Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Anderes Thema für die Zukunft:
Wenn man OL2016 installiert, dann ist nach der Installation nach die Möglichkeit vorhanden, Exchange Konten manuell einzurichten.
Sobald der erste Update gelaufen ist (wenn man vergißt diese zu deaktivieren), verschwindet diese Möglichkeit aus der Profilerstellung.
Ab da geht es nur noch über "Autodiscover". Da z4h das nicht kann, mußte ich Office2016 wieder deinstallieren und neu installieren, um den update wieder loszuwerden.
Ist es möglich in zukünftigen Versionen "autodiscover" mit einzubauen oder die Syno so zu konfigurieren, dass das geht?
Das geht immer noch über die Systemsteuerung.
Nein, bei vielen Versionen von OL2016 eben leider nicht mehr! Auch nicht mehr über die Systemsteuerung.
siehe z.B.
"After last update MS Office can’t manualy make activesync configuration for Outlook 2016."
https://forum.kopano.io/topic/717/autodiscover-for-outlook-2016
oder:
"Microsoft has removed support for EAS accounts in Outlook 2016 starting with the KB4011091 update. It looks like users no longer have the ability to even add EAS accounts. "
es scheint wohl alle Versionen >(16.0.8326.2096) zu betreffen.
Damit soll wohl OL365 massiv gepushed werden!
Wenn man OL2016 installiert, dann ist nach der Installation nach die Möglichkeit vorhanden, Exchange Konten manuell einzurichten. Sobald der erste Update gelaufen ist (wenn man vergißt diese zu deaktivieren), verschwindet diese Möglichkeit aus der Profilerstellung. Ab da geht es nur noch über "Autodiscover". Da z4h das nicht kann, mußte ich Office2016 wieder deinstallieren und neu installieren, um den update wieder loszuwerden.
OK Autodiscover ist hiermit auf der ToDo Liste und kommt ins nächste Paket :-) WIe es geht steht übrigens hier: https://wiki.z-hub.io/display/ZP/Configuring+Z-Push+Autodiscover
Wichtig ist, bei einem Upgrade, dass die NGINX COnfig datei angepasst wird (/etc/zarafa4h/zarafa-web.conf) und den Eintrag enthält: location /Autodiscover/Autodiscover.xml { rewrite ^(.*)$ /z-push/autodiscover.php last; }
Hallo
Ich habe gestern den Upgrade von Version 0.5.5. auf 0.6.8 durchgeführt, nachdem ich wie von Tosoboso empfohlen das Docker-Image vorgängig heruntergeladen habe. Der Upgrade verlief reibungslos. Zwei Probleme habe ich dann aber bisher festgestellt:
- ausgehende Mails werden nicht weiter- sondern zurückgeleitet mit der Fehlermeldung "4.7.1 <zarafa4h.home.lan>: Helo command rejected: Host not found". Hier scheint der Servername nicht korrekt übernommen worden zu sein - ein Alias-Eintrag im DNS für meine Synology hat dann das Problem behoben, und der Versand funktioniert nun.
- ferner kann ich keine Verbindung von Outlook via ActiveSync herstellen, auf iPhone fuinktioniert es aber. Im OL-Client erscheint in der Statusanzeige unten immer "Verbindung unterbrochen" - er versucht zwar zu synchronisieren, aber passieren tut nichts. Ich habe z-Accounts gelöscht und neu in OL angelegt, aber immer dasselbe Ergebnis - kein Sync. Einzig, dass Leeren der state-directories habe ich nicht durchgeführt - wo finde ich dieses Verzeichnis?
Allerdings habe ich im Log zu z-push folgende Fehlermeldung entdeckt: "22/10/2017 10:36:00 [25384] [FATAL] [gian] HTTPReturnCodeException: Using Outlook via ActiveSync with Z-Push 2.2.x is not possible, please upgrade to Z-Push 2.3: https://wiki.z-hub.io/x/R4Ea - code: 503 - file: /usr/share/zarafa-webapp/z-push/index.php:188". Ich habe bei der Installation das Häkchen "Keep old ZCP" drin gelassen, was dann den Fehler erklären könnte, denn im Image ist ja Z-push 2.3.8 enthalten. Oder gibt es da eine andere Erklärung.
Catweazle71 hat das Ganze ja zum Laufen gebracht gemäss seinem Post vom 17.10.17. MIt welchen Einstellungen?
So wie ich verstanden habe, müsste ich um die alte Z-Push-Version zu deaktivieren eine manuelle Installation von Z4h durchführen, korrekt? Oder gibt es einen anderen Weg?
