Wie Western Digital NAS Festplatten Firmware Update ?
EDIT: OK - gerade gelesen das es scheinbar nicht funktioniert von 2.0 auf 3.0.
Per Advanced RMA ist inzwischen eine Austauschplatte WD30EFRX-68EUZN0 eingetrudelt. Laut Label mit Nasware 3.0 (Firmware Version 82.00A82).
Offensichtlich handelt es sich dabei um eine aufbereitete Platte, denn der Karton trug den Aufkleber "Recertified HARD Drive" und das Plattengehäuse weist einige Kratzer auf. Der Aufkleber auf der Platte selbst lässt mich nicht erkennen, dass die Platte aufbereitet ist. Fertigungsdatum ist (angeblich) 27.09.2014. Aber wenigstens lässt sich diese Platte anstandslos testen.
Die defekte Platte ging dann heute per DHL nach Kelsterbach. Will mal sehen, wann die Garantiedauer umgeschrieben wird.
Das verlinkte Tool kann schon helfen, ist aber nicht im eigentlichen Sinn ein Firmwareupdate. WD liefert keine NASware-Updates aus.
Schade, aber da kann man nichts machen :) Ich versuche verzweifelt den Timer auszuschalten. Nur aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Wenn ich das Tool wd5741.exe mit dem Parameter -d? ausführe (cmd als admin), dann wird mir nur meine Systemplatte angezeigt, welche noch nicht mal von WD ist. Das Tool wdidle3.exe will sich nichtmal ausführen lassen unter 64bit und auch mit 32bit cmd meckert er.
Kannst Du mir sagen, weshalb meine WD PLatte nicht erkannt wird? Angeschlossen ist sie über ein SATA Adapter und wird auch in der Geräteverwaltung bzw. Datenträgerverwaltung erkannt.
Mit wd5741.exe gibts keine Parameter. Das Ding setzt den Timeout von 8s auf 5min. Mehr kann es nicht. wdidle3 bietet das, was Du suchst, muss aber unter einer gebooteten DOS-Umgebung laufen (funktioniert nicht in einem Windows-cmd). Üblich ist es, einen USB-Stick bootfähig zu machen, mit DOS zu bespielen, wdidle3 draufzukopieren, davon zu booten und dann wdidle3 zu nutzen (siehe hier).
Was für einen SATA-Adapter nutzt Du denn? Erkannt wird das, was direkt an SATA- bzw. eSATA-Ports hängt.
Ich nutze einen Adapter von LINDY. Das wdidle3 nur im DOS läuft habe ich auch gerade herausgefunden :D Die Anleitung habe ich so auch schon woanders gefunden und auch genau mit den Tools meinen Stick erstellt. Nur sagt mir wdidle3 beim ausführen...das es nicht unter DOS ausgeführt werden kann??? Das wiederspricht sich o.O
Ich teste das Ganze jetzt noch mal mit dieser Anleitung: http://www.sevenforums.com/tutorials/46707-ms-dos-bootable-flash-drive-create.html
Dort wird eine andere Dos Quelle genutzt.
Hersteller ist auch interessant, aber von was für einem Adapter sprichst Du denn überhaupt? SATA auf USB?
Ansonsten: Viel Erfolg! Meine Liste entspricht extakt meinem Vorgehen, das hat also schon funktioniert. :)
SATA auf USB ;-) Ich dachte ich hatte das schon erwähnt :D Mit dem win98 DOS funktioniert es. Nur leider wird meine WD Platte nicht erkannt. **** Adapter...
Man sollte bei Aktionen auf tieferer Ebene wie bspw. Firmwareupdates oder Änderungen der Konfig auf den Einsatz von solchen Schnittstellen-Adaptern möglichst verzichten und immer an der nativen Schnittstelle arbeiten - Du hast ansonsten auch schon mal einen neuen Briefbeschwerer.
