Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
@Tosoboso
Ich habe heute mal wieder versucht zarafa zu installieren um einfach die Machbarkeit auszuloten, da ich irgendwann mein System von Linux/yaffas auf die Syno umziehen will.
Obwohl ich die Anleitung x mal gelesen habe, ist mir die erst nach dem 3x gelungen.
Nun läuft es.
Die Webapp ist zwar nitcht mit dem link https://xxx.xxx.xxx/zarafa erreichbar aber mit dem Port :9943 klappt es dann.
Leider wurden die zuvor in der Konfiguration angelegten User und pop3 Infos nicht eingetragen, denke mal dass ist normal.
Hab dann über die Konsole einen User angelegt...für die Mailgeschichte warte ich noch bis die 0.55 draussen ist.
Denke im Moment ist es für den puren Laien/Dummy noch nichts.
Es fehlen auch noch hier und dort Zwischenschritte in der Anleitung, ich hab das mal für mich nun mit Screenshots unterlegt und zusammengeschrieben.
Danke für Deine Mühe...
Gruß D.
Hi, hast du den Gateway Service in der init.sh ergänzt und dann neu gestartet? - Im aktuellen Docker Image ist der Gateway Service deaktiviert, was ich Ändern werde
> zarafa-cmdline & > sed -i -e "s~zarafa-search rsyslog~zarafa-search zarafa-gateway rsyslog~" /usr/local/bin/init.sh & > exit & > zarafa-restart (> soll der Synology Cmd-Promt sein und das sind 4 Befehle)
Wenn die Befehle nicht ausgeführt werden, dann wird der Gateway nicht automatisch gestartet. Wie Oben beschrieben ist es auch wichtig bei der Installation den Gateway zuwählen, denn sonst werden die Ports nicht gemapped.
-TosoBoso
Hab ich zwar gemacht aber das getan ist nicht gestartet. Hab noch mal ein restart gemacht dann ging es, :confused:
Tja, Hauptsache es geh jetzt erst mal. Danke
Frank
Noch eine Frage in die Runde,
Kopano hat ja angekündigt, das zarafa eingestellt wird irgendwann 2017.
Wie sieht es danach aus, ist dass was jetzt hier entwickelt wird kompatibel zu Kopano oder wie habt stellt sich dies dar?
Viele Grüße D.
Inzwischen werden die Einschränkungen mit DSM 5.2. immer mehr, ich würde gerne umsteigen auf DSM 6
Ich kann aber unmöglich auf Zarafa verzichten. Wenn ich mir die Wicki durchlese, verliere ich sofort die Hoffnung den Umstieg reibungslos hinzubekommen.
Ich nutz Strato um von 4 Adressen bei 2 Nutzern Emails abzuholen. Ebenso nutze ich den SMTP von Strato für den Versand.
Bei der Installation gibt es so einiges auszuwählen, ich werde aber mit den Erklärungen aus dem Wiki nicht schlau, was ich nun anklicken sollte und brauche.
Insbesondere webserver-Einstellungen, ports, users, domain-Namen, ....
Hat schon jemand für meinen Usecase eine ausührliche Erklärung geschrieben?
Vielen Dank.
@Matis,
was meinst du mit 4 Adressen? HAST du eigene Domains und wie viel. Ansonsten ist Strato dein Relay und dort holst du auch mit fetchmail deine mails. Hört sich jetzt nicht ganz so schlimm an. Nur noch, wie installierst du es. Docker oder chroot?
Danke, zwei User: User1: strato Domain, User 2: holt von 2 Strato Domains mails ab und von Telekom, verschickt nur über Strato.
DS1515, also Docker.
Ich würde mich hier gerne mal ranhängen. Eine Anleitung wäre echt eine feine Sache. auch ich werde aus dem Wiki nicht schlau. Ich habe mir Docker installiert, aber die Installation, geschweige Konfiguration von z4h ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.
Hi, welcher Teil im Wiki ist euch unschlüssig?
Jeder Punkt / Installationsschritt ist beschrieben, was aufwendig war; aber Cracks werden ja manchmal betriebsblind. -Also Feedback und Fragen gerne an mich geht auch per PN, damit ich das im Wiki berücksichtigen kann.
