Paperless-ngx Paperless-ngx Datensicherung
Sabine_14
02. Okt 2023
was genau macht der Befehl?
containername-von-postgres muss ich ersetzen durch paperless-db wahrscheinlich, oder?
alexhell
13. Mai 2021
Wenn der Container so heißt dann ja. Du musst auch /volume1/...../backup.sql ersetzen durch einen Pfad wo es gespeichert werden soll.
Der Befehl schreibt einen Export der Datenbank in die Datei backup.sql.
Sabine_14
02. Okt 2023
/usr/local/bin/docker exec paperless-ngx-db-1 pg_dump -c DB_NAME > /volume1/backup paperless/backup.sql
passt so?
alexhell
13. Mai 2021
Hast du einen Freigegeben Ordner mit dem Namen backup paperless? Wenn ja, dann /volume1/backup paperless/backup.sql. Aber ich würde eher /volume1/docker/paperless-ngx/backup.sql nutzen....
Und DB_NAME muss noch durch den DB Namen (paperless) ersetzt werden.
alexhell
13. Mai 2021
db:
image: docker.io/library/postgres:13
restart: unless-stopped
volumes:
- /volume1/docker/paperless-ngx/pgdata:/var/lib/postgresql/data
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperless
POSTGRES_PASSWORD: paperless
Steht in deinem Stack.....
Sorry, aber bisschen einarbeiten in das was man nutzt wäre nicht verkehrt.
Sabine_14
02. Okt 2023
Du hast recht, bin auch gewillt, aber wenn man nicht genau weiß, wo man anfangen soll, is das gar ned so einfach
ich hab jetzt die backup.sql, allerdings 0 byte groß
im Ausführungsergebnis zeigt er mir folgendes an, evtl. kann ich das auch ignorieren?
pg_dump: error: connection to database "paperless" failed: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: role "root" does not exist
alexhell
13. Mai 2021
Sabine_14
02. Okt 2023
ich bin Dir sehr dankbar für Deine Unterstützung
mein Befehl schaut folgendermaßen aus: /paperless/local/bin/docker exec paperless-ngx-db-1 pg_dump -c paperless > /volume1/docker/paperless-ngx/backup.sql
ist das korrekt jetzt?
Fehlermeldung im Ausführungsergebnis:
/bin/bash: /paperless/local/bin/docker: No such file or directory
alexhell
13. Mai 2021
Äh neee....
Bash:
/usr/local/bin/docker exec paperless-ngx-db-1 pg_dump -U paperless -c paperless > /volume1/docker/paperless-ngx/backup.sql
Sabine_14
02. Okt 2023
oje...herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Und das backup der Datenbank ist jetzt ausreichend? Wie könnte ich das wiederherstellen?
Das Backup nennt man in dem Fall einen "Dump". Mit dem Dump kannst du die Tags und Zuordnungen der Dokumente wiederherstellen. Diesen Dump sicherst du gemeinsam mit "/volume1/docker/paperless-ngx" via Hyper Backup weg. Wie das Wiedereinspielen in eine postgres Datenbank funktioniert, kann ich dir leider nicht sagen, da ich stattdessen eine mariadb nutze. Sollte aber nicht sehr schwer sein.
Ich empfehle dir, das Ganze einmal mit einem Testsystem durchzuspielen (Sicherung & Restore). Ansonsten siehst du im Problemfall alt aus
EDIT: Wie der Dump wiedereingespielt werden kann, hat @alexhell bereits verlinkt. Hier der genaue Punkt: https://www.postgresql.org/docs/16/backup.html
alexhell
13. Mai 2021
Der genaue Befehle wäre:
/usr/local/bin/docker exec paperless-ngx-db-1 psql -U paperless -d paperless < /volume1/docker/paperless-ngx/backup.sql
Das würde ich dir auch empfehlen. Das ist immer gut, wenn man es schon mal gemacht hat
vmoench
03. Apr 2016
Was ich noch nicht verstehe:
Der document_exporter gibt mir zu jedem Dokument das Originalfile, das Archivfile und die Thumbnail aus.
Und das verstehe ich nicht: Mir wurden nur die Originalfiles gesichert. Ich muss nach document_importer alle Archiv- und Thumbnails neu erzeugen lassen. Was wegen erneutem OCR fast einen Tag gedauert hat.
Würde mich über einen Tipp dazu freuen, was ich evtl. falsch gemacht habe. Mein Kommando war schlicht
docker exec paperless document_exporter ../export
Aktuell sichere ich per Aufgabenplaner und bash-Script mit
docker exec paperless document_exporter ../export -c -nt -na -z --delete --no-progress-bar
Monacum
03. Jan 2022
Warum sicher du nicht einfach die Ordner per Hyper Backup o. ä.?
vmoench
03. Apr 2016
Ich habe es gerne so wie vom Entwickler empfohlen. Und Paperless hat sich mit dem document_exporter sicher was gedacht. Aber natürlich hast du recht, und ich kann es auf die einfache Tour erledigen. Ich probiere das mal aus, also nur \thumbnail und \archive zusätzlich im Skript zu sichern.
axler
13. Feb 2023
Hi, falls dir das irgendwie hilft. Mein Skript sieht folgendermaßen aus:
#!/bin/bash
# Datenbankdump
# Pfad für den Datenbankdump
dump_pfad="/volume1/docker/Paperless-ngx/db_dump/"
# Schritt 1: Lösche Dateien, die älter als 28 Tage sind, im angegebenen Verzeichnis.
find "$dump_pfad" -mtime +28 -delete
# Schritt 2: Führe den PostgreSQL-Datenbankdump-Befehl aus und speichere ihn im angegebenen Pfad.
docker exec -i paperless-ngx-db-1 pg_dump -U paperless -d paperless > "${dump_pfad}$(date +%F_%a_%T_%Z)_backup.sql"
# Dokumentenexport
# Verzeichnis, aus dem das Backup ausgeführt werden soll
backup_dir="/volume1/Data/#recycle/test/compose/5"
# Name des Docker-Containers
container_name="paperless-ngx-webserver-1"
# Ausführendes Programm
program="document_exporter"
# Zielverzeichnis im Host, in das exportiert werden soll
source_dir="../export"
# Wechsel in das Verzeichnis
cd $backup_dir
# Führen Sie den Befehl im Docker-Container aus
sudo docker exec $container_name $program $source_dir -d
