Planung Video-Türklingel z.B. Amcrest AD 110 oder Alternativen gesucht
Kapsville
12. Jul 2022
Du kannst Dir am Fritz Fon nur den Stream der Amcrest AD110 anschauen, aber es nicht läuten lassen.
Vielen Dank, das hilft mir schonmal.
:unsure: Was genau meinst Du mit: "Habe draußen ein LAN Kabel in die Verteilung"
Dann bliebe Dir eigentlich nur noch eine Variante mit Akku. Ansonsten Kabel ziehen und Zugang zum Leerrohr wieder öffnen.
Doch, habe an der Haustüre sowohl Netzwerkkabel als auch Stromkabel und noch Buskabel liegen - zentral in den Verteilerkasten, da kommt auch das Leerrohr für den usrp. geplanten Gong an.
Ich bin auch nicht abgeneigt ein wenig zu basteln z.B. via HA Klingelton an die Lautsprecher. Sollte auch funktionieren mit dieser Klingel, oder?
Jim_OS
05. Nov 2015
OK wenn an der Haustür alle möglichen Leitungen bereits vorhanden sind kannst Du Dir davon ja zwei "Drähtchen" aussuchen, denn mehr braucht es ja nicht. :) Klingeltrafo bereits auch schon irgendwo vorhanden?
Falls Du mit HA Home Assistant meinst: Dafür muss es halt einen HA Sensor für den Button (Klingelknopf) der AD110 geben. Das ist u.a. bei der Dahua Integration von rroller der Fall - welche leider kaum noch gepflegt, geschweige denn weiterentwickelt wird :(
Bei der HA Amcrest Integration wurde die Button Funktion auch mal nachträglich integriert. Ob das aktuell noch funktioniert weiß ich aber nicht. Ebenso weiß ich nicht ob die AD110 oder AD410 inzwischen von der Dahua VTO Integration unterstützt wird.
BTW Dahua VTO: Etwas aus der Dahua VTO/Intercom-Serie wäre natürlich auch noch eine zwar etwas teurere, aber gute Alternative zu der AD110. ;)
Nachtrag bzgl. Dahua Integratiion von rroller
Ganz ehrlich: Ich würde mich aktuell nicht darauf verlassen das diese auch in Zukunft noch zuverlässig funktioniert. Der Entwickler hat selber geschrieben das er keine Zeit mehr dafür hat und das merkt man auch sehr deutlich. In diesem Jahr gab es nur zwei Updates und das auch nur weil die Integration nach einem HA Update gar nicht mehr funktioniert hat. Alle anderen Fehlermeldungen, Änderungs- oder Erweiterungswünsche werden von rroller seit Monaten kompl. ignoriert. Da es bekanntlich bei HA monatliche Updates gibt kann es natürlich passieren das nach einem HA-Update die Dahua Integration von rroller wieder nicht mehr funktioniert. Mit Glück gibt es dann (ggf. auch erst wieder nach Wochen) ein Update von ihm, aber vielleicht auch nicht.
Zur Klarstellung: Ja rroller macht das unendgeldlich und in seiner Freizeit und man muss dankbar sein das es seine Integration überhaupt gibt. Falls sie nicht mehr funktioniert, oder es sie nicht mehr gibt, dann ist das eben so und man muss es akzeptieren.
Jim_OS
05. Nov 2015
Nachdem ich das halbe WE damit verbracht habe noch einer Lösung dafür zu suchen, :rolleyes: hier ein Update zu der Amcrest AD110 in Verbindung mit Home Assistant.