Danke und Gruss, Stephan
..............keine Verbindung von Outlook via ActiveSync herstellen, auf iPhone fuinktioniert es aber. Im OL-Client erscheint in der Statusanzeige unten immer "Verbindung unterbrochen" - er versucht zwar zu synchronisieren, aber passieren tut nichts. Ich habe z-Accounts gelöscht und neu in OL angelegt, aber immer dasselbe Ergebnis - kein Sync...........
Ich habe gerade noch v0.6.6, da ist das genauso und zudem auf verschiedenen Rechnern. Wenn über Outlook (2016) ein Konto eingerichtet wird, wird nach einer Zertifikatsabfrage eine Verbindung hergestellt (SSL über Port 9443), jedoch nach einer kurzen Zeit wird "! Getrennt" angezeigt und nichts geht mehr.
IMAP dagegen über die Ports 143, 25 funktioniert, jedoch nutzt mir das wegen der erforderlichen Groupwareanbindung (Mail, Kalender, Tasks, Notizen) eigentlich wenig.
Welche Parameter sind anzupassen? Gibts da ein Timeoutproblem?
.... bei mir war genau das gleiche. Erst als ich eine leere Datenbank hatte und das Profil in OL neu erstellt hatte kam eine venünftige Verbindung zustande.
Dann habe ich Stück für Stück OL wieder befüllt und aus einer pst reinkopiert. Da klappt dann auch die Synchronisierung.
Gleich mit einer großen db scheint mit ActiveSync nicht zu klappen, damit ist es überfordert, vermute ich mal.
Soweit ich das mitbekommen habe, sind im DSM diverse Timeouts verändert worden, die auch bei der Neuinstallation ein Problem sein können. Vielleicht hängt das damit zusammen.
Ich habe, nachdem ich auf 0.6.6 aktualisiert habe plötzlich keinen Zugriff auf freigegebene Kalender in Outlook (2013 / Active-Sync) mehr.
Hat bisher reibungslos funktioniert.
(öffentliche Kalender funktionieren dagegen einwandfrei...)
Hab ich was falsch gemacht?
Hat jemand einen Tip, wie ich das wieder hinbekomme?
Seit dem Update auf 0.6.8 kann ich weder Mails empfangen oder Senden. Ich stehe da gerade ehrlich gesagt ziemlich auf den Schlauch. Ich habe mal einen Auszug von der mail.log angehängt. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee :)
Oct 23 20:10:29 domain postfix/smtpd[7984]: error: open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:10:29 domain postfix/smtpd[7984]: error: open database /etc/zarafa/postfix/recipient_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:10:29 domain postfix/smtpd[7984]: connect from mo4-p05-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.182]
Oct 23 20:10:29 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access is unavailable. open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:10:29 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access: table lookup problem
Oct 23 20:10:29 domain postfix/smtpd[7984]: NOQUEUE: reject: RCPT from mo4-p05-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.182]: 451 4.3.5 <>: Sender address rejected: Server configuration error; from=<> to=<fxxxn@bxxxx.me> proto=ESMTP helo=<mo4-p05-ob.smtp.rzone.de>
Oct 23 20:10:30 domain postfix/smtpd[7984]: disconnect from mo4-p05-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.182]
Oct 23 20:10:36 domain postfix/smtpd[7984]: connect from bx4-p00-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.153]
Oct 23 20:10:36 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access is unavailable. open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:10:36 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access: table lookup problem
Oct 23 20:10:36 domain postfix/smtpd[7984]: NOQUEUE: reject: RCPT from bx4-p00-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.153]: 451 4.3.5 <xxxxxx@me.com>: Sender address rejected: Server configuration error; from=<fxxxxxxx@me.com> to=<fxxx@bxxxx.me> proto=ESMTP helo=<bx4-p00-ob.smtp.rzone.de>
Oct 23 20:10:36 domain postfix/smtpd[7984]: disconnect from bx4-p00-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.153]
Oct 23 20:10:43 domain postfix/smtpd[7984]: connect from mo4-p05-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.181]
Oct 23 20:10:43 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access is unavailable. open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:10:43 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access: table lookup problem
Oct 23 20:10:43 domain postfix/smtpd[7984]: NOQUEUE: reject: RCPT from mo4-p05-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.181]: 451 4.3.5 <fxxx@bxxx.me>: Sender address rejected: Server configuration error; from=<fxxx@xxxx.me> to=<xxxx@xxxx.me> proto=ESMTP helo=<mo4-p05-ob.smtp.rzone.de>
Oct 23 20:10:43 domain postfix/smtpd[7984]: disconnect from mo4-p05-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.181]
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: connect from mail.xxx.de[188.138.115.5]
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access is unavailable. open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access: table lookup problem
