration finde ich unter dem Punkt Netzwerk / DHCP folgende Einstellungen für DHCP:
DHCP-Server ein - Ja
Start-IP: 192.168.2.100
End-IP: 192.168.2.199
Meine DS erreiche ich aber über: 192.168.2.222:5000
Demnach müsste die DS doch außerhalb des IP-Bereiches sein - wieso kann ich sie dann doch erreichen ?????
Fusion
06. Apr 2013
Weil dein Netz, wenn die Subnet-Maske 255.255.255.0 ist die IPs von 192.168.2.1 bis 192.168.2.255 umfasst. 100 bis 199 ist nur der Bereich in dem der DHCP server die automtische Adresszuweisung durchführt.
Außerhalb des DHCP Bereiches kannst du natürlich auf feste IPs vergeben.
brotkrume
01. Nov 2013
Soll heißen wenn ich DSL auf Kabel umsteige also vom Speedport auf die Fritzbox, kann ich unter gleicher Adresse die DS weiterhin erreichen?
Oder muß ich in der Fritzbox da noch irgendwo (und wenn ja wo?) etwas einstellen?
rolink
24. Jan 2012
Moin,
Wenn Du in der FB den DHCP-Bereich gleich einstellst - JA!
Im Ursprung kommt die FB mit einem IP-Bereich von 192.168.178.1 - 192.168.178.255! hier müsstest Du die "178" in eine "2" ändern.
VG
brotkrume
01. Nov 2013
Das versteh ich nicht. Ich denke
Wieso muß ich da doch was ändern in der FB wenn eine feste IP vergeben ist?
rolink
24. Jan 2012
FB Auslieferungszustand 192.168.178.1
Deine DS wie Du schriebst hat eine feste IP 192.168.2.222
entweder änderst Du die DS auf den Adressbereich der FB (192.168.178.xxx) ab oder halt die FB so ein wie den Speedport (192.168.2.xxx)!
Zum Verständnis:
192.168.xxx.1 (Gateway Router)
192.168.xxx.2-99 (feste IP Bereich)
192.168.xxx.100 (DHCP Bereich Anfang)
192.168.xxx.199 (DHCP Bereich Ende)
192.168.xxx.200-255 (feste IP Bereich)
VG
brotkrume
01. Nov 2013
Und alles was außerhalb des IP-Bereiches ist kann man dann nicht ansteuern?
Kann ich den die FB von ursprünglich 192.168.178.xxx auf 192.168.2.xxx ändern?
Nicht das das irgendein Bereich ist, der so bleiben muß, damit KD bzw. Vodafone - Funktionen o.ä. funktionieren?
Und wieso haben die (Speedport + FB) überhaupt standardmäßig verschiedene Bereiche?
Und kann ich den Bereich auch von
Start-IP: 192.168.1.1
End-IP: 192.168.3.1
setzen? Dann müßte doch alles (also auch die DS) mit drin sein?
rolink
24. Jan 2012
Warum der Auslieferungszustand unterschiedlich ist, sei mal dahingestellt... Wichtig ist das es einen definitiven Zustand gibt!
Wir reden hier von deinem privaten LAN / das bedeutet Du kannst es so einstellen wie du magst / vorausgesetzt du kommst auf den Router (dafür die Hersteller Grundeinstellung).
Dein Netz hinter dem Router ist das LAN (LokalAreaNetwork) - Das Netz vor dem Router (Provider) ist das WAN (WideAreaNetwork)
Das LAN kannst Du so einrichten wie du es gerne hättest (Grundlegende Regeln vorausgesetzt)
Dieses Netz entspricht der Netzklassifizierung C, also: 192.xxx.xxx.0/24 (/24 steht für 3*8=24bit) mit der Netzmaske 255.255.255.0
Es gibt also 254 nutzbare Adressen für jeden Bereich - sprich: um auf dein Beispiel einzugehen...
192.168.1.1 --> 192.168.1.255 (192.xxx.xxx.0/24) ein privater Netzbereich im Subnetz 255.255.255.0
192.168.2.1 --> 192.168.2.255 (192.xxx.xxx.0/24) ein weiterer möglicher privater Netzbereich im Subnetz 255.255.255.0
192.168.3.1 --> 192.168.3.255 (192.xxx.xxx.0/24) noch ein weiterer möglicher privater Netzbereich im Subnetz 255.255.255.0
hoffe es war verständlich ;-)
brotkrume
01. Nov 2013
Danke für deine Erläuterungen. Aber da steige ich nicht mehr durch. Hauptsache ich kann nach der Umstellung noch auf meine DS zugreifen.