Das Ganze ist wirklich niht so schwierig und im Gegensatz zu JD's legacy Zarafa muss man auch nicht per Kommando-Zeile und Editor in den Mail-Templates eingreifen.
Ebenso kann man die alte Zarafa Datenbank weiter verwenden (Wiki 'Bruce The Brave'), aber es gibt nun mal auch die Migrations-Optionen für Fortgeschrittene...
Grundsätzlich gilt wie im Wiki steht: die Defaults tuen es. Man muss nicht über Ports onder Web-Servernamen grübeln, aber man kann diese anpassen. Man kann auch Zertifikate importieren, muss aber nicht (=self signed).
Eine bzw. mehrere Mail-Domains muss man eben angeben, wenn man einen eigenen Mail-Server mit eigener Domain betreibt. Wenn man nur externe Mail-Boxen via Fetchmail hat, dann sind die Postfix Einstellungen egal.
Zum Mail-Versand über Relay wurde bereits Einiges geschrieben und da nun mal die meisten Betreiber den TLS Versand zur Pflicht machen, muss man Port 587 oder 456 wählen, je nach Anforderung. Wissen / Komplexität hierzu gibt es nun mal.
Abschliessend arbeite ich gerade an der GUI per z4h v. 0.5.5, dann sollte es weiter vereinfacht sein.
-TosoBoso
..Die Webapp ist zwar nicht mit dem link https://xxx.xxx.xxx/zarafa erreichbar aber mit dem Port :9943 klappt es dann...Es fehlen auch noch hier und dort Zwischenschritte in der Anleitung, ich hab das mal für mich nun mit Screenshots unterlegt und zusammengeschrieben. Danke für Deine Mühe...
Das kann ich bestätigen. Funktioniert bei mir auch nicht.
Hallo zusammen, ich brauche da schon 'sachdienliche Hinweise', um zu helfen, oder das Wiki zu erweitern. Ihr könnt mir ja ggf. die Screenshots als Anletung per PN zuschicken mit den privaten Daten geschwärzt...
Thema webapp erreichen auf 443, das geht über den Apache-Reverse-Proxy, das muss man aber bei der Installation aktivieren (default: aus); - oder HA-Proxy / DMS-6 Syno-Reverse Proxy verwenden und konfigurieren..
Also: welche Synology DSM Version ist in Verwendung? Bei DSM-6 ist Apache oder NGINX primärer Web.Server? Wurde bei der Installation aktiviert: "Add Apache Reverse Proxy entry to Synology for web-directory zarafa to enable use of port 443"?
Sind folgende Apache-Module geladen (/etc/httpd/conf/httpd.conf-user): proxy_http_module und rewrite_module? Existiert die Datei /etc/httpd/sites-enabled-user/SYNO.SDS.Zarafa4h.conf? -Normalerweise erledigt das die Installation..
Es gibt auch kein Verzeichnis webapp in z4h; im Container bzw. auf Port 9443 ist das document-root und beim Reverse-Proxy wird mit rewrite www.xyz/webapp auf www.xyz/zarafa/ umgeleitet, www.xyz/webapp/ nicht man beachte also den trailing-slash
Noch eine Frage in die Runde, Kopano hat ja angekündigt, das zarafa eingestellt wird irgendwann 2017. Wie sieht es danach aus, ist dass was jetzt hier entwickelt wird kompatibel zu Kopano oder wie habt stellt sich dies dar?
Hi, du spielst an auf Reider heisst jetzt Twix bzgl Zarafa and Kopano...
und diese Roadmap https://www.zarafa.com/docs-zarafa-roadmap/ bzw. https://kopano.com/docs-kopano-roadmap/ und Presie der Subscriptions https://kopano.com/kaufen/?lang=de bzw. https://www.etes.de/zarafa/zarafa-editionen/
Also ich gehe davon aus, dass die Zarafa Community Edition weiter verfügbar sein wird mit neuen Releases als Basis für dieses Paket, aber Zarafa For Home ausläuft (=kein Webmeetings Update). Kompano wiederum gibt es nur per Subscription.
