Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Da werden mit verschiedene Tags angeboten. Welches ist denn das Richtige? Immer das unterste?
Jain. Immer das neuste pro Release Art. Mittlerweile habe ich bei den Betas ein B am Docker Tag angehängt. Es ist übrigens auch so, wenn man beim De-Inatall einer vermeintlich gescheiterten - time-out Installation wählt: Docker Image behalten, dann läuft die Installation danach auch ruck-frei.
-TosoBoso
Die längere Antwort:
Danke für die ausführliche Antwort, ich finde es super, dass du dir dafür die Zeit genommen hast!! ??
Ja, es hilft. So werde ich z4h aktuell nicht mehr in Angriff nehmen, plane aber dann bei k4s von Anfang an dabei zu sein.
Beste Grüße
Dirk
Hab es gelöst in dem ich eine Manuelle Installation durchgeführt habe. Die Installation ist durchgelaufen und nach den Start des Packges kamen die Mails an...
Danke Tosoboso für den Super Job :-)
Was genau meinst Du mit "manueller Installation"? EInmal komplett neu installieren???
über das Packet Center... Downloaden des Packages und dann Installieren wie ein update manuell
Noch mal ne Frage, weil ich da beim ersten Mal schon nicht genau wusste. Was hast Du hier ausgewählt: Keep or not to keep???
ich habe den drin gelassen dieses mal. Er hat mir ein fehler nach der installation gebracht ... Timeout aber das Package wurde Installiert und es Läuft :-)
... steh immer noch auf dem Schlauch. Wo kann ich da ein Paket runterladen?
Bei mir geht es immer noch nicht. Aber etwas ist anders und irgendwie skurril.
Erstens bekomme ich nun keine Fehlermeldungen mehr im Log. Und dann wurde mir genau eine Testmail von gestern oder vorgestern plötzlich zugestellt. Aber nur eine. Ich habe zig Testmails rausgehauen. Und neue Testmails hängen wie vorher in Outlook im Postausgang fest, wie gesagt aber ohne Fehlermeldung in z4h.
Ok, danke. Also so wie immer, das Paket von cpub laden und dann installieren. Ich dachte es war gemeint ein Docker-Paket vorzuladen, dass es dann besser klappt?
Also bei mir läuft es jetzt auch wieder rund. Leider habe ich keine Ahnung warum.
Das letzte was ich gemacht habe war mein Outlook Konto einmal zu entfernen. Ich habe noch den z-push Account für Outlook entfernt und das state-directory für Outlook auf der Konsole gelöscht.
Dann in Outlook wieder das Konto Active-Sync Exchange neu angelegt. Warum das jetzt geht, ich habe keine Ahnung, aber was soll's. Hauptsache es geht eben wieder :-)
ich musste auch bei jemdem Gerät mich neu Verbinden.... hat aber Funktiniert :-) Dank Tosoboso :cool:
Ok dann sollte ich meine mobilen Clients wohl auch noch mal checken ;-)
Empfangen geht da nämlich die ganze Zeit, aber Senden habe ich noch nicht getestet. Aber dann weiß ich ja Bescheid.
Wieder einmal ein Problem gelöst und Dank tosoboso läuft z4h auch immer stabiler trotz Synology's komischer Update-Politik.
Dafür auch noch mal ein Herzliches Danke an ihn :-)
Ich wollte noch mal auf mein ursprüngliches Problem zurückkommen.
Ich habe einen GMX Mail Account. Dies ist mein Hauptaccount, den ich auch weiter nutzen will bzw. muss. Aber ich würde auch gerne Mail Accounts in z4h anlegen unter meiner eigenen Domain und damit arbeiten. Das funktioniert aber nur bedingt. Ich kann mit solchen Accounts Mails zwar empfangen, aber nicht senden.
An sich ist das auch klar, da ich ja mit einem Relay bei GMX arbeite bzw. arbeiten muss, damit mein Hauptaccount funktioniert. Wenn z4h nun Mails aus meiner eigenen Domain über den Relay pustet, dann versteht das GMX natürlich nicht.
Wie kann ich es hinbekommen, dass ich sowohl vom GMX Account als auch von meinen eigenen Accounts Mails versenden kann?
Benötige ich überhaupt den GMX Relay oder kann ich auch mit meinem GMX Mail Account direkt aus z4h heraus posten?
Nebenbei, aber wohl nciht ganz unwichtig, habe ich einen DynDNS Account.
Kann mir hierbei einer helfen?
Ich glaube, das Problem besteht darin, dass es nicht ganz nachvollziehbar ist, warum du Zarafa brauchst, wenn du über GMX senden und empfangen willst; das geht auch einfacher über die IMAP-/POP-Schnittstelle von GMX, ganz ohne den Aufwand mit Zarafa zu betreiben.
