Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
champ69
05. Sep 2009
Ok dann bleiben eigentlich nur 3 Sachen, die kontrolliert werden sollten -->
1. Du hast für den jeweiligen Zarafa User IMAP nicht aktiviert --> z.b. zarafa-admin -u john --enable-feature imap
2. Die Ports (in deinem Fall dann 144) sind nicht im Docker gemappt --> du hast ne Syno also unter Docker - Container - Details - Port Settings nachsehen
3. Der Zarafa-Gateway Service läuft nicht weil nicht angehakt bei der Installation - könnte man unter zarafa-status nachsehen
Mehr fällt mir dazu momentan nicht mehr ein ....
TomD
15. Jan 2014
Hei, danke für die schnelle Antwort:
wg. 1.: das habe ich erledigt, sicherheitshalber nochmals - ohne Erfolg
wg. 2.: das scheint es zu sein, es steht dort, dass lokaler Port 143 auf Containerport 143 verweist
wg. 3.: zarafa -status sagt:
Running: zarafa-server zarafa-spooler zarafa-dagent zarafa-search rsyslog fetchmail postfix
Running: nginx php5-fpm zarafa-presence zarafa-webmeetings
Die Frage ist, wie stelle ich nun den Port um oder ergänte einen (und warum war es vorher mit Docker und z4h kein Problem, was habe ich bei der Installation übersehen?
Tom grüßt
champ69
05. Sep 2009
Ok - d.h. du hast dann 2 issues
1. du müsstest den lokalen Port im Docker auf 144 ändern
2. dein zarafa-status zeigt, dass der Dienst "zarafa-gateway" nicht läuft, damit geht dann auch kein IMAP
Du könntest dir damit behelfen, dasst du das zarafa-reset script anpasst --> dort die Variable Z_GATEWAY="ON" setzen,
in der Variable PORTS_EXPOSED kannst du noch das Port mapping anpassen, das ganze sichern und nen zarafa-reset machen.
Ich habe allerdings noch eine 0.5.5 version laufen - kann sein das Tosoboso diese Dinger als Optionen bereits in zarafa-reset script eingebaut hat.
LG champ
TomD
15. Jan 2014
Dank dir, ich warte dann mal ob sich Tosoboso zum Thema meldet, mit den Scripten habe ich nämlich null Erfahrung bislang und würde ungern etwas "verbiegen"
Tom grüßt
Andy+
25. Jan 2016
In den 0.6.x-Versionen ist nur noch ActiceSync möglich über die Ports 9080 für http und 9443 für https. Ansonsten gibt es noch die Ports 1935, 2003, 236, 237, 25 und 8090, das wars. Wenn dann also eine Emailsoftware kein ActiveSync kann, wird das auch nichts.
champ69
05. Sep 2009
Hi Andy - sind eigentlich 2 verschiedene Paar Schuhe - z-push/Activesync ersetzt in den neuesten Zarafa / Kopano Versionen MAPI als propietäres Protokoll für die Replizierung von allen "Exchange Server" Objekten. IMAP ist ein Protokoll zur Ablage und zum Aufrufen von Emails und nur Emails....
Das sollte eigentlich über den Gateway Service immer noch möglich sein (IMAP & POP3) - zumindest hätte ich nichts gegenteiliges gelesen :cool:
Andy+
25. Jan 2016
Ich hatte das auch schon versucht, aber das geht nicht mehr. Dagegen MAPI ist ja quasi die "Vollausstattung" bei der Übertragung, dagegen ActiveSync überträgt die Notizen nicht.
TomD
15. Jan 2014
Ich habe nun testhalber z4h und docker deinstalliert, die Syno rebootet und dann erneut doker und z4h installiert. Nach wie vor aber das gleiche Problem (so es die Ursache meiner o.g. Anfrage ist): zarafa-gateway läuft laut zarafa-status nicht :-(
Gibt es eine Chance den Dienst manuell zu starten?
Tom grüßt
TomD
15. Jan 2014
zur Ergänzung: ich habe in meiner Verzweiflung das Paket z4h 0.6.3 deinstalliert und vom cphub eine ältere Version manuell installiert. Zugriff klappt nun auch via Thunderbird einwandfrei, gatewaydienst läuft und auch Webmail geht (wenn auch nicht über den Direktaufruf aus dem Menü der Syno).
Seltsam irgendwie ...
Tom grüßt
Esel08
10. Jul 2014
Hallo Jungs
Heute gab es ein Update auf MariaDB 10 ist es möglich von MariaDB 5 auf MariaDB 10 zu legen ??
Datenbank von Zarafa4home habe ich schon drin und Benutzer, was muss man noch anpassen ??
Eigentlich hat sich ja nur der Port geändert ..
