WOL und ds714+
columbo1979
21. Aug 2010
habe WOL aktiviert und probiere diesen dann über ein WOL Signal zu starten.
Keine Reaktion.
Fritzbox 7490 - muss hier noch etwas eingestellt werden?
Freue mich auf Tipps.
Machst Du das aus dem LAN oder aus dem WAN/Internet kommend? Frage am Rande: Meinst Du die 713+ oder die 214+? Die 714+ gibts (noch) nicht.
Ok, sehr schön. Hast Du WOL für beide Ethernet-Ports aktiviert? Wenn nicht, mach das bitte einmal. Zumindest auf meiner 214+ mit DSM 4.3 funktionierte WOL nur auf diese Weise.
Hast Du einmal versucht, die DS von der FritzBox aus aufzuwecken. Ausm Kopf würde ich sagen, dass Du ins Heimnetz gehen und dort die DS doppelklicken musst. Dann kannst Du "Computer jetzt starten" oder so ähnlich anklicken, was die FB dazu bringt, ein WOL zu senden.
Wenn die DS ausgeschaltet ist, blinkt es an den Ethernet-Ports, richtig? Könntest Du die DS einmal direkt an einen PC/Mac anschließend und zu wecken versuchen?
columbo1979
21. Aug 2010
ja leuchtet... ein Port da nur ein Kabel dran ist...
die Möglichkeit habe ich leider nicht...
Warum nicht? Wie sind die Geräte aktuell verbunden im LAN?
Ah, ok, das wäre von Beginn an eine hilfreiche Information gewesen. :)
Dann kommst Du per WLAN über die 7490 'rein. Nutzt Du da zufällig die Gastfunktion?
Mir gehen die Ideen aus. Meine letzte, die zugegebenermaßen sehr unwahrscheinlich ist: Hängt Deine DS am Ethernet-Port 4 der FB, und ist dieser auf Gastzugang konfiguriert?
bohne
05. Jan 2011
Aber ich hätte noch ein paar!;)
Ist die Firewall auf der DS aktiviert?
Mit welcher App versuchst Du das WoL-Paket zu versenden?
Schon einmal versucht die DS über einen PC/Mac zu wecken?
Mein Favorit: die Firewall.
Die Firewall wollte ich auch schon fragen, aber die dürfte bei einer ausgeschalteten DS keine Rolle spielen. :)
Da columbo1979 ja auch schon von der FB aus WOL geschickt hat, spielt die App letztlich auch keine Rolle.
PC/Mac steht nicht zur Verfügung ...
joku
06. Mrz 2011
genau... aber normaler Zugang... nicht über Gast
Hast Du es mal über die FritzBox Oberfläche versucht ?
Bei mir funktioniert es mit der Oberfläche der FritzBox 7390
und dem Synology Assistant via WLAN.
Gruß Jo
