Welches Paket für TV Aufzeichnungen auf den NAS?
ingolf_md
16. Sep 2013
Guten Morgen! Wenn ich als admin aus der Programmauswahl starte, dann kommt: Synology, es tut uns leid, die von Ihnen gesuchte Seite kann nicht gefunden werden. (https://192.168.0.16:5001/3rdparty/tvheadend-testing/tvheadend.cgi) Starte ich aus dem Paketzentrum, geht ein neues Tab auf und dort wird nach Benutzername und PW gefragt. gebe ich hier admin und das PW ein, plopt das gleich Fenster wieder auf, bis ich abbreche, dann kommt: 401 Unauthorized
Danke, dass du dabei bleibst!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, aber ich fürchte, ich bin auch schon raus.
Ist das das reguläre TVHeadEnd-Paket aus dem Paketzentrum? Oder hast du ein anderes verwendet?
Ich meine gelesen zu haben, dass es zumindest bei den Paketen, die nicht im Paketzentrum angeboten werden (z.B. von http://syno.dierkse.nl/) es Probleme mit den Benutzern geben könnte, wenn zuvor ein anderes TVHeadEnd Paket installiert war.
Aber die Info ist auch schon älter und ggf. hinfällig.
Ansonsten fällt mir nur noch ein: hast du ggf. Sonderzeichen oder Leerzeichen im Passwort? Darauf würde ich mal verzichten.
PS: mein TVHeadEnd rufe ich über http://<IP.DER.DS>:9981 auf. 9981 ist m.W. der Standardport für diese Anwendung.
Fusion
06. Apr 2013
Wie @puppetmaster rufe ich das Programm via http://nas-ip:9981 auf und nicht über irgendwelche Links aus dem DSM heraus.
Bei manchem Versionen klappt auch plötzlich der Login nach dem Upgrade nicht mehr.
Wenn man ganz frisch anfangen will muss man nach deinstallation auch nachsehen, ob nach Neustart des NAS in /etc/passwd oder /etc/shadow noch ein Eintrag für tvheadend oder tvheadend-testing besteht und diesen vor einer Neuinstallation entsorgen.
ingolf_md
16. Sep 2013
Damit meine Eingangsfrage nicht versickert - nach vielem Probieren mit TVHeadEnd, ich gebe auf... Über den Punkt, dass sich ein neues Fenster öffnet und ich nach den Zugangsdaten gefragt werde, was dann mit einem "forbidden" beantwortet wurde, bin ich nicht hinaus gekommen. Inzwischen habe ich dafür DVBLink wieder in Betrieb genommen, bei dem Programm kann ich nur empfehlen, nach OS Updates der DS etwas zu warten, bis die Damen und Herren von DVBLink die Anpassungen vorgenommen haben. Wenn DVBLink läuft, dann macht es genau das, was ich von TVHeadEnd erhofft hatte, gucken und unkompliziertes, auch programmiertes Aufnehmen. Nochmals herzlichen Dank für alle Anregungen!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schade, dass du die letzten Fragen gar nicht mehr beantwortet hast.
Gerade gestern habe ich noch eine DS mit TVHeadEnd ausgestattet und extra nochmal darauf geachtet: bei der Installation kann ein ein Benutzername und ein Passwort angelegt werden. Mit diesen beiden und dem Aufruf über http://<IP.DER.DS>:9981 komme ich völlig problemlos auf die GUI von TVHeadEnd.
ingolf_md
16. Sep 2013
Klasse! Ich versuche es... Google: TVHeadEnd, dann runtergeladen von http://syno.dierkse.nl/ x86braswe , über Packetzentrum manuell installiert. Dabei werde ich nach User und PW gefragt, was ich frei angebe. Dann starte ich zwei Versuche - einmal aus dem Packetzentrum, einmal direkt über den Browser - also http://:9981, beide Male öffnet sich ein Fenster und gefragt wird nach User und PW, gebe ich ein, Fenster öffnet sich leer wieder mit der Frage. Breche ich da ab, dann kommt: "401 Unauthorized". Also die GUI öffnet sich offensichtlich, gibt mir aber keinen Zugriff. Mhm... Es wäre ja schon klasse, wenn es laufen würde...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, dann liegt es vermutlich daran, dass du nicht das offzielle Paket aus dem Paketzentrum genutzt hast.
