jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Andimp3
05. Nov 2012
Mit Docker habe ich mich noch nie richtig beschäftigt, von daher kann ich dazu nichts sagen.
Uwe96
18. Jan 2019
Läuft bei mir einwandfrei im Docker. Es kommen auch regelmäig Updates.
07. Jul 2021
Vielen Dank für euer Feedback @wallibe und @Andimp3
Dann frage ich mich, wie es dieser User geschafft hat, dass JD bei ihm unter DSM7 noch mit der Paketquelleninstallation läuft.
Diese frage wird wohl bis auf Weiteres unbeantwortet bleiben^^
Grüße, psp
M4rvin
27. Nov 2022
Hallo @all,
ich habe folgendes Problem, bei mir will der JDownloader absolout nicht mehr starten.
Hintergrund, als damals das DSM Update 7 kam (ja ich habe von DSM 6 auf 7 geupdatet), konnte ich das ganze Problem mit dem bekannten Fix beheben:
  1. Falls installiert und noch im Paketzentrum sichtbar, das "Java8" Paket von Synology deinstallieren.
    Dann Java per "Community Paket" installieren wie hier beschrieben (runterscrollen, Option 2).
  2. Per SSH als root mit deiner Synology verbinden siehe:
    kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
    Gib den folgenden Befehl ein:
    sed -i s/JAVA_BIN=\"\$\{JAVA_HOME\}\\/bin\\/java\"/JAVA_BIN=\"java\"/ /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status && sudo sed -i -r s/LOGFILE=\"[^\"]+\"/LOGFILE=\"\\/dev\\/null\"/ /var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status
  3. Synology neustarten. JDownloader sollte automatisch starten.
    Falls der SSH Zugang nicht weiter benötigt wird empielt es sich, diesen aus Sicherheitsgründen in den Synology Einstellungen wieder zu deaktivieren!
Das ganze funktioniert allerdings irwie. mittlerweile nicht mehr, ich habe das ganze mehrfach durchgespielt, er startet einfach nicht mehr, bzw beendet sich sofort wieder...
Ja jedenfalls hatte der JDownloader vor kurzem ein Problem und ich habe ihn manuell über die DSM beendet, die Problematik mit dem Starten hatte ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mehr im Kopf....
Jetzt zu meiner Frage, hat jemand noch eine Idee wie ich das Problem fixen könnte, außer einer kompletten Neuinstallation?
Den "Java Installer" habe ich auch manuell geupdatet (Verison 2.17), was auch kein Erfolg brachte.
Die Diskstation (DS216play) selbst hat folgenden Updatestand: DSM 7.1.1-42962 Update 4
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Marvin
M4rvin
27. Nov 2022
Hallo, erst einmal danke für deine Antwort.
Leider habe ich keine Ahnung, was genau du mir jetzt damit sagen willst?
Über die Verlinkung finde ich die Lösung (schlauer bin ich dort jedenfalls nicht geworden)?
Soll ich das Problem dort noch mal posten?
AirZonk!
17. Mai 2010
Dass du Java und jdownloader evtl. Mal über das Tool installieren solltest weil es die meisten Scripte automatisch ausführt. Es gibt wenig Raum für Fehler.
BIGSTORM
14. Mrz 2014
gibt es den hier auf dem jdownloader Sektor was neues?
Bei mir läuft der jdownloader auf der DS413 ohne Probleme, hab mir jetzt ne 923+ gekauft.
Auf der DS413 läuft ja DSM6.2 und auf den neuen Systemen momentan 7.2
Bekommt man den jdownloader hier auch noch installiert, sorry kenne mich nicht so gut aus, Java ist ja nicht mehr uptodate.
Oder gibt es ne Alternative?
Danke
Ich nutze es einwandfrei auf der 720+ mit 7.2
Allerdings unter Docker. Ich würde dir auch empfehlen, gleich auf die Docker-Version umzusteigen. Da hast du auf lange Sicht weniger Probleme
BIGSTORM
14. Mrz 2014
Gibts dazu ne "Anleitung" hab mich damals vor ca. 10 Jahren ^^ auch schlau gemacht und es letztendlich hinbekommen.
Reaktionen: BIGSTORM
Thonav
16. Feb 2014
Ja, schau Dir den Link mal an - dort ist die Einrichtung von Jdownloader auf Docker beschrieben.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Ich habe von einer DS716+ (DSM v6.x) auf eine DS720+ gewechselt. Im Zuge es Umzugs habe ich komplett frisch installiert.
Die Installation von JDownloader auf DSM 7.2 war problemlos. Auch die Übernahme aller Einstellungen (JD) vom alten System funktionierte reibungslos (Konsole => nur Ordner cfg kopieren).
inkaman
20. Apr 2009
für die welche es noch nicht wissen wollte ich hier nur kurz mitteilen das es mittlerweile ein SPK Paket ohne Docker gibt.
Das Paket ist auf Grund der Tatsache entstanden das ich den JDownloader mal ausprobieren wollte und feststellen musste
dass es das Paket für DSM 7 nicht mehr gibt. Bisherige Rückmeldungen sind meist positiv.
Gruß - inkaman
inkaman
20. Apr 2009
Hallo AirZonk, ich packe mal die Beschreibung dazu, das sollte Deine Fragen weitesgehend beantworten.
Beschreibung:
.. für arm, aarch, x86, x86_64 CPU Geräte!
Weiteres ..
Folgende Abläufe wurden in das Paket includiert ..
Lokaler Synology Port(Standard 80)
Maiadresse und Passwort für https://my.jdownloader.org/login.html
Download Pfad auf Synology System vorgeben
Portable Java Oracle 8
Hinweis:
Es wird keine installiertes Java Paket (wird bei Installation geladen) oder JAVA_HOME Variable benötigt
Sicherung:
Eine Sicherung findet bei einem Upgrade oder Deinstallation nach (/tmp/backupJD/..) statt
Migration:
Datenmigration eines Bestandsservers findet bei einem Upgrade automatisch statt
Wichtig!
Die Freigabe des gewünschten Ordners ist wie in diesem Bild nachträglich durchzuführen KLICK
Sonst fehlen dem Programm die entsprechenden Berechtigungen!