Es gibt aktuell keine HA Integration, oder ein HA Add-on, mit der/dem die AD110 unter der aktuellen HA-Version fehlerfrei und mit vollen Funktionsumfang, zu betreiben ist. :(
Folgende Möglichkeiten der HA Einbindung habe ich am WE gestestet. Dabei habe ich sowohl die alte Firmware 1.000.00AC008.0.R, Build Date 2021-04-22, als auch die aktuelle Version 1.000.00AC009.0.R, Build Date 2022-12-13 getestet:
- HA Generic camera Integration
- HA Onvif Integration
- HA Amcrest Integration
- Amcrest2Mqtt Add-on von ikifar2012
- Dahua Add-on von rroller
- zusätzlich noch verschiedene Kombinationen davon (z.B. Generic camera für den Stream + Amcrest2Mqtt für den Klingelknopf)
Bei all diesen Integrationen oder Add-on kommt es entweder zu irgendwelchen Fehlermeldungen und/oder die Funktion ist eingeschränkt. Letzteres bezieht sich meist auf die Snapshot und/oder die Button press Funktion, sprich es lässt sich keine Snapshot URL per http://Name:Passwort@IP/cgi-bin/snapshot.cgi einbinden und/oder der Klingelknopf funktioniert nicht bei/mit HA.
Bis zur HA Version 2023.4.x gab es nur einzelne Einschränkungen, die man aber umschiffen konnte, sodass man die AD110 in vollem Umfang nutzen konnte. Jetzt mit HA Version 2023.6.x ist das aber leider nicht mehr möglich. Leider ist es aktuell auch so das quasi alle Entwickler für die o.g. Integrationen oder Add-on irgendwie "resigniert" haben, sprich bekannte Fehler und Probleme nicht mehr gefixt werden - oder werden können. D.h. alle entsprechenden Fehlermeldungen von Usern bei Github und/oder im HA-Forum, verlaufen seit Wochen im Sande. :(
Auch wenn die AD110 ja schon längere Zeit ein Auslaufmodell ist und von der AD410 ersetzt wurde, trotzdem der Hinweis das ich diese (aktuell) - in Verbindung mit HA - nicht mehr empfehlen kann. Bei der Verwendung mit SS gibt es wohl weiterhin keine Einschränkungen.
Da ich ja das Nachfolgemodell Amcrest AD410 erwähnt habe dazu auch noch gleich ein paar Hinweise. Wie ich hier an anderer Stelle schon das ein oder andere mal erwähnt habe, stammt die Amcrest AD410 ebenfalls von Dahua und wird von Dahua selber DH-DB6I , von LincX2Pro DH-DB6I (Dahua Ableger in den USA), von Lorex B451AJD, Imou DB61i (Dahua Tochter), Andy DB5X (Händler in Hongkong) und Amcrest AD410 vermarktet.
Bildquelle
Das Innenleben davon ist immer die gleiche, nur die Software unterscheidet sich. Genau da ist dann auch schon das Problem, insbesondere wenn es um HA geht. Damit eine möglichst gute Einbindung bei HA möglich ist sollte die Kamera über eine öffentliche API verfügen und daran sollte der (OEM-)Hersteller auch möglichst keine Änderungen vornehmen. Wenn doch dann sollten diese Änderungen vollständig veröffentlicht werden. Das ist leider nicht (immer) der Fall, sodass es z.B. durch ein Firmware-Update dazu kommen kann das die Kamera unter HA nicht mehr, oder nicht mehr richtig, funktioniert.
Mit Ausnahme von Lorex, bei der von Anfang an keine API vorhanden war, war bei den anderen Modellen überall eine API verfügbar. Leider ist Dahua selber dann aber auf die Idee gekommen mit einem Firmware-Update die API zu streichen, o_O was dann natürlich zu Problemen geführt hat. Aktuell gibt es bei der Amcrest AD410 noch eine API, aber auch an der sind Änderungen vorgenommen worden, die Auswirkungen auf HA hatten/haben.
Sowohl die fortlaufenden Änderungen bei HA selber, als auch bei den Kamera-Herstellern, machen verständlich das so manch ein Entwickler keiner Lust mehr dazu hat fortlaufend seine Integration oder sein Add-on daran anzupassen. Das kann dann dazu führen das man ein Stück Hardware hat - welches lange Zeit auch mit HA funktioniert hat - welches man dann aber mit HA nicht mehr (richtig) nutzen kann.
Anm. 1: Auch die Amcrest AD410 funktioniert nicht mehr problemlos und vollumfänglich mit/unter HA.
