Zeitgesteuertes Einschalten per Software-Modding
TobiasM
07. Aug 2008
Ich habe da halt nur eine Theorie, die sich aber auf Vermutungen stützt. Da meine 108J so oder so schon zeitgesteuert geschaltet wird, habe mir auch keine wirkliche Mühe gegeben meine Theorie/Vermutungen zuüberprüfen.
Die Frage ist: Wie unterscheidet das Board bei Stromversorgung ob es booten soll oder nicht, sprich wie wird der Stromausfall als solcher erkannt und von normalen Ausschalten unterschieden. Meine Theorie ist nun, das es =>1 Flag geben wird, welchen in CMOS(oder sonst wo) gesetzt wird. Nun sehe verschiede Optionen mit FLAGs das "Starten nach Stromausfall" umzusetzen.
Vermutlich gibt es nun ein FLAG im CMOS(im FLASH oder wo auch immer), welchen das Mainboard überprüft, sobald es Strom bekommt. Wenn das FLAG gesetzt ist, wird der Gebootet. Wenn man den Hacken bei "Start nach Stromausfall" setzt, wird das Flag beim booten gesetzt und beim "gewollten" Starten wieder zurückgesetzt. Bei Stromausfall wird das Flag aber nicht zurückgesetzt. Sobald nun der Strom wieder da ist, erkennt das System dies und bootet gleich durch.
Nun müsste man verhindern, das Flag beim normalen Shutdown zurückgesetzt wird, damit mit ner Zeitschaltuhr an der Stromdose die DS wieder einschalten kann.
Und dafür sollte man mal ein Blick in die Source werfen. Und "Start nach Stromausfall" dürfte ein guten Einstiegpunkt sein. Da sieht man wo was geschrieben wird. Vielleicht erkennt gleich wie das Flag gesetzt wird, oder oder oder.
Denn es gibt noch ne Menge mehr Varianten(mehr FLAGs, anders gesetzt, etc), als die ich oben aufgeführt habe.
Und es ist durchaus Möglich, das der Stromausfall rein über Hardware ermittelt wird, dann sieht aber nicht gut aus für ein Software-Mod.
jahlives
19. Aug 2008
Nö es muss über SW gehen, denn sonst könnten die DS, die den Restart nach Stromausfall unterstützen aber nicht das automatische Einschalten, nicht unterscheiden was zu tun ist, wenn die Spannung wieder anliegt.
Ich tippe da wie du auf ein Flag, das beim sauberen Shutdown entfernt wird
OPDaniels
13. Jul 2009
Hallo in die Runde,
gibt es eigentlich zu dem Thema Neuigkeiten? Wäre an einer Lösung
ebenfalls interessiert, da für meine Zwecke ein Löteingriff verhindert
werden würde. :)
Viele Grüsse.
Oliver
wihrh
05. Nov 2008
WOL einer DS107+
Hallo
Auch ich würde gerne die DS107+ per WOL (über die Fritz Box) einschalten. Immer unter Spannung braucht sie einfach zuviel Strom und der Festplatte tuts auch nicht gut, auch wenn die im Spin-Down Mode ist.
Im Moment sehe ich nur eine "Hardware" Möglichkeit. Man öffnet das Gehüse und lötet an den "Ein" Taster zwei Drähte und führt diese nach aussen. Diese wiedrum kann man über ein Relais o. ä. "kurzschliessen". Dieses Relais kann man über einen Remote Switcher (.z. B. Elektoer GSM Switch), also per Handy über SMS (=> weilweit!) einschalten. Selbiges gilt natürlich auch für die Spannungversorgung der DS107+
Trotzdem: Bitte um Mittteilung, wer eine Lösung kennt, wie man eine DS107+ o.ä. per Netzwerk (z.B. WOL ?) einschalten kann.
wihrh
05. Nov 2008
WOL brutal
Noch eine Anmerkung zwecks WOL bei der DS107+. Man könnte es ganz "brutal" lösen und die DS107 einfach spannungslos machen (Steckdose per Internet/SMS abschalten...). Wenn die DS dann wieder Spannung kriegt und die Option "nach Spannungsausfall wieder hochfahren" aktiviert ist, müßte sie eigentlich wieder hochfahren.
Erscheint mir aber ziemlich gefährlich zwecks Datenverlust, wenn z. B. gerade auf die Platte geschrieben wird....
Hat dazu jemand Erfahrung?
Gruß Hubbi
mr. winterbottom
05. Apr 2008
Gruß Hubbi
nabend,
hier kann ich nur den Kopf schütteln :eek:
mr. winterbottom
Matthieu
03. Nov 2008
Die Idee hatten wir schon oft ... und genauso schnell wurde sie von allen wieder verworfen.
