WOL und ds714+
joku
06. Mrz 2011
Wie alles ?
192.168.178.20 bis 192.168.178.199, das ist der DHCP Server der FritzBox.
Feste IP Adressen sind nun nur 192.168.178.10 bis 192.168.178.19 moglich.
Unterhalb der .10 benutz AVM für Repeater und Powerlan
Oberhalb der .199 benutz die FritzBox für VPN.
Ich würde der DiskStation die IP zwischen .10 und .19 in der DS eintragen.
zB.:
192.168.178.11 für LAN 1 und 12 für LAN 2
Maske 255.255.255.0
Gateway 192.168.179.1
DNS Gateway 192.168.179.1
Wenn Du das in der DS eingetragen hast, die DS und FritzBox neu starten !
Gruß Jo
columbo1979
21. Aug 2010
so, folgendes:
in der Fritzbox steht: LAN1-SYNOLOGY 192.168.178.100 00:11:32:0E:xx:xx
in der DS steht für LAN1: 192.168.178.100 00-11-32-1B-yy-yy
also die MAC Adressen sind nicht identisch... auch nach Neustart etc. der Fritzbox und der DS...
columbo1979
21. Aug 2010
gute frage, habe nur eins hier... sollte ja eigentlich auch mit einem gehen ;-)
joku
06. Mrz 2011
hmm, da bin ich mir nicht sicher :)
Wenn man schon bei beiden Ports das WOL anklicken muss.
Vorallem die unterschiedlichem MAC Adressen, damit funktioniert das ganze ja.
Gruß Jo
columbo1979
21. Aug 2010
das war die lösung ;-)
aber macht es nun sinn, 2 lan kabel an einem router zu haben?
columbo1979
21. Aug 2010
ach so, ja das geht ohne fehler ;-)
welchen vorteil hat nun noch Link Aggregation, gegenüber "Nur Network Fault Tolerance"?
der Netgear GS108E-100PES ProSafe Plus 8-Port GigaBit Switch kann es nicht? nur der GS108Tv2? ;-)
lohnt sich der wechsel des switches?
joku
06. Mrz 2011
Link Aggregation = Bündlung der beiden LAN Karten, dynamisch.
Nur Network Fault Tolerance = eine Lan Karte fällt aus, macht es die andere
Wenn mehrere Geräte mit einmal auf die DS zugreifen, kann das Vorteilhaft sein.
Ob es sich lohnt, das solltest Du entscheiden und/oder Dein Finazminister fragen:)
Gruß Jo
columbo1979
21. Aug 2010
ah... super... danke ;-)
der: http://www.amazon.de/gp/product/B00...f_rd_t=301&pf_rd_p=468421093&pf_rd_i=NSH-2926 kann es also? diesen meinst du doch, oder`? ;-)
Ist es eigentlich egal, ob ich bei der Einrichtung LAN1 oder LAN2 IP adresse eingebe? er hat mir LAN1 vorgeschlagen (192.168.178.39), ich habe manuell aber LAN2 gewählt (192.168.178.100) weil darüber eigentlich immer alles lief.... und Freigaben etc. auf 192.168.178.100 / LAN2 laufen
joku
06. Mrz 2011
Der sieht zwar so aus, meiner heisst Netgear GS108Tv2 8 Port Gigabit Ethernet Smart Switch
Auf LAG achten, IEEE802.3ad Link Aggregation, wenn es sein muss.
Wenn es so funktioniert wie Du es möchtest ist es es egal :)
Gruß Jo
columbo1979
21. Aug 2010
es steht:
Produktbeschreibungen
Produktbeschreibung
Modell mit der Endung 100GES oder 200GES beschreibt die Version. Das bedeutet, GS108T-200GES ist Version 2 der GS108T - kurz gesagt GS108Tv2
Artikel: D-1642971000
Kategorie: Netzwerk & Kabel-Netzwerkgeräte
Hersteller: NetGear
Part Nr.: GS108T-200GES
EAN: 0606449069983
scheint wohl der zu sein, hoffe ich zumindest ;-)
danke für deine hilfe!
columbo1979
21. Aug 2010
so, switch angeschlossen ;-) wusste gar nicht, dass switches ip adressen haben...
auf jeden fall klappt es immer noch nicht: http://i.imgur.com/iiT6kGh.png
dazu auch eine idee? beide kabel hängen an den switch...
