Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Also ich hatte das Problem mit dem nicht angezeigten Zarafa auch und habe es wie folgt gelöst:
DSM 6.1 Update 1
Zarafa deinstalliert (die berühmten 3 Haken rausgenommen)
Docker Container und Abbild gelöscht
Zarafa User gelöscht
Docker deinstalliert
DB gelöscht
Reboot
Docker installiert
zarafa4h installiert (Vers. Vom 07.01.) <- keine Konfiguration
Reboot
Zarafa Ordner erscheint
Dann die Konfig vorgenommen
Und nu läuft das wieder rund
Bislang scheint mir das tatsächlich stabiler zu laufen.....
dass Debian Chroot stabilier zu laufen scheint liegt wohl daran, dass es dort stabil ist, was Änderungen angeht. Es ist mir beim besten Willen nicht möglich den Synology Takt an Änderungen bei DSM und Docker nachzuhalten, was das Testen und Anpassen angeht..
Ich habe wie alle im Hobby Betrieb nur bedingt Zeit und bin immer noch dran, die GUI umzustellen, dass diese ohne CGI.pm funktioniert. Ich werde auch die Fuktion Zarafa-Reset erweitern, um Probleme mit Zugriff ACLs und Freigaben zu lösen, aber das ist (Zeit-)aufwendig.
-TosoBoso
DSM 6.1 Update 1
DB gelöscht
Reboot
Docker installiert
Reboot
Vielen Dank. Eben versucht, auch keine Chance "zarafa" bleibt unsichtbar.
es sollte zu KEINER Zeit nötig sein, die Datenbank zu Löschen, die Zarafa User in der Datenbank, oder den in Synology,,
Es gab / gibt Probleme mit dem Docker Container, aber von der CMD-Line 'zarafa-reset' Löscht und Baut den Container neu; nicht invasiv..
Mir ist aufgefallen, dass im Docker GUI einige Pfade nicht so angezeigt werden, wie diese wirklich sind und per native Docker CMD-Line Kommandos gesetzt werden.
Ggf. gibt es Probleme, wenn man den Zarafa4h von Docker GUI aus stopt und startet. Vorgesehen ist es vom Paketzentrum bzw. aus der Cmd-Line oder Zarafa-GUI z.B. mit zarafa-restart.
Ich werde mal mit den Synology Docker GUI Kommandos für Container experimentieren, statt Docker Cmds native ggf. sich dann die Mounts im Docker GUI korrekt.
-TosoBoso
Bei mir war das auch schon so, daß ich ein paar mal eine Installation durchgeführt habe und hinterher lief der Container nicht und der Paketdienst ließ sich nicht starten. Erst als ich die Datenbank gelöscht habe, die Installation nochmal neu aufgesetzt und hinterher die Datenbank rückgesichert habe, lief das wieder. Aber, und das muss gesagt sein und schließt bei Dir wieder an, das ist nicht immer so. Weshalb das mal geht, mal nicht, weiss ich auch nicht.
Keine Probleme habe ich hingegen mit der Übertragung von Zarafa Datenbanken von meinem Produktivsystem DS1815+ auf mein Backupsystem DS415+ und dort Import mit SypexDumper. Auf der DS1815+ habe ich nur Zarafa und auf der DS415+ Zarafa und Zarafa4h für weitere Tests, zusätzlich zu meiner DS1512+ mit DSM 6.1, auf dem übrigens Debian Chroot nicht ans laufen kommt. Zarafa ist dauerhaft auf Stop und Zarafa4h läuft, folgende Befehlssätze nehme ich dazu:
mysql -uxxxxxxxx -pxxxxxxxx -hlocalhost -e "DROP DATABASE zarafa; CREATE DATABASE zarafa;"
/usr/bin/php /volume1/web/sxd/index.php -h=localhost -o=3306 -u=xxxxxxxx -p=xxxxxxxx -j=zarafa_imp
/var/packages/Zarafa4home/scripts/start-stop-status stop
mysql -uxxxxxxxx -pxxxxxxxx -hlocalhost -e "DROP DATABASE zarafa4h; CREATE DATABASE zarafa4h;"
/usr/bin/php /volume1/web/sxd/index.php -h=localhost -o=3306 -u=xxxxxxxx -p=xxxxxxxx -j=zarafa4h_imp
/var/packages/Zarafa4home/scripts/start-stop-status start
Danach laufen die beiden Zarafainstallationen mit den jeweils aktuellen Inhalten.
-TosoBoso
Hi tosoboso,
ich finde es echt sch... (ade), dass durch DSM Updates immer wieder so ein Mist passiert, dass Dir außerdem noch das Leben bei der Weiterentwicklung sehr erschwert. Ich denke hier werden viele so denken.
Ich hatte soeben eine lange Nachricht an Synology Support geschrieben, bis mein Browser abgestürzt ist und alles weg war. Jetzt habe ich keine Lust mehr alles nochmal zu tippen ;-) Werde das aber noch einmal machen die Tage.
Ich kann Matis aber nur bestätigen und hatte eine sehr ähnliche Beschreibung ein paar Threads vorher auch schon gepostet. Ganz oft ist eine komplette Neuinstallation von z4h erforderlich, um alles wieder ans Laufen zu kriegen. Das schließt teilweise Deinstallation von Docker und manuelles Löschen des zarafa Shares mit ein.
Keine Ahnung was Synology da macht, aber meine Nachricht an den Support wird jedenfalls nicht mehr ganz so freundlich ausfallen ;-)
Update: Ich würde Dein Projekt wirklich gerne irgendwie unterstützen, bin allerdings weder Programmierer noch habe ich eine 2. DS als Teststation. Wenn Du aber noch eine Idee hast (z.b. Wiki deu/eng), dann schreib mich gerne an, hier oder über PN.