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: NOQUEUE: reject: RCPT from mail.xxx.de[188.138.115.5]: 451 4.3.5 <arxxxm@alxxx.com>: Sender address rejected: Server configuration error; from=<arpaxxx@alxx-rxxxtal.com> to=<wxxx@bxxx.me> proto=ESMTP helo=<mail.xxxxeoxxx.de>
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: disconnect from mail.alfa-romeo-portal.de[188.138.115.5]
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: connect from bxt4-p00-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.159]
Oct 23 20:11:07 domain postfix/smtpd[7984]: disconnect from bxt4-p00-ob.smtp.rzone.de[81.169.146.159]
Oct 23 20:11:39 domain postfix/master[15394]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix
Oct 23 20:12:20 domain postfix/master[18894]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix
Oct 23 20:12:32 domain postfix/master[20212]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix
Oct 23 20:14:16 domain postfix/smtpd[26075]: error: open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:14:16 domain postfix/smtpd[26075]: error: open database /etc/zarafa/postfix/recipient_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:14:16 domain postfix/smtpd[26075]: connect from localhost[::1]
Oct 23 20:14:16 domain postfix/smtpd[26075]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access is unavailable. open database /etc/zarafa/postfix/sender_access.db: No such file or directory
Oct 23 20:14:16 domain postfix/smtpd[26075]: warning: hash:/etc/zarafa/postfix/sender_access: table lookup problem
Oct 23 20:14:16 domain postfix/smtpd[26075]: NOQUEUE: reject: RCPT from localhost[::1]: 451 4.3.5 <fxxxx@xxxx.me>: Sender address rejected: Server configuration error; from=<xxxx@xxxx-mail.me> to=<fxbxxxxr@.com> proto=ESMTP helo=<bxxxr-cxxxud>
Oct 23 20:14:16 xxxxr-cxxxx postfix/smtpd[26075]: disconnect from localhost[::1]
Noch ein Riesen-Problem:
Ich habe Zarafa4h einmal neu installiert (Version 0.6.9) und kann nun keine Mails mehr versenden (empfangen klappt).
In der mail.log habe ich seit der Neuinstallation folgende Einträge:
Oct 23 18:26:49 mail postfix/master[357]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix
Oct 23 18:35:13 zarafa4h postfix/master[373]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix
Oct 23 18:35:31 zarafa4h postfix/master[310]: daemon started -- version 2.11.3, configuration /etc/postfix
Oct 23 18:48:24 zarafa4h postfix/master[3090]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 18:51:38 zarafa4h postfix/master[3400]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 18:54:49 zarafa4h postfix/master[3839]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 18:58:00 zarafa4h postfix/master[4222]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:00:39 zarafa4h postfix/postsuper[4348]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:00:44 zarafa4h postfix/postsuper[4405]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:01:11 zarafa4h postfix/master[4546]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:04:22 zarafa4h postfix/master[5100]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:07:32 zarafa4h postfix/master[5534]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:08:08 zarafa4h postfix/master[6046]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:10:43 zarafa4h postfix/master[6486]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:13:54 zarafa4h postfix/master[6805]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:16:46 zarafa4h postfix/master[338]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:18:26 zarafa4h postfix/postsuper[519]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:19:38 zarafa4h postfix/postsuper[620]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:19:44 zarafa4h postfix/postsuper[673]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:19:58 zarafa4h postfix/master[819]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
*** log truncated to 100 entries***
Oct 23 19:23:52 zarafa4h postfix/master[3101]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:27:04 zarafa4h postfix/master[3997]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:27:23 zarafa4h postfix/master[4540]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:27:58 zarafa4h postfix/postsuper[4694]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:28:03 zarafa4h postfix/postsuper[4748]: fatal: scan_dir_push: open directory defer: Permission denied
Oct 23 19:30:15 zarafa4h postfix/master[5032]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:33:26 zarafa4h postfix/master[5278]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:36:36 zarafa4h postfix/master[5643]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Oct 23 19:39:47 zarafa4h postfix/master[5895]: fatal: remove public/pickup: Permission denied
Was habe ich falsch gemacht?