Danke für den Hinweis! Dann muss ich mal schauen, wie ich denn das nun mache... viele haben nur noch notebooks :/
Ich konnte nun mit wdidle3 die Platten einstellen. Das komische war, bei 3 von 4 Platten war dieser bereits deaktiviert. Nur bei der neuen Platte (NASWare 3.0) stand der Timer auf 5 Minuten. Ich dachte alle RED Platten haben min. 5 Minuten oder die 8s eingestellt? :/
Interessante Information, die mich insbesondere bei det 4TB Version auch überrascht. Um Missverständnisse zu vermeiden: Du meinst 8s und nicht 8ms. :)
servus, ich häng mich hier mal fix rein ...
habe die 1815 bestellt wir werden da wohl 3x wd red 4 tb rein hängen und das durch bestehende 5x wd red 3 tb erweitern .... das ganze dann eben als SHR(wenn das wirklich von der geschwindigkeit her passt.)
bzw je nachdem eine festplatte einzeln ohne raid und sicherung ... für die kamera überwachung!
natürlich möchte ich das ganze optimiert machen ( firmware jeweils auf dem neusten stand und auch das idl anpassen )
meine frage ist atm einfach, die firmware für die platten ist atm die 80.00A80 , also die aktuellste oder ?
da die nas auf dauer 24/7 laufen wird und auch 2 netzwerkkameras auf diese "schreiben" werden ... frage ich mich wie ich die energieoptionen optimieren kann.
strom kostet geld und auf dauer ist das nicht unerheblich! da bei einem raid5 bzw SHR ja bei jedem kamera zugriff alle platten starten würden frage ich mich, was wäre wenn ich die kameras nur auf einer laufen lasse ?
startet dann auch nur diese eine platte und verbraucht strom oder unterscheidet die nas da nicht ?
um den best möglich stromverbrauch sowie einsatzbereitschaft zu erzielen, welche idl einstellungen würdet ihr vornehmen ?
freu mich auf antwort :)
M.W. ist die Firmware 80.00A80 die NASware 2.0, die aktuelle NASware 3.0 aber die 82.00A80.
Bei Synology sind auf allen Platten Systempartionen gespiegelt eingerichtet. Deswegen laufen immer entweder alle Platten oder alle gehen in den HD-Ruhezustand.
... die aktuelle NASware 3.0 aber die 82.00A80.
Fast richtig. Habe(hatte) hier zwei WD Red 3 TB NASware 2.0 Firmware 80.00A80 und je eine WD Red 3 TB und 4 TB NASware 3.0 mit Firmware 82.00A82.
Danke, habs beim nochmal durchlesen auch überlegt, konnte es aber da nicht überprüfen.
wie finde ich raus welche nasware die platten haben ?
stehts auf den platten ?
wenn die alle zam laufen wirkt sich das negativ aus ? also nasware 2 + 3 im einsatz ?
bezüglich idl ? wie sollte man das anpassen
Hatte ich ja schon geschrieben: Du erkennst es an Deiner Firmware-Version. Du hast NASware 2.0. Außerdem ist üblicherweise auch ein Aufkleber auf der Platte.
Wenn die zusammen laufen, sollte sich das nicht negativ auswirken. Es gibt seitens WD keine Warnung diesbezüglich - zumindest ist mir keine bekannt.
Zum Thema wdidle3 gibt es hier im Forum reichlich Anleitung (z.B. hier).
:p danke
Gern :). Habe den Link nochmal durch einen besseren ersetzt.
ich habe mir auch neulich 4x 4TB WD RED gekauft und mich darauf eingestellt die Firmware zu updaten.
Als ich aber mit WDidle3 den Timeout überprüft habe, habe ich gesehen das der Ruhezustandschon auf 300Sekunden stand und ich somit nichts machen musste.
Anscheint hat WD bei neuen Festplatten den Fehler mit dem 8 Sekunden Ruhestand schon repariert.
Wollte ich nur für alle sagen die sich neue Platten kaufen und denken: oh ich muss den ruhezustand noch auf 300Sekunden stellen.