Grüße Jens
Andy+
25. Jan 2016
ActiveSync ist nicht verlässlich. Immer wieder stelle ich fest, dass zB. bei Löschungen von emails in Outlook nur ein Teil davon tatsächlich gelöscht werden, wenn ich im WebAPP nachprüfe. Insofern verwende ich hauptsächlich WebAPP oder DeskAPP von Kopano.
Andy+
25. Jan 2016
.........MariaDB 10 ist es möglich von MariaDB 5 auf MariaDB 10........
so gesehen ist das kein Update, da die Installationen parallel laufen. Die Frage ist eher, ist Maria DB 10 kompatibel. Das kann ich nun nur annehmen. Allerdings, bei der Installation von Zarafa4h kann ich keinen Port angeben, den ich von 3306 auf 3307 anpassen kann, insofern ist von daher der Zugang zur Version 10 für mich erst mal verwehrt.
Esel08
10. Jul 2014
@andy+
Danke Dir und wünsch ein schönes WE.
Grüße Jens
Tosoboso
27. Aug 2012
Zu 1: ja es ist kompatibel. Zu 2 z4h benutzt keinen Port, sondern den Socket (/var/run/mysqld/mysqld.sock) und der ist bei Maria DB 10 unter Synology anders (/var/run/mysqld/mysqld.sock.10), Also sind Anpassungen nötig.
Ob ich das noch unter Zarafa4h oder der zuk+nftigen Kopano4s mache, überlege ich noch...
-TosoBoso
Tosoboso
27. Aug 2012
z4h läuft und läuft und läuft :D An dieser Stelle nochmals großes Lob und Dank an tosoboso. Aber mal was anderes. Dieser Thread existiert ja nun schon seit 2015 und das ist auch gut so und soll sich nicht ändern.
Aber wäre es vielleicht sinnvoll, wenn die alten Threads von Julian Dohle, die noch ganz oben in der Thread-Liste stehen (bei diesen permananten, die nicht kommentiert werden können), mal entfernt werden und stattdessen ein neuer von tosoboso da rein kommt. tosoboso könnte dort neue Versionen posten mit Änderungen und Hinweisen oder so.
Das ginge am einfachsten, wenn man mir Ownership Rechte zu dem Unter.Forum Zarafa gibt, wie sie JDO2002 hatte und ich später das Unterforum 'Kopano' Erstellen betreuen 'darf'.
Das ist Entscheidung der GER Synology Formum Admins (e.g. QTip, Matthieu). -> Ihr könnt ja ne Umfrage starten, oder per PN Anregungen machen...
-TosoBoso
Tosoboso
27. Aug 2012
Natürlich bin ich mit dem Update (Docker) reingefallen, habe Abbild und Container gelöscht und z4h neu installiert. Soweit läufts ... mit der WebApp komme ich auf das Postfach. Nur meine Verbindung mit dem Mailclient (thunderbird) klappt plötzlich nicht mehr. Er meldet: "Konnte keine Verbindung mit dem Mail-Server...aufbauen, da sie verweigert wurde" Ich versuche auf IMAP via Port 144 zuzugreifen, hat sich diesbezüglich evt. etwas verändert?
Hi, es gibt da 2 Probleme:
1: IMAP ist schon wieder seit längerem auf Port 143 (bei nicht SSL) und 2. die z4h v. 06.3 hatte Prableme beim Einspielen von neuem Image, den Gateway zu reaktivieren (ist per default aus) => z4h 0.6.4 sollte bald verfügbar sein und Port 143 nutzen.
-TosoBoso
Esel08
10. Jul 2014
@tosi
Erstmals Danke für Deinen Support !!
Ich wünsch Dir schönes WE.
Gruss Jens
Esel08
10. Jul 2014
@tosi
Version 0.6.4 vorhanden das update schlägt fehl nach mehrmaligen Versuchen ging es dann !!
Beim aufrufen vom Webapp bekomme ich diesen Fehler > Failed to load application. Confirm to retry
Grüße
Jens
Tosoboso
27. Aug 2012
Version 0.6.4 vorhanden das update schlägt fehl nach mehrmaligen Versuchen ging es dann !! Beim aufrufen vom Webapp bekomme ich diesen Fehler > Failed to load application. Confirm to retry
Hi, ich lese heraus, dass du mit Debian-Chroot arbeitest und da bedeutet ein Update immer ein Uninstall und Re-Install, was nicht immer funktioniert. Leider kann man da nich wie bei Docker 'smart' den neuinstallierten Container einklinken.
Im Notfall hilft da bei Debian-Chroot nur Deinstallieren von z4h, dann Deinstallieren von Debian-Chroot Paket und dann alles wieder neu. Stell dich schon mal darauf ein, dass es für Kopano wegen 64 bit und Wartbarkeit nur Docker geben wird.
-TosoBoso
Esel08
10. Jul 2014
@tosi
Bei der Syno DS214play ist also dann Schluss mit z4h.
Danke Dir trotzdem, Supi Arbeit..