Ich plane für Q1 2017 eine Synology Kopano Version analog zu Zarafa 4 Home zu bauen, aber da wird man ggf. einen Subscription Key z.B: Basic zur Nutzung benötigen. Die Anpassungen bzgl Namen der Module und Pipes sind wohl überschaubar.
-TosoBoso
Hallo Tosoboso
Erstmal vielen Dank für Deine großartige Arbeit und Deine Bereitschaft auch allen zu helfen.
Findet man nicht oft.
Ja, ich bin zwar hier ein "Syno-Gott", aber wenns nach mir ginge hätte ich gerne meinen Anfänger-Status wieder :o
Das Wiki ist für mich mit miserablen Kentnissen in Englisch leider nicht durchführbar, bzw. von mir syntaktisch nicht in einen vernünfigen Kontext gebracht werden kann.
Das aber soll nicht Dein Poblem sein. Wenn ich etwas mehr Ahnung hätte, könnte ich durchaus eine bebilderte Anleitung auf DE schreiben, die vieleicht nicht so umfangreich wie das Wiki werden wird, aber zumindest so, daß eine Installation nachverfolgt werden kann.
Bis eben war mir nicht klar, daß z4h bereits einen eigenen Container mitbringt. Mein erster Versuch war Docker zu installieren und dann das manuelle SPK.
Nun, jeder fängt mal klein an. :)
Was soll ich sagen, Container (tosoboso/zarafa4h) runtergeladen, gestartet, und nun stehe ich bereits an.
Man möge mir meine Unwissenheit nachsehen, aber zumindest erwarte ich keine "One-Click"-Lösung. Ich bin durchaus bereit mir Erfahrungen anzueignen und auch umzusetzen. Ich würde mich jetzt nicht als DAU bezeichnen. alles was ich kann habe ich mir halt selbst beigebracht. Aber bei gewissen Sachen sind halt noch Defizite da.
Ich hab die Angaben bei der Installation auch gemacht und hat leider auch nicht funktioniert. Die Angaben vom Port beim Aufrufen fand ich jetzt nicht so kritisch das ich gleich was geschrieben hab. Aber so als Info, unter DSM 6.0.2 gibt es keine /etc/httpd Verzeichnis. Hab auch mal nach den Dateien gesucht und nicht gefunden??
Frank
Ich hab die Angaben bei der Installation auch gemacht und hat leider auch nicht funktioniert.,,unter DSM 6.0.2 gibt es keine /etc/httpd Verzeichnis. Hab auch mal nach den Dateien gesucht und nicht gefunden
Ok, das erklärt Einiges. Es ist einfach mühsam für mich DSM 5.2 und DSM 6.0.x parallel zu Testen. Der Reverse Proxy ist an sich für DSM 5 gedacht gewesen, da es unter DSM 6 das nativ gibt. Wenn ich Zeit habe prüfe ich was sich bei DSM 6 geändert hat und passe es an; das ist aber nicht Priorität 1. Bis dahin bitte den Synology Reverse Proxy unter DSM 6 verwenden, das werde ich im Wiki als Anmerkung Aktualisieren.
-TosoBoso.
Das Wiki ist für mich mit miserablen Kentnissen in Englisch leider nicht durchführbar, bzw. von mir syntaktisch nicht in einen vernünfigen Kontext gebracht werden kann... Bis eben war mir nicht klar, daß z4h bereits einen eigenen Container mitbringt. Mein erster Versuch war Docker zu installieren und dann das manuelle SPK.
Hi, eine deutsches Wiki ist in Arbeit, wo sich Highspeed einbringt.
Siehe hier: http://wiki.zarafa.com/index.php?title=Zarafa4h_Anleitung_für_Synology_NAS ist aktuell noch im Mix Denglisch. Ich habe einfach nicht noch zusätzlich Zeit alles syncron zu pflegen und übersetzen...
Generell gilt: Das SPK macht alles selbst; man muss also nur Docker installieren und braucht keine Docker Images laden; obwohl das SPK das auch verkraftet, da der Container schneller lädt, wenn das Image schon geladen ist..
