Austausch der DS214play
Also schwachbrüstig darfst Du die CPU nicht nennen, ist die gleiche wie in der 923+ und beide haben ordentlich Dampf. Es kommt auf den Einsatzzweck an. Für Docker und Virtualisierung ist diese sehr gut zu nutzen. Eine DS 224+ oder die 423+ haben zb., wenn benötigt, zur Hardwaretranscodierung bei Media Dateien.
Aber wie Du schon sagst, man muß bereit sein das Geld dafür auszugeben.
Was Du trotzdem festhalten solltest, wäre wenigstens das Backup auf eine ext. HDD.
Reaktionen: dil88
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Jupp, BackUp auf eine zusätzliche HDD ist mit eingeplant. Denke da wird es zwei zusätzliche geben die im Wechsel bei Schwiegervater in den Tresor wandern werden.
Ganz eventuell nehme ich auch doch die 214play als BackUp um die bei ihm aufzustellen.
Edit: Er müsste auch eine FritzBox haben, also wäre eine VPN-Verbindung vermutlich die beste Lösung für die BackUps.
Reaktionen: dil88 und Benie
Tommy78
15. Okt 2015
Vertrdfrägt die ds 214 - 2x 12 TB Platten? ich will meine nämlich auch austauschen und habe aber auch 2x3 TB Westernplatten drinnen. .-)
RichardB
11. Jun 2019
Prinzipiell ja, welche Konfig ist geplant?
Bei einer DS 212play würde ich aufgrund deren Alter nicht mehr in neue HDD investieren. (Hab selbst noch eine rumstehen) Der Support läuft dieses Jahr endgültig aus und DSM 7.2... gibt es eh schon nicht mehr für die DS 214Play.
Wenn ich so viel Geld für neue HDDs ausgeben, dann würde ich auch über eine neue DS nachdenken. zb. DS224+.
Reaktionen: ShedaoShai
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Ich muss dann doch nochmal nachhaken. Wie laut sind denn so die Lüfter sowohl bei der der 224+ als auch bei der 423+? Da ich die neue DS weiterhin auf dem Flur betreiben muss wäre ein zu lauter Lüfter da definitiv suboptimal.
Ich hab schon gelesen, dass der Lüfter der 224+ schon auch mal klackern kann. Über die 423+ habe ich noch nichts gelesen. Was wäre (im Falle eines Austausches) denn ein guter Ersatzlüfter?
Die Lüfter in meiner DS423+ klackern auch. Es gibt Berichte, wo Leute von Synology Ersatzlüfter kostenlos bekommen haben, die dann aber auch geklackert haben. Bei mir in der Kammer ist das ok, im Flur würde ich den Lüfter, falls er nervig klackert, durch einen be quiet! Pure Wings 2 92mm Lüfter mit 3-poligem Anschluss ersetzen. Der kommt im Forum durch die Bank gut an.
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Klingt gut, ich mag die Lüfter von be quiet sowieso recht gerne. Und das schwarz passt dann auch besser als ein Noctua was ich sonst so als Ersatz gesehen habe. Auch wenn man die grundsätzlich eher nicht sieht^^
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Dann noch eine Frage zu den NVMEs. Die werden vermutlich auch als RAID/SHR als ein Volume eingerichtet so das man dann 1 TB zur Verfügung hat für Docker und co?
Ja, würde ich so vorschlagen, RAID1.
Um auf NVMe-SSDs, die nicht von Synology stammen, einen Speicherpool erstellen zu können, musst Du ein Script laufen lassen. Details findest Du in @ctrlaltdelete's Beitrag hinter dem Link in meiner bzw. @ctrlaltdelete's Signatur.
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Weiß zufällig jemand wie lang das Stromkabel der 224+ oder 423+ ist? Ich überlege aktuell sowohl die Fritzbox als auch die neue DS in unseren Abstellraum zu verfrachten.
Ich müsste dafür zwar die Leitung von der aktuellen TAE-Dose verlängern und das Signal an eine neue durchschleifen aber das wäre mir den Aufwand wert. Es sei denn ihr sagt mir das ich dadurch zuviel Dämpfung auf die Leitung bekomme und es den Aufwand nicht lohnt 😅
Aktuell wäre der Plan eine Ablage in Höhe des Türrahmens oder auch über der Tür zu schaffen da der Platz im Abstellraum auch begrenzt ist. Das Kabel für die FritzBox würde ebenfalls über der Tür ankommen. Ich müsste dann das Stromkabel von der Steckdose nach oben sozusagen verlegen und müsste daher die Länge eben dessen kennen ob dies überhaupt möglich ist.
Hoffentlich war die Erklärung einigermaßen verständlich 😁
Wäre denn ggf. ein kleines Verlängerungskabel dafür keine Alternative?
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Für das Stromkabel? Die Steckdose ist quasi auf Höhe des Lichtschalters. Auf Grund anderer Geräte in dem Raum muss ich hier sowieso schon mit einem Mehrfachstecker arbeiten wenn ich diese Planung so umsetzen möchte.
Ein Verlängerungskabel in Verbindung mit einem Mehrfachstecker ist ja erstmal kein Problem.
Bei meiner 218+ und 720+ würd ich die Länge des Netzteil auf ungefähr einen Meter schätzen. Ich kann das jetzt allerdings nicht 100% bestätigen, da das bei mir relativ unzugänglich verbaut ist.
Haben die Netzteile netzseitig nicht ein Kaltgerätekabel, welches man austauschen kann?
Synchrotron
13. Jul 2019
Wenn noch eine USV dazu käme (wird empfohlen - Achtung: Gewicht), dann wird alles an der USV eingesteckt. Nur die USV benötigt dann noch eine Steckdose.
Kommt auf die USV an. Und ja, das Kaltgerätekabel ist tauschbar.
Synchrotron
13. Jul 2019
Die größeren mit wechselbarem Akku bringen meist genügend Steckdosen mit. Viele sogar getrennt nach gepufferten und nur gegen Überspannung gesicherten, nicht gepufferten Steckdosen (z.B. 3+3).
ShedaoShai
16. Mrz 2015
Was wäre denn so im Grunde eine gute und ausreichende USV? Hab mich mit dem Thema bisher noch nicht näher beschäftigt muss ich sagen.