Anm. 2: Von der Amcrest AD410 gab es im letzten Jahr eine Charge die einen Hardware-Defekt hat, der mit der Zeit zu einem Totalausfall führt(e).
Anm. 3: Da sowohl die Dahua Modelle selber, als auch das Modell von Amcrest oder Andy, kaum noch irgendwo zu bekommen sind und wenn dann nur noch als Restbestand (oder Gebrauchtware bei ebay), vermute ich das Dahua die Produktion davon eingestellt hat.
Jim_OS
05. Nov 2015
Bildquelle
Das dürfte jetzt auch für die Imou DB61i zutreffen, sprich auch diese wird nicht mehr produziert, denn inzwischen ist auch sie kaum noch zu bekommen. Bis vor zwei Tagen konnte man sie auch noch im offiziellen Imou Shop bei Aliexpress für rund € 90 kaufen, aber auch da ist sie jetzt nicht mehr lieferbar.
Imou hat zwar noch die DB60 im Programm, aber ich habe keine Ahnung ob das auch irgendein OEM-Modell von Dahua ist, oder - was ich eher vermute - vielleicht eher von Tuya stammt. Weil das ist m.M.n. inzwischen der Hersteller der die meisten Video-/Türklingeln - in der unterschiedlichsten Art und Weise - auch als OEM-Modell auf den Markt bringt. Zu dem tatsächlichen Hersteller der Imou DB60 konnte ich auch im I-Net keine Infos finden.
Wer also jetzt eine Video-/Türklingel in der Preisklasse um die € 100 sucht die:
1. Wifi hat
2. Daten lokal speichern kann und bei der keine Cloud-Zwang besteht
3. Onvif und RTSP hat/kann
4. sich über einen vorhandenen 2-Draht-Klingeltransformator mit Strom versorgen lässt
5. sich mit SS und Home Assistant (problemlos) nutzen lässt
6. sich mit einer vorhandenen Klingel (bzw. einem vorhandenen Gong) nutzen lässt
fährt aktuell wohl mit der Reolink Video Doorbell WiFi am besten. Wobei Punkt 6 bei der Reolink nur mit Bastelarbeit möglich ist, da diese zwangweise die mitgelieferten Chime nutzen muss, zu der sie per 433MHz ein Signal sendet. Bei der Reolink sind bestimmte Funktionen (bisher) nur über die Reolink Cloud möglich und es gibt an der ein oder anderen Stelle auch noch Probleme mit dem Teil. Wer also ggf. plant sich die Reolink Video Doorbell WiFi (oder die PoE Variante davon) zu kaufen sollte sich in div. Foren darüber ausgiebig informieren und - mein "Lieblingsspruch" bzgl. Reolink - :LOL: sich nicht auf irgendwelche "Test" oder Rezensionen verlassen❗
Jim_OS
05. Nov 2015
Da konnte ich dann doch nicht widerstehen und habe den "Zuckungen meines Bestellfingers" nachgegeben. :LOL:
PS: Ggf. steht demnächst meine Amcrest AD110 Video-/Türklingel zum Verkauf. :)
Jim_OS
05. Nov 2015
Nachdem die Imou DB61i hier gestern aufgeschlagen ist habe ich jetzt mal die ersten Tests gemacht.
1. Einbindung bei SS
Die Kamera wird automatisch als Onvif Kamera erkannt und lässt sich darüber und somit problemlos einbinden.
Per Onvif ist sie allerdings nur als Kamera und nicht als Video-/Türklingel bei SS vorhanden.
Wie in den anderen Postings von mir bereits erwähnt stammt die DB61i ja von Dahua und ist - abgesehen von der Firmware - baugleich zu der Amcrest AD410. Da bietet es sich ja an mal zu versuchen sie als Amcrest AD410 bei SS einzubinden. :)
Siehe da es funktioniert. :cool:
Das gute daran ist das sie dann nicht nur als Kamera bei SS vorhanden ist, sondern als Video-/Türklingel und mit den Features die SS dafür bietet.