MfG Matthieu
wihrh
05. Nov 2008
Tolle Antwort Mr. Winterbottom
Wirklich eine super tolle Antwort Mr. Winterbottom... vor allem sehr hilfreich...
Ich hab ja davor gewarnt es so zu machen => lesen...
Hat irgend jemand a bessere/freundlichere Idee/Aussage/info?
z. B. Welche Flags man in der DS107+ setzen muß um diese kontrolliert "hoch" zu fahren? :)
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hi
wenn du diesen thread gelesen hättest, dann hättest du eine eindeutige antwort zum thema einschalten via lan/wol gefunden :rolleyes:
das ist hardwaremäßig nicht möglich.....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei der DS-106 übernimmt höchstwahrscheinlich der PIC die Auswahl ob nach Stromausfall automatisch gestartet wird oder nicht. Sobald Spannung an der DS anliegt fäuft der PIC, gesamt etwa 5-7mA an der 12V Seite. Der PIC ist auch für die Abfrage des Powertaster zuständig. Im laufenden Betrieb kommunizieren Prozessor und PIC über die 2. serielle Schnittstelle. Der PIC hat eigenes Flash und EEPROM und kann sich somit Zustände speichern.
WOL geht von Hause nicht, obwohl der Marvell Yukon dazu in der Lage wäre. Ein Lösungsansatz, der hier besprochene Pollin-Bausatz.
PS: weiß jemand welcher PIC bei der DS-107+ der neueren Generation (die zeitgesteuert hochfahren) verbaut ist?
itari
15. Mai 2008
Das ist ein gute Frage, deren Antwort ich und viele andere auch suchen ... :D
Itari
danzbox
02. Nov 2007
Welche DS kann automatisches Einschalten ab Werk?
Welche DS kann automatisches Einschalten ab Werk? Mein Vorschlag: Liste ergänzen und dann ins Wiki.
Hab mal angefangen, bin mir aber nicht sicher, bitte korrigieren
DS106j -> Nein
DS106 -> Ab neuerer(?) Revision?
DS107e -> Nein
DS207 -> Nein
DS207+ -> Nein
DS107 -> Ab 2. Rev. (S/N 82E2Nxxxx)
DS107+ -> Ab 2. Rev. (S/N 92E3N0XXX)
DS108j -> Ja
DS 508 und DS509+
DSx09x -> Komplette 09er Serie laut Specifaction Seiten der Produkte,
also auch DS109j, DS109, DS109+, DS209, DS209+, DS209j, ...
itari
15. Mai 2008
DS508 und DS509+ können es ...
Itari
HarryPotter
24. Aug 2007
Es ist eigentlich einfach:
Alle Modelle ab x08 können das
Alle früheren nicht, mit Ausnahme der 2 erwähnten 2. Revisionen der Modelle DS107 und DS107+
elmaci
13. Aug 2007
Falls es Euch noch interessiert, das amerikanische Forum hat die Lösung:
After a long time we found a way for time based restart of EVERY Synology DS Model. You need a timer to interupt the powersupply to you DS and a cronjob. There is a service (synoups) which is for working with UPS. synoups can react if the UPS reaches low battery power and send the Diskstation to SafeMode. In SafeMode a Power loss should be no problem.
So the way is to set a daily cronjob which sends the DS to SafeMode with the following command
Code: Select all
synoups lowbatt
five minutes later the timer can cut the power supply without damage or filesystemcheck.
When the timer connect the power again the DS will boot up.
Cheers
tobi
Wäre interessant zu wissen, ob die neue Firmware die WOL Funktion auch für die DS 107+ anbietet ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
itari
15. Mai 2008
Das mit dem UPS hab ich nicht verstanden. Wie kann man denn da die nächste Aufwachzeit festlegen? Darum geht es ja meist ...
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
itari
15. Mai 2008
hatten wir doch schon:D
Beitrag 14 und 15
Ah so .. mit elektronischem Wecker von der Kaffeemaschine ... stimmt, das hatten wir schon. Aber ist das in den Zeiten, wo wir Hibernation und WoL (egal ob es geht oder nicht) machen wollen, nicht ein Energieverbraucher zu viel? Da ist es doch wahrscheinlich sinnvoller, die DS durchlaufen zu lassen und die Abwärme einem guten Zweck zu zuführen ... Duschwarmwasseraufbereitung oder so ... hat jemand das bei seiner Wasserkühlung am PC hinbekommen? Die Abwärme fürs Aquarium oder die Dusche zu nutzen? :D
Itari
PS. Kann man Abwärme irgendwem spenden?
jahlives
19. Aug 2008