-TosoBoso
Hallo Tosoboso,
bei Bedarf kann ich mich gerne in das aktuell enstehende deutsche Wiki einbringen.
So kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen und kann evtl damit auch andere Leute die selbes Problem wie ich haben zum mitmachen inspirieren.
Ich habe mir in Docker direkt den Container tosoboso/zarafa4h runtergeladen.
Nach einer Weile wird der Container aber wieder beendet. Warum auch immer :-)
Ich finde hier nicht den Einstiegspunkt um damit arbeiten zu können. Ich weiß nicht mal warum der Container ohne mein Zutun beendet wird, bzw. wie ich den Container aufrufen soll oder wie es weitergeht.
Ich habe mir in Docker direkt den Container tosoboso/zarafa4h runtergeladen.Nach einer Weile wird der Container aber wieder beendet. Warum auch immer :-)
Moin, du musst von einem Synology SPK installieren, das auf dem Community Package Hub liegt
Siehe hier: https://www.cphub.net/?id=40&pid=582 bzw. mit Hinzufügen der Community Quellen zum Paketzentrum; http://wiki.zarafa.com/index.php/Za...len_dem_Synology_Paketzentrum_hinzuf.C3.BCgen
Das steht auch so im englischen / deutschen Wiki Für diejenigen, die gleich loslegen wollen, gibt es das signierte (SPK) unter Community Package Hub unter Showcase; Bitte ausschließlich das SPK benützen und nicht manuell das Docker Image herunterladen, denn dann fehlen wichtige Schritte, die das SPK erledigt.
Der Container beendet sich genau weil wichtige Schritte fehlen: der Container, der vom Image gebaut wird, muss in das Synology Filesystem gemounted werden u.a. für /etc/zarafa da stehen die z.B. MySql Zugriffe; keine Datenbank = Abbruch..
PS: Debian Chroot brauchst du nicht, aber es empfihelt sich auch die Quelle SynoCommunity zu installieren.
-TosoBoso
.... ich brauche da schon 'sachdienliche Hinweise', um zu helfen, oder das Wiki zu erweitern. ...
Das Wiki ist schon super und sicher jede Menge Arbeit. Vielen Dank.
Es gibt bei der Installation sehr viele checkboxen, die für mich nicht selbsterklärend sind. Dafür noch mehr Details zu haben, würde sehr helfen.
Was muß ich denn z.B. auswählen, wenn ich neu installieren will, alles platt machen, die Daten bekomme ich nahher über OL wieder rein.
2 User:
User1: Strato domain, imap abholen, smtp verschicken
User2: 2 Strato domains und 1 T-Com abholen per imap, über eine strato smtp verschicken.
Alles default lassen?
Danke.
Hallo Tosoboso,
mal wieder ein Feedback aus dem Dauerbetrieb.
Bei mir ist heute morgen zum zweiten mal der spooler ausgefallen:
ash-4.3# zarafa-status
/usr/local/bin/init.sh: 94: [: /proc/82: unexpected operator
Core: Zarafa Server Running, Licensed Running, Postfix Running, Fetchmail Running, Dagent Running, Spooler Not Running, Search Running, Gateway Running, ICAL Disabled, Syslog Not Running
Web: NGINX Running, PHP5-FPM Running, Presence Running, Webmeetings Running
Stoppen und starten des Paketes über das Webinterface hat den Dienst nicht neu gestartet.
Erst zarafa-restart von der Konsole hat geholfen.
[....] Stopping Zarafa spooler: zarafa-spoolerNo /usr/sbin/zarafa-spooler found running; none killed.
failed!
[....] Starting Zarafa spooler: zarafa-spooler.
Wenn du zur Analyse logs brauchst, lass mich wissen welche.
Gruß Dougi
Die Installationssektion Z-user und POP-user macht mir auch etwas Probleme. erst heute morgen habe ich eine Installation vorgenommen. Ich bin mir aber noch immer nicht sicher, ob ich das schlüssig verstanden habe.