Kann man in der FB auch einzelne IP-Adressen angeben - dann müsste ich nicht den ganzen Bereich ändern sondern bräuchte nur die aktuelle IP-Adresse der DS eintragen.
rolink
24. Jan 2012
Falls Du die besagte FB bereits hast - schließt Du Sie an und rufst die Benutzeroberfläche auf (fritz.box) alternativ (192.168.178.1)!!!
2017-01-16 12_51_50-IP-Adresse der FRITZ!Box ändern _ FRITZ!Box 7170 _ AVM Deutschland.png
hier stellst Du jetzt 192.168.2.1 ein und den Adressbereich für den DHCP-Server 192.168.2.100 - 192.168.2.200
und schon is FERTIG!!!!
EDIT: danach erreichst Du deine DS wie gewohnt über den Browser unter 192.168.2.222 :p
brotkrume
01. Nov 2013
Und unter welcher Adresse erreiche ich danach die FB? 192.168.2.1 ?
rolink
24. Jan 2012
Korrekt!!!...Jetzt hast Du´s :eek:
brotkrume
01. Nov 2013
Aber warum muss ich das wegen der DS überhaupt machen?
Mein PC und mein Laptop verbinden sich doch auch "selber" mit dem neuen Router (also der FB) ohne daß ich da den IP-Bereich ändern müsste.
Warum muß ich das dann bei bzw. für die DS anpassen? Kann die DS wie die PCs auch eine "dynamisch" Adresse bekommen oder ist eine feste IP besser?
rolink
24. Jan 2012
Na - weil Sie in den Netzwerkeinstellungen für IPv4 auf automatisch empfangen stehen!!!
Deine DS jedoch hat (wie Du schriebst) eine feste IP 192.168.2.222. Wenn Du Sie so 1:1 an die FB (192.168.178.xxx)hängst ist Sie nicht im gleichen Netz!
Wie bereits mehrfach beschrieben kannst Du an der DS auch den Betriebszustand "automatischen (DHCP) Bezug" der Adressdaten einstellen.
Aber wie gesagt vor dem "Umzug" auf die FritzBox.
brotkrume
01. Nov 2013
Das bedeutet dann doch aber, daß die IP der DS "dynamisch" ist - wie erreiche ich die DS dann ohne "feste" IP?
rolink
24. Jan 2012
Eine einache und übersichtliche Netztopografie als Ausgangspunkt genommen - würde ich alle "festen bekannten Größen" auch so erreichen wollen.
Geräte für Feste IP wären dann:
192.168.2.1...Gateway (z.B. FB)
192.168.2.10...Access Points (z.B. FritzWlanRepeater 1750E)
192.168.2.20...Server (z.B. DS213j)
192.168.2.30...Drucker (z.B. HP LJ2025dn)
192.168.2.40...IP-Kameras (z.B. Axis207)
usw...usw
im DHCP-Bereich (192.168.2.100 - 192.168.2.200)
lasse ich die Clients (PCs, Tablets, SmartPhones, etc) auf "Auto".
hier übernimmt die FB die Adressvergabe
brotkrume
01. Nov 2013
Also erhält die DS eine "feste" IP, der Rest (PC, ...) "dynamisch".
Also entweder vor "Umzug" die IP der DS auf den FB-Bereich umstellen oder eben den Bereich der FB anpassen. Gut.
Danke.
rolink
24. Jan 2012
Mensch Kerle,
Du musst Dir unbedingt ein paar Grundlagen (Wiki) durchlesen!
Dynamisch = DHCP-Server der FB vergibt die Adresse (welche das ist entscheidet die FB) !!!!!! Wählbar für die FB sind alle die Du im DHCP-Bereich festgelgt hast (192.168.2.100 - 192.168.2.200)
fest oder static = du legt die Adresse am Gerät selber fest (welche das ist entscheidest Du) !!!!! Wählbar in deinem Falle sind die Bereiche außerhalb des DHCP (192.168.2.2 - 192.168.2.99 und 192.168.2.201 - 192.168.2.255)
rolink
24. Jan 2012
Top
