Das Synology "Zuhause"
blotto82
14. Mrz 2011
Patchpanel wird benötigt um das Verlegekabel aufzulegen was zu den Dosen im Haus geht.
Gibt keine kleinen RJ45 Stecker für starre Verlegekabel (sind recht wuchtig), deswegen der kleine Umweg.
Wenn du keine oder wenig Verlegekabel hast, dann kannst du ein Patchpanel weglassen.
tproko
11. Jun 2017
Wozu ein Patchpanel verwendet wird, wurde ja schon beschrieben.
Ich habe mich damals wegen Fummelei und Höhe der Schränke dann für Keystone Module entschieden. Wenn nur 1-2 Kabel ankommen und die dann hinten liegen reichen evt. die Module sogar ohne Panel zum einklipsen.
blotto82
14. Mrz 2011
Nach dreimal umbauen von meinem 19“ Schrank würde ich auch lieber Keystone Module nehmen statt einem starren Patchpanel.
Reaktionen: kuddel2020 und tproko
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Was viele aber auch haben ist ein Patchpanel. Hier frage ich mich, wozu ich als Normalanwender das gebrauchen könnte?
Es ist der "Übergabepunkt" von der Hausinstallation,also fest verlegte zB Cat 7 Kabeln zum Switchport. Diese CAT7 für fixe Installation sind nicht so flexibel wie die "normalen" Patchkabel.
Du montierst also in jedes Zimmer zB eine Doppel LAN Dose, oder in der TV Hifiecke ev. auch mehr.
Die CAT 7 Verlegekabel führst du dann entweder auf ein Patchpanel wo die Kabeln direkt aufgelegt werden, oder du montierst dort keystone Module und diese keystonemodule steckst du dann in ein Patchfeld welches nur "Ausstanzungen" besitzt wo du die keystonemodule einklickst.
Du beschriftest die keystonemodule zB Zimmer 1 eth1#2 (für die erste Doppeldosen) usw.
Am Switch verbindest du dann vom Port mit kurzen, flexiblen Patchkabeln zum gewünschten Zimmer.
Karl39
25. Feb 2016
Ich will mal eine möglichst verständliche Erklärung versuchen:
Die zu den Dosen in anderen Räumen kommen an einem zentralen Punkt zusammen und werden dort aufs Patch Feld gelegt.
Die Anschlüsse werden nach Bedarf mit Patch Kabel verbunden.
Sieht also z.B. so aus:
Also oberes Patchfeld 08 ist Abstellraum wo die FritzBox steht
Unteres Patchfeld sind Dosen in Räumen
Switch befindet sich zwischen den Patchfeldern. Dort wird nun das hinverbunden was miteinander kommunizieren soll (das schwarze Kabel ist die Synology)
Ha34Meiner
28. Dez 2012
Ich hatte im Keller nur ein Regal mit einer Fritzbox und einer DS. Und an der Wand 2 Netzwerkdosen. Dann kamen 4 Netzwerkdosen dazu und es sah nicht wirklich schön aus. Interessierte niemanden, doch mich störte es. Deswegen habe ich dann ein Patchpannel in einem Serverschrank angebaut und schon sah es gut aus. Wenn ich also nur 1-2 Netzwerkdosen gehabt hätte, hätte ich keinen Patchpannel gebraucht.
Das solltest Du wirklich machen, ich habe dies nämlich aus Faulheit nicht gemacht. Dachte, ach, das merkst Du dir schon ;-)) :rolleyes:
Mettigel
30. Mrz 2013
ja, genau. So ginge/geht es mir auch gerade. Merken passt schon, bis man 2 Jahre später was ändern will...
Staubsauger
12. Apr 2010
Neues Zuhause für uns und auch die Synology-Produkte. WLAN gibts über Mesh im Haus.
Beschriftet ist zwar nichts aber mit einer Legende versehen bzw. die Liste hatte ich vorbereitet und endlich mal noch in die Tür montiert, ich hätte schon nach einem halben Jahr nicht mehr gewusst welches Kabel wohin geht, zumindest in welches Stockwerk ist aber klar, es gibt immer +/- 6 Anschlüsse pro Etage.
Meine Frau hat zwar schon gefragt wieso es in jedem Zimmer Netzwerkkabel brauche aber hat es dann doch akzeptiert.
Tommes
26. Okt 2009
Mettigel
30. Mrz 2013
Wie lange sind deine LAN-Kabel? Ich habe 50cm Kabel verbaut und die sind viel zu lang. Bei 25cm bin ich mir nicht sicher, ob das noch reicht. Was haltet ihr von den dünnen LAN-Kabeln (2-3mm Durchmesser)? Hab ein paar bei Ubiquiti bestellt, die finde ich sehr angenehm in der Handhabung, aber ich weiß nicht, wie sich die Kabel auf die Leistung auswirken. Schauen halt gut aus und sind sehr flexibel.
tproko
11. Jun 2017
@Mettigel die 25cm sind bei mir zB. perfekt für Patchpanel - ( Blind 1HE ) - Switch.
Also zwischen 2-3 HE sind möglich. Je nachdem wie versetzt die Kabel werden. Wenn man seitlich weiter rüber kommen müsste, wäre es mit der 1HE dazwischen zu kurz mit 25cm.
Auf Seite 39 sind Fotos von mir dazu.
Danke @synfor fürs Url raussuchen 😜
Am Handy wars mir ehrlich gesagt einfach zu mühsam.
Wiesel6
22. Aug 2016
@Staubsauger was ist das für eine Leiste mit den USB Sticks?
Sieht richtig gut aus ;)
DustFireSky
22. Sep 2014
So, dann auch mal ein bisschen Schrank-"Porn" :D. Hatte vorher einen Wandschrank und habe alles in einen 18 HE Standschrank umgebaut. Seit ein paar Tagen fertig.
Reaktionen: vater
vater
14. Mrz 2014
Mit laminierter Doku. Schön. :)
Jetzt nur noch die Brandlast (Pappkartons) aus den Schrank nehmen. :)
peterhoffmann
17. Dez 2014
@DustFireSky
Ich mag die Beschriftungen der Kabel mit dem Beschriftungsgerät. :)
Wird der Fritzbox nicht zu warm?
Lassen sich die Blenden einfach abnehmen? So lässt sich ja nix umstecken.
