Welche App für Messung der Netzwerk-Transferleistung?
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Aber doch fast das Dreifache der oben anhängigen 80MB/s.
Da ist noch mehr drin. Ich vermute mal, die Werte sind ohne Stripe und von einer Platte begrenzt.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
"Woran liegt das?" war die Frage von ctrlaltdelete und meine Antwort darauf:"Ich weiß es nicht ...".Werde sofort die Werte überprüfen, ob ich einen Fehler gemacht habe, damit nicht möglicherweise etwas Falsches hier im "Raum" stehen bleibt!
Leider funktioniert die USB-NIC nicht mit Jumbo Frames - warum auch immer ...!
Vielleicht hattest Du in diesem Moment noch keinen Gigabit-Link, da gibt es noch keine Einstellung für Jumbo-Frame.
Flessi
14. Sep 2012
Ich hatte nicht geschrieben es gäbe keine Einstellung für Jumbo-Frames, sondern die vorhandene Einstellung funktioniert nicht. Bei jeglicher Größe von Jumbo-Frames-Einstellung wird die DS415+ langsamer bzw. blockiert jeden Zugang per Browser und lässt es sich nur durch Dauerdrücken des Ein-/Ausschalters und neues Starten wieder zugänglich machen.
... ist ja auch so erfreulich flott ...
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Voraussetzung ist natürlich über das genutzte Netzwerk DURCHGÄNGIG Jumbo-Frame Tauglichkeit und gleichmäßige Aktivierung.
Jumbo-Frame über das Internet geht ja z.B. nicht. Daher besser ein separates physisches Netzwerk mit Jumbo-Frames und eins ohne für das "Standard-Gateway".
Flessi
14. Sep 2012
Alle anderen Geräte am Switch (außer Router und DS415+) sind auf 9000 eingestellt. Ich vermute, dass der Treiber für die USB-NIC der DS415+ nicht "ausgereift" für Jumbo-Frames ist. Soweit läuft ja alles problemlos zusammen.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Die oben genannten Treiber funktionieren auch mit 9k.
Flessi
14. Sep 2012
Bei meiner Konstellation funktioniert die 9k-Einstellung definitiv nicht!
Zum Beleg dazu habe ich soeben nochmal mit dem NAS-Tester zwischen meinem PC und der DS415+ die Verbindung bei Jumbo-Frames 9k dokumentiert:
Der Durchlauf hat mehr als 7 Minuten gedauert, weshalb ich auch nur 2 Loops eingestellt hatte.
Die 2. Grafik ist dann wieder ohne Jumbo-Frames bei der DS415+ aber mit 9k-Einstellung beim PC.
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Ich hatte es am Wochenende noch zwischen der DS116 und einigen D/RS mit Intel D270x CPU am Laufen.
Problem war bei der Direktverbindung den richtigen Linkspeed für die 9k Einstellung zu bekommen. Vielleicht wird bei Deinem kein Jumbo-Frame unterstützt. Meine sind für <20€ aus China.
Flessi
14. Sep 2012
Hier habe ich eben die Bestätigung gefunden:
WARNING - Enabling Jumbo Frames (MTU 9000 bytes) MAY cause the driver to hang after heavy network usage/transfers. If you experience this, reset the MTU to 1500 bytes and it should remain stable on the Club 3D CAC-1420. (Doing so will reset the driver/adapter if the adapter hangs; No need to reboot).
RSfuchs
Gesperrt
25. Mai 2017
Mit geminilake habe ich keine Erfahrung. Allerdings benötigt man schon eine "Hochgeschwindigkeit-NAS". Die DS116 ist eine, und da funktioniert es prima. Die DS361?xs waren auch hierfür immer ok. Abbruchprobleme habe ich schon mit CPUs gehabt, die schlechter als 1,6GHz getaktet waren.
DS1819plus
09. Nov 2020
Update:
Ich habe jetzt das Bonden verworfen und im ersten Schritt mein Netzwerk auf 2,5 GBit umgestellt, da mein PC ja bereits eine 2,5 GBit Netzwerkkarte Onbord hat. Den beiden Synology‘`s habe ich je eine E10G18-T1 verpasst. Nun kann ich mit 290 MB/s die Daten von meinem PC aus auf die beiden DS’en kopieren. Da sich ein Teilerfolg eingestellt hat, kommt nächste Woche noch eine 3. E10G18-T1 (für den PC) und ein 10GBit Switch. Sämtliche Netzwerkkabel sind bereits gegen CAT 7 Kabel ausgetauscht worden.
Reaktionen: peterhoffmann
Meine alte Cat5e-Hausverkabelung macht das auch problemlos mit, sind aber auch nur max 20-30 Meter. Lediglich die Patchkabel/Anschlusskabel habe ich bei meinen 10G-Geräten gegen bessere getauscht.
DS1819plus
09. Nov 2020
Ich bin fertig :)
(Datenquelle: 2x SSD SATA Samsung 860 Pro im Raid 0 -> DS)
duAffentier
30. Apr 2021
Servus.
Wie kann man automatisch über den Tag zw. NAS und Fritzbox die Geschw. messen?
Sozusagen ein Log erstellen.
Hintergrund: Der Switch dazwischen schaltet ab und an von 1Gbits auf 100Mbps. Das muss ich tracken.
ottosykora
17. Apr 2013
in dem verlinkten Beitrag soll man ein Packet für Synology holen, aber das scheint es nicht zu geben, respektive der Link dort geht nich
wo bekommt man es?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Und dann per ssh auf die DS und iperf als Client ausführen:
iperf -c fritz.box -p 4711
Mit dem Zusatz: -i 300 wäre ein Intervall von 300 Sekunden
Reaktionen: ottosykora