Bislang habe ich das mit DSM 5.2 getestet. Debian Chroot läuft ja standardmässig nicht im DSM 6.x. Mit einer Änderung in den 3rd party packages URLs aber schon:
Editieren der Datei
/var/packages/debian-chroot/target/app/debian-chroot.js
und ändern der Zeilen
"url": "3rdparty/debian-chroot/debian-chroot.cgi/direct/router" in "url": "/webman/3rdparty/debian-chroot/debian-chroot.cgi/direct/router",
'url': '3rdparty/debian-chroot/debian-chroot.cgi/direct/poller' in 'url': '/webman/3rdparty/debian-chroot/debian-chroot.cgi/direct/poller',
Danach neu starten, dann lief das.
..........Debian Chroot stabilier zu laufen scheint liegt wohl daran, dass es dort stabil ist, was Änderungen angeht.........
Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Denn all die Erfahrungen, von denen ich hier von allen lese und auch selbst schildere, mache ich mit DSM 6.x und DSM 5.2. Insofern liegt das sicherlich noch woanders. Das könnte auch an Docker liegen, sodass die Prozesse nicht gänzlich stabil laufen. Nach ersten Tests scheint gerade das in Debian Chroot besser zu sein.
Nun, erst mal Erfahrung sammeln, nachdem ich heute einmal mehr eine Neuinstallation gemacht habe. Sagen kann ich aber schon mal soviel, obwohl nun Debian Chroot im DSM 6.1 läuft, startet Zarafa4h nicht. Da möchte ich mal sehen, ob das nicht an der Datenbank liegt, die zwar angelegt wird, aber keine Tabellen hat. Also, erst mal ein Restore machen.
Leider, obwohl Debian Chroot mit obiger Massnahme laeuft im DSM 6.1, auch mit einer gefuellten Datenbank funktioniert Zarafa4h nicht. Wahrscheinlich passen ein paar Pfade nicht. Kann das angepasst werden? Weiss das jemand?
Hat niemand eine Idee? Wo befindet sich eigentlich der Container von Debian Chroot?
Servus,
bei mir hat es ein wenig gedauert bis Debian Chroot "fertig" war.
Installiert hab ich nach dieser Anleitung
https://markpith.wordpress.com/2015/10/26/debian-chroot-on-synology-nas/
Bevor ich apt-get update eingeben konnte, verging gut und gerne eine halbe Stunde (214play / 50 MBit DSL Leitung)
Mein letzter Befehl war execute dpkg-reconfigure tzdata
Danach konnte ich unter DSM 6.0 Zarafa4h installieren. Der Installer brach zwar mit einem Fehler ab, die Installation lief aber im Hintergrund weiter und das Paket lies sich auch starten.
Seit dem musste ich nicht mehr neu installieren, aktuell läuft bei mir DSM 6.1 - 15047 Update 1.
Ich vermute(!!) das der Container unter /var/packages/Zarafa4home/etc zu finden ist.
Micha
Ich habe ja Debian Chroot bereits drauf und das laeuft ja auch. Zarafa4h liess sich auch installieren mit der Option, Debian Chroot als Basis zu verwenden. Soweit auch iO. Das letzte ist nur der Start des Paketes, und da weiss ich nicht, wo ich eingreifen muss.
Was definitiv noch Probleme macht, ist die Smartphoneanbindung. Wenn ich zwei Smartphones eingerichtet habe und die Synchronisation laeuft zwischen allen Geraeten erst einmal bestens, ist es spaeter wieder aus dem Tritt. Dann ist das erste der Smartphones irgendwann nicht mehr synchron, immer nur das zuletzt angebundene, da passt das noch. Wie ist das bei euch?
Also bei mir sind alle Synchron ich konnte bei mir noch keine Probleme feststellen. Ich habe 3 User und 3 Endgeräte und 2x Outlook. Hast du nur ein Account Andy+?
Ja, allerdings mit fast 11 GB, vlt. ist das ein Timeoutproblem. Mit dem bisherigen Zarafa habe ich das Problem nicht, das flutscht wie Seife ......... :confused:
Ich wollte nochmal fragen, ob mir jemand sagen kann, wie ich den reverse proxy für Zarafa einstelle und trotzdem noch mit domain.me/file oder domain.me/photo auf meine Filestation oder Photostation komme.
Wenn ich den Reverseproxy einstelle komme ich immer auf die zarafa webapp, egal was nach dem / steht
Vielen Dank!
Ich habe das mit 2 Domains gelöst also eigentlich 2 Subdomains. Dann funktioniert es dann auch. Das bedeutet, dass die Fotostation sich mit einer anderen Domain einloggt. Brauchst du mehr Details dazu?
Ja, das wäre extrem nett von Dir!
meine aktuelle Situation.
Ich habe eine kostenfreie Domain/Subdomain bei selfhost XXX.selfhost.me
Darüber läuft meine DDNS
mein http port habe ich in der DS auf 3000/3001 geändert
im Anwendungsportal habe ich in der Filestation als Alias file und den port 7000/7001 angegeben
Meine Fritzbox hat portweiterleitungen auf 80, 443, 3000/3001 7000/7001 und natürlich 9443 für zarafa4h
Aktuell komme ich damit mit xxx.selfhost.me/file auf meine filestation und mit xxx.selfhost.me:9443 auf zarafa webapp (leider nicht von meinen Rechnern auf Arbeit, die nehmen :port nicht an)
1: brauche ich die Portfreigaben 80 und 443 überhaupt
2: was muss ich machen, damit es wie bei Dir, Hispeed funktioniert
Vielen Vielen Dank im Vorraus!
Mal ne dumme Frage: Wo speichert zarafa-backup denn das Backup?
