Hallo, ich haben das Senden von mehreren SMARTHOSTS hinbekommen
Ich bin absoluter Laie, aber ich versuche mal mein Vorgehen zu beschreiben, da bei mir dank Tosoboso und allen forumsmitgliedern unter DSM 6 alles funktioniert: empfangen/senden von mehreren exteren Emailadressen (gmx, t-online), sendas Funktion, webapp, outlook über mapi und Anbindung von 5 apple-Mobile-Devices
1. Installation von zarafa4h wie in #974 beschrieben
2. Fürs Empfangen von verschiedenen externen Mailadressen:
über putty einloggen als admin
dann sudo -su
erneutes admin password eingeben
jetzt folgende Befehle abarbeiten:
> zarafa-fetchmail init => at least 1 entry must be present before adding fetchmail to zarafa-init..
> zarafa-fetchmail add => please provide all fetch-mail parameters in order: z-user r-user r-pwd server protocol port ssl
> zarafa-fetchmail add jbond
james.bond@web.de mypwd pop3.web.de pop3 995 ssl => OK adding fetchmail entry for z-user jbond as
james.bond@web.de at pop3.web.de. post adding first entry you have to run zarafa-fetchmail init.
> zarafa-fetchmail init => init: adding fetchmail to zarafa services list, local_admin_users and removing SMTP recipient restrictions (please restart zarafa)..
> zarafa-fetchmail list => jbond,james.bond@web.de,'mypwd',pop3.web.de,pop3,9 95,ssl
> zarafa-restart => startet alle Zarafa Prozesse neu incl. fetchmail..
als Bespiel : zarafa-fetchmail add zarafa-username
mailadresse@t-online.de passwort_des_exteren_accounts securepop.t-online.de pop3 995 ssl
3. relayhosting einrichten:
auf der Ebene, wo man mit sudo -su eingeloggt ist
zarafa4h eingeben
eingeben von:
vi /etc/zarafa/postfix/main.cf
Diese Passagen der Datei bearbeiten bearbeiten, dass sie aussieht wir hier: (mit i in Bearbeitungsmodus, dann alles eintragen, dann mit ESC verlassen und :wq zum speichern)
# relayhosting from provider when running dynamic IP; now we need sasl_auth
#relayhost = smtp.example.com
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/zarafa/postfix/sasl_passwd
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/etc/zarafa/postfix/sender_relay
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sender_dependent_authentication = yes
# tls encryption outbound for relayhosting (mind smtp without d)
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
#smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
# only needed when authenticating with cert for relayhosting
#smtp_tls_cert_file = /etc/zarafa/ssl/svrcertbundle.pem
#smtp_tls_key_file = /etc/zarafa/ssl/server.key
JETZT sasl_passwd und sender_relay bearbeiten
vi /etc/zarafa/postfix/sasl_passwd (passwd nicht password) wieder mit i bearbeiten dann ESC und mit :wq speichern)
m_M@gmx.de loginname_von_GMX
asswort
m_M@mailbox.tu-dresden.de loginname_des_exteren_accounts
asswort
vi /etc/zarafa/postfix/sender_relay
marian_christoph@gmx.de [mail.gmx.net]:587
marian.christoph@mailbox.tu-dresden.de [mail.zih.tu-dresden.de]:587
root@afmc:~# postmap /etc/zarafa/postfix/sasl_passwd
root@afmc:~# postmap /etc/zarafa/postfix/sender_relay
root@afmc:~# exit
ash-4.3# zarafa-restart
Jetzt sendas einrichten:
einloggen als admin dann als sudo -su
zarafa-admin -u zarafa_user_1 --add-sendas zarafa_user_2
(zarafa_user_2 darf jetzt als zarafa_user_1 senden)
Kontrolle mit: zarafa-admin --list-sendas zarafa_user_1
Jetzt sendas noch in Webapp einrichten oder im outlook alle Postfächer öffnen, dann klappts.
hatte bei der gesamten Installation nur ein Problem mit z-push, was ich durch Beitrag #739 lösen konnte
Vielen Dank nochmal an alle! vor allem Tosoboso!
