Paperless-ngx zweite unabhängige Paperless ngx Instanz
Ich bin nun wirklich seit heute Mittag immer mal wieder dran und habe es so viel mal geprüft und alles verglichen. Auch heute Abend bevor ich dann doch hier noch geschrieben habe, bin ich nochmals durch gegangen ob ich wirklich keine Fehler habe.
Nun sehe ich dass ich einen tippfehler im DB Namen hatte, och mensch wie Peinlich...
Es klappt nun alles wunderbar mit dem Stack Template, habe mich gleich noch dazu entschlossen für einen anderen Bereich auch ein Paperless einzusetzen ;-)
Einzig ist mir aufgefallen dass noch der superuser fehlt, denn kann ich ja auch so anlegen im template und dann nochmals das stack updaten oder?
PAPERLESS_ADMIN_USER= username
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD= password
Zudem habe ich bei der Ordner Formatierung einen Fehler gemacht, kann ich das auch ändern und updaten?
Vielen Dank
Du kannst das Template so anpassen wie du es brauchst. Also Sachen ergänzen/editieren oder löschen. Du kannst auch nur den einen Stack einzeln noch anpassen und updaten.
Müsste gehen, aber wenn Dokumente schon da sind, dann musst du es mit dem Renamer noch bearbeiten.
Reaktionen: Grischabock
Genau das habe ich dann noch gefunden, hat so super geklappt. Danke
Das mit dem Renamer muss ich mir mal ansehen, brauche es zwar gerade noch nicht aber das war ja eine zangengeburt die nicht funktioniert hat bei mir ;-) Also Fehler meinerseits
Bezüglich der variablen, die kann ich selbst vergeben wie ich gerad ewill oder?
PAPERLESS_ADMIN_USER: {{ adminuser }}
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: {{ adminpass }}
Ja genau. Die kannst du nennen wie es dir passt. Wichtig ist halt nur, dass die immer in {{ }} stehen. Ansonsten erkennt er es nicht als Variable. Ich weiß aber um ehrlich zu sein nicht, ob groß und kleinschreibung relevant ist, weil in der Doku verwenden sie immer nur GROSSBUCHSTABEN. Deshalb hab ich mich dran gehalten. Aber da steht nichts zu, also müsste es auch anders gehen.
Sehr gut, Danke dir
Bezüglich Redis, die beiden haben keinen published Port ist das korrekt? Also könnte ich da via Uptime Kuma zb. nicht schauen ob die beiden laufen?
Müsstest du mappen, dann könntest du es. So wie es jetzt ist nein. Aber jede Instanz müsste wieder einen eigenen Port bekommen und das müsste auch bei Paperless eingetragen werden.
Okay, also mehr Aufwand als nutzen vermutlich.
Vielen Dank für deine Hilfe und deine Zeit wie auch Geduld
Hallo, habe Paperless auch über Portainer installiert nur leider bekommt der Container Webserver keinen Port und so kann ich auf Paperless nicht zugreifen. Habt ihr ne Idee was ich da falsch gemacht haben kann? Vg Andreas
Ohne weitere Informationen von dir können wir leider nur raten.
Puhhh ... Guten Abend. Ich habe mich jetzt einmal durch die Beiträge hier geklickt und werde nicht wirklich schlau: Gibt es jetzt eine Anleitung, um eine zweite Paperless Instanz auf einer Synology zum Laufen zu bekommen oder ist die noch in der Diskussion? Vielen Dank im Voraus!
Wenn du alle Beiträge auch gelesen hast und nicht nur durch geklickt hast, dann müsstest du es eigentlich gelesen haben. Gab danach noch paar nacharbeiten aber es lief alles.
Hallo Leute,
ich hab mich da bisschen eingelesen aber habe immer noch den Fehler das wenn ich mich auf Paperless anmelden möchte mit DDNS (über die locale ip funkoniert es) das bei mir der fehler kommt.
Verboten (403)​
CSRF-Verifizierung fehlgeschlagen. Anfrage abgebrochen.
Was ich aber nicht verstehe hab die URL sicher richtig denn bei mir kommt ja das anmeldefenster zum anmelden für Paperless.
Meine env Datei sieht so aus:
# The UID and GID of the user used to run paperless in the container. Set this
# to your UID and GID on the host so that you have write access to the
# consumption directory.
USERMAP_UID=1026
USERMAP_GID=100
# Additional languages to install for text recognition, separated by a
# whitespace. Note that this is
# different from PAPERLESS_OCR_LANGUAGE (default=eng), which defines the
# language used for OCR.
# The container installs English, German, Italian, Spanish and French by
# default.
# See https://packages.debian.org/search?keywords=tesseract-ocr-&searchon=names&suite=buster
# for available languages.
PAPERLESS_OCR_LANGUAGES=eng+slk
# Paperless-specific settings #
# All settings defined in the paperless.conf.example can be used here. The
# Docker setup does not use the configuration file.
# A few commonly adjusted settings are provided below.
# Adjust this key if you plan to make paperless available publicly. It should
# be a very long sequence of random characters. You don't need to remember it.
PAPERLESS_SECRET_KEY=
# This is required if you will be exposing Paperless-ngx on a public domain
# (if doing so please consider security measures such as reverse proxy)
PAPERLESS_URL=https://paperless.xxxxx.synology.me
# Use this variable to set a timezone for the Paperless Docker containers. If not specified, defaults to UTC.
PAPERLESS_TIME_ZONE=Europe/Berlin
# The default language to use for OCR. Set this to the language most of your
# documents are written in.
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE=deu
# Set if accessing paperless via a domain subpath e.g. https://domain.com/PATHPREFIX and using a reverse-proxy like traefik or nginx
#PAPERLESS_FORCE_SCRIPT_NAME=/PATHPREFIX
#PAPERLESS_STATIC_URL=/PATHPREFIX/static/ # trailing slash required
# Recursive parsing of consumption directory
PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE=true
PAPERLESS_CONSUMER_SUBDIRS_AS_TAGS=true
# OCR Mode
PAPERLESS_OCR_MODE=skip
PAPERLESS_OCR_DESKEW=true
PAPERLESS_OCR_ROTATE_PAGES=true
# Search for updates automatically
PAPERLESS_ENABLE_UPDATE_CHECK=true
# Filename handling
# PAPERLESS_FILENAME_FORMAT={titel}
Hier ein Bild von meinem Proxy Server
Hier die docker-compose.yml Datei
version: "3.4"
services:
broker:
image: docker.io/library/redis:7
restart: unless-stopped
volumes:
- /volume1/docker/paperless-ngx/redisdata:/data
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
depends_on:
- broker
ports:
- 8777:8000
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:8000"]
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
volumes:
- /volume1/docker/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
- /volume1/docker/paperless-ngx/media:/usr/src/paperless/media
- /volume1/docker/paperless-ngx/export:/usr/src/paperless/export
- /volume1/docker/paperless-ngx/consume:/usr/src/paperless/consume
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_SECRET_KEY: super11geheim
PAPERLESS_ADMIN_USER: admin
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: 123456
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
PAPERLESS_CONSUMER_DELETE_DUPLICATES: true
PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000
PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://tika:9998
USERMAP_UID: 0
USERMAP_GID: 0
gotenberg:
image: docker.io/gotenberg/gotenberg:8
command:
- "gotenberg"
- "--chromium-disable-javascript=true"
- "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
tika:
image: ghcr.io/paperless-ngx/tika:latest
volumes:
data:
media:
redisdata:
Hat jemand eine Idee warum es bei mir nicht geht?? ich weiß es nicht.....