Bei mir dasselbe. Ich habe dann in der INFO die Version zurückgesetzt auf v0.6.4 und dann die v0.6.5 wieder als Update eingespielt, diese Version hat noch Z-Push 2.3.6, damit sollte alles, auch Outlook ActiveSync wieder fuktionieren. Läuft wieder, jetzt mal testen .....
.... hab grade meine Test-Kiste von 0.6.8 auf 0.6.9 per update installiert. Diese lief einwandfrei und schnell durch. Kann auch Emails verschicken. So weit sieht alles super aus.
Werde heute abend mal autodiscover testen. Ist ja super wie schnell das nun intergriert wurde. Danke, Tosoboso.
An mein Live-System traue ich mich noch nicht.
Wie hast Du installiert und wie ist Dein Relay eingerichtet, bzw. was hast Du angepasst, dass Du emails versenden kannst? Geht auch Dein ActiveSync?
siehe z.B.
oder:
Hi zusammen,
also ich habe Office Prof. Plus 2016 mit Outlook 16.0.8528.2126 32bit (was sich gößer anhört als die von Dir genannte) und bei mir geht das. Habe erst gestern noch eine neue Active Sync Verbindung zu einem z4h Mail Account angelegt.
Das ist rätselhaft. Aber wir sprechen schon noch von dem gleichen Weg???
"Einige Mail-Server nehmen Mails von Mail-Server mit dynamischen IP-Adressen nicht an. Bekannt dafür ist z.B. GMX, die sich dadurch gegen Spam-Mails schützen wollen. Spam-Mail-Versender missbrauchen auch gerne gekaperte Privat-Rechner (mit dynamischer IP-Adresse) zum Versenden der Spam- oder Massen-Mails. Die professionellen Mail-Dienstleister betreiben ihre Mail-Server durchweg mit statischen IP-Adressen." (http://www.synology-wiki.de/index.php/Mail_Station_mit_eigener_Domain)
Des Weiteren kann es passieren, dass E-Mails, die Sie von Ihrem Mailserver aus versenden, von einigen Mailservern nicht angenommen werden, da viele IP-Netze, die für DialUp-Verbindungen genutzt werden, über s.g. BlackLists gesperrt wurden. (https://www.regfish.de/hilfe/kb/16.55/)
Und das war bei meinem Versuch vor längerem tatsächlich der Fall, daher bin ich aufgrund meiner ebenfalls dynamisch vergebenen IP-Adresse auch auf das Relay angewiesen.
Falls das noch jemandem hilft oder interessiert:
Ich kann nun sowohl Mails über meinen Hauptaccount bei GMX über z4h versenden und empfangen als auch Mails von Konten, die ich selber in z4h in meiner eigenen Domain (z.b. dirk@meine-domain.tld) angelegt habe.
Damit das funktioniert, habe ich NICHT mehr den Relay Host bei GMX verwendet, sondern den von meinem DynDNS Anbieter (selfhost.de). Über den laufen sämtliche Mails rein und auch raus.
Leider gibt es auch bei dieser Lösung einen Haken. Wenn ich z.b. Mails aus meiner Domain an meine GMX Hauptadresse sende, sagt GMX erst mal, dass das SPAM ist. Ich konnte natürlich für meine eigene Adresse bei GMX meine eigene Domain als vertrauenswürdig einstufen, so dass das nicht mehr passiert. Aber meine Domain könnte natürlich bei anderen Mailservern ebenso als SPAM Quelle markiert werden. Das kann ich schwer abschätzen.
Wichtig ist erst mal, dass es prinziepiell funktioniert.
... dann hast Du den Update wohl noch nicht. Es gibt so viele verschiedene Versionen. Es gibt im Netz inzwischen auch schon diverse Registry-Änderungen um das allte Aussehen wieder zurückzuholen.
Ich werde heute Abend mal auf einem Rechner den Update ausführen, dann autodiscover testen und auch die Registry-Änderungen, um zu sehen, ob das funzt.
Du siehst die Änderungen des Updates auch im Konto-Screen, der zeigt dann nicht mehr "aktiviert" sondern nur noch die ANmeldung bei MS an.
Vielleicht liegts auch an der Prof. Version
Diese manuelle Konfiguration in Outlook 2016 kann ich auch machen, aber ausser Name, email, Serveradresse, Passwort kann ich nichts hinterlegen. Gibts da keine Add-ons, die das verbessern?
Was willst Du denn sonst noch eingeben können???
Mehr kann ich auch nicht, und das geht dann auch (normalerweise)
Oder kannst Du keinen Benutzernamen eingeben?