Wenn du Mails über deine eigene Domain empfangen und senden willst, gibt's zwei Möglichkeiten: entweder über SMTP-Relay oder indem du einen eigenen Mailserver betreibst.
Ersteres ist natürlich einfacher einzurichten: i. d. R. gehören zu deiner Domain auch ein paar Mail-Adressen, bei denen Versand und Empfang über die Mailserver des Domainproviders abgewickelt werden; diesen Mailserver könntest du als SMTP-Relay in Zarafa einrichten. Wenn du dann über einen Zarafa-Account Mails versendest, nutzt du praktisch deine Domain zum Mailversand. Den Empfang könntest du dann per Fetchmail/Getmail in Zarafa einrichten, sodass die Mails, die über diese Mailadresse beim Server des Providers ankommen, in deinen Account in Zarafa abgeholt werden. Diese Konfiguration habe ich so im Einsatz und das funktioniert weitgehend einwandfrei. Problemlos funktioniert das v. a. dann, wenn die Mailadresse, die zur Anmeldung am SMTP-Relay verwendet wird, mit der des Zarafa-Accounts übereinstimmt, andernfalls könnten die von dir versandten Mails beim Empfänger als Spam identifiziert werden, da viele Spamfilter prüfen, ob die vorgegebene Absenderadresse und der verwendete Mailserver zusammengehören.
Zweiteres ist etwas komplizierter und dürfte bei deiner Umgebung schon daran scheitern, dass du keine statische IP-Adresse, sondern nur einen DynDNS-Account besitzt, da dein Mailserver dann in regelmäßigen Abständen über eine neue IP-Adresse versenden würde - das führt i. d. R. relativ schnell dazu, dass dein Server auf einer Blacklist landet und alle deine E-Mails als Spam gelten und bei einigen Providern sogar gar nicht mehr zugestellt werden.
Das Problem ist sicher nicht, ob mein Wunsch nachvollziehbar ist. Ich will es einfach so machen. Mein Hauptaccount ist und bleibt bei GMX, weil ich dann auch Mails senden und empfangen kann ,wenn die DS oder z4h oder sonst was nicht zur Verfügung steht, Und das ist für mich schon mal wichtig. In z4h eigene Accounts anlegen und nutzen zu können, hat den einfachen Vorteil, dass ich in ein paar Sekunden jede beliebige Mailadresse (zu meiner domain versteht sich) anlegen kann. Das ist viel komfortabler als das alles über GMX zu machen.
z4h hat einen eigenen Mailserver. Also läuft bei mir z4h sowohl als Mailserver als auch mit der Relay Konfiguration. Und das mit der DynDNS stimmt meiner Meinung nach nicht so wie Du es beschreibst. Klar habe ich keine statische IP-Adresse, aber mein DynDNS Anbieter hat einen MX-Eintrag und wenn dem nicht so wäre, könnte ich überhaupt keine Mail versenden, da auch die Mails über GMX vom GMX Server dann blockiert werden (zumindest war das mal so, hatte ich vor Jahren mal probiert).
Ich habe also alles was ich brauche und kann auch alles bis auf Senden von Mails aus eigenen z4h Accounts.
DIe Frage die ich nicht beantworten kann wäre für mich also, ob der Relay wirklich notwendig ist. Kann ich auch ohne Relay Mails mit der GMX Absenderadresse versenden? Ich habe kein Testsystem, also kann ich das nur mit großem Aufwand testen. Daher die Frage an die Community, ob jemand weiß wie das gehen kann.
"Einige Mail-Server nehmen Mails von Mail-Server mit dynamischen IP-Adressen nicht an. Bekannt dafür ist z.B. GMX, die sich dadurch gegen Spam-Mails schützen wollen. Spam-Mail-Versender missbrauchen auch gerne gekaperte Privat-Rechner (mit dynamischer IP-Adresse) zum Versenden der Spam- oder Massen-Mails. Die professionellen Mail-Dienstleister betreiben ihre Mail-Server durchweg mit statischen IP-Adressen." (http://www.synology-wiki.de/index.php/Mail_Station_mit_eigener_Domain)
Des Weiteren kann es passieren, dass E-Mails, die Sie von Ihrem Mailserver aus versenden, von einigen Mailservern nicht angenommen werden, da viele IP-Netze, die für DialUp-Verbindungen genutzt werden, über s.g. BlackLists gesperrt wurden. (https://www.regfish.de/hilfe/kb/16.55/)
Und das war bei meinem Versuch vor längerem tatsächlich der Fall, daher bin ich aufgrund meiner ebenfalls dynamisch vergebenen IP-Adresse auch auf das Relay angewiesen.