Wie bereits weiter oben beschrieben kann es Probleme mit den Benutzern geben, wenn zuvor bspw. das offizielle Paket installiert war.
Gibt aber irgendwo hier auch einen Thread dazu, wie man das beheben kann. Aber den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr wiedergefunden.
ingolf_md
16. Sep 2013
Wunderbar, ich bin deiner Anweisung gefolgt. Also erst das Programm entfernt, NEUSTART nicht vergessen, dann Instalation des Programmes aus dem Paketzentrum (3.4.27), das vom externen Server ist 4.0.1., Webend startet jetzt sofort. Nun die Einrichtung... Hättest du jetzt noch eine Anleitung dafür, wie ich die FritzBox und den EPG da hinein bekomme?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Fritzbox? Was willst du mit der jetzt? :confused:
ingolf_md
16. Sep 2013
Irgendwie muss ich doch ein Signal zum Verarbeiten in TVHeadEnd bekommen. Im Moment steht die DS wieder in meinem Praxisraum, der einen Kabel-Antennenanschluss hat und über den per USB-Stick DVBLink läuft. Hier ist sie zwar recht leise, aber eben doch zu hören. Meine Hoffnung war, die DS in eine Abstellkammer zu bekommen, wo ich einen Lan-Anschluss habe und ich dort via FritzBox das Kabelsignal verarbeiten kann. Deshalb FritzBox oder auch der FritzRepeater mit den zwei Tunern... Ist mein Problem deutlicher geworden?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass du TV Signale anders als per USB(Stick) in die DS bekommst. Programme wie die VideoStation und TVHeadEnd schauen nur, welcher Adapter an einem USB Port angeschlossen ist.
ingolf_md
16. Sep 2013
Dann erstmal Danke bis hierher, ich mache mich mal auf die Suche, denn irgendwo hatte ich schon einen Hinweis gelesen, dass die vier Tuner der FritzBox auch genutzt werden können! Grüße von der Elbe!
Puppetmaster
03. Feb 2012
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Puppetmaster
03. Feb 2012
Danke goetz!
Also ist der Fritz Repeater gemeint. Verstehe, den kenn ich auch.
Aber jetzt wird es spannend: bist du sicher, dass eine DS mit einem TVHeadEnd mit dem Signal was anfangen kann? Ich denke nämlich eher nicht.
Falls das wirklich so wäre, würde mich das brennend interessieren!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der Link wird mir auf dem Firmen-Rechner verwehrt, muss ich dann heute Abend mal einsteigen.
Aber grundsätzlich tun sich da ein paar Ideen auf bei mir, da ich eh gerade notgedrungen umbaue und mein TVHeadEnd auf der DS von DVB-T auf DVB-C umstelle.
Vielleicht läßt sich aber auch noch etwas mit einem weiteren RasPi machen ...
ingolf_md
16. Sep 2013
Klasse! Dann halte uns bitte auf dem Laufenden, wie eine Lösung aussehen kann, denn über eine Bedienung der Oberfläche komme ich leider nicht hinaus!
m0useP4d
08. Okt 2012
Schaut euch noch den TVStreamRecord an, damit funktioniert die Aufzeichnung mit FRITZ!WLAN Repeater DVB?C ganz gut ;)
GeraldvonRiva89
04. Apr 2017
für alle Interessierten die eine Anbindung von der FritzBox 6490 cable oder dem DVB-C Repeater versuchen. Ich hatte hier mal ein sehr gutes Tutorial gefunden: http://faq.tools400.de/html/kodi_-_avm.html
Werde meine heut gelieferte DS am Wochenende auch versuchen mit der 6490 zu verbinden.
Bislang habe ich den TvHeadend Server auf einem Raspberry Pi 3 mit LibreElec 8.0 und dort keine Probleme mit der Anbindung der FritzBox gehabt.