Edit: Auch sind dann die IVS-Features der Imou DB61i unter SS vorhanden und lassen sich aktivieren.
2. Einbindung bei Home Assistant
Um die Kamera unter HA nutzen zu können muss darauf eine alte Firmware von 2021 installiert sein, bzw. werden. Mit der neueren Firmware aus 2022 soll die Einbindung aufgrund von API-Änderungen nicht mehr funktionieren. Ob das wirklich so ist habe ich nicht verifiziert.
Anm.: Die alte Firmware lässt sich mit dem Dahua Config Tool installieren - was ich auch gemacht habe,
2.1 Onvif
Die Einbindung unter HA per Onvif funktioniert. Auch wird bei der Einbindung per Onvif signalisiert wenn der Klingelkopf gedrückt wird. Das wird über den Sensor "Digital input" signalisiert. Anm.: Bei meiner bisherigen Amcrest AD110 war das bei einer Einbindung per Onvif nicht der Fall.
2.2 HA Dahua Add-on
Auch die Einbindung per HA Dahua Add-on von rroller funktioniert. Hier habe ich zuerst den Sensor "Button press" vermisst, den es bei meiner Amcrest AD110 dort gibt. Das drücken des Klingelkopfes wird aber über den Sensor "Alarm Local" signalisiert.
Anm.: Was scheinbar nicht funktioniert ist der Sensor für "Smart Motion Human" und Smart Motion Vehicle". Das muss ich mir allerdings noch näher anschauen.
3. Sonstige Anwendungen/Nutzung
3.1 Ein RTSP-Stream ist vorhanden und wird per
rtsp://Name:Passwort@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
aufgerufen.
3.2 Apps
Das die Imou Smart Live App funktioniert ist klar, allerdings benötigt diese zwangsweise die Imou Cloud. Der Cloud-Zugang ist auch für die Ersteinrichtung notwendig.
Die Dahua DMSS App funktioniert ebenfalls und es werden darüber auch Benachrichtigungen versendet, bzw. informiert wenn z.B. der Klingelknopf gedrückt wird.
Die Synology DS Cam App funktioniert auch vollständig.
Mit der App tinyCam Monitor - die ich auf meinen Android Geräten ganz gerne benutze - funktioniert die Imou DB61i ebenfalls. Sie wird dort als Dahua- und als Onvif-Kamera gefunden und kann somit eingebunden und genutzt werden.
3.3 Die Dahua SmartPSS Windows Software erkennt die Imou DB61i ebenfalls problemlos über den bei Dahua üblichen Port 37777 und auch als Onvif-Kamera. Von der SmartPSS Windows Software stammen auch die beiden folgenden Screenshots zu Info.
Genutzte Ports
Video Voreinstellungen
3.4 Einbindung bei und Nutzung mit meinem Dahua NVR2108-I
Wenn ich alles erwartet hätte, aber nicht das das sich eine Dahua Kamera nicht mit einem Dahua NVR verbinden lässt. o_O Ich beiße mir daran jetzt schon eine ganze Weile die Zähne aus und es will mir einfach nicht gelingen die Imou DB61i bei dem Dahua NVR2108-I einzubinden. :(
Die Kamera wird automatisch gefunden
und der übliche Ablauf - so wie er bei all meinen Dahua Kameras und auch bei der Amcrest AD110 funktioniert hat - wäre jetzt einfach das Gerät hinzuzufügen, den Benutzernamen und das Passwort einzugeben und fertig. Genau das funktioniert mit der Imou DB61i aber leider nicht. Egal was ich versuche der Status bleibt rot und es gibt keine Verbindung. :(
Selbst manuell als Onvif-Kamera lässt sie sich nicht hinzufügen.
Es scheint in beiden Fällen ein Benutzername und/oder Passwort-Problem mit dem Dahua NVR zu geben, aber ich habe bisher keine Ahnung warum das so ist. Mein eigenes PW enthält auch keine Sonderzeichen und das ab Werk hinterlegte Onvif-PW natürlich auch nicht. Außerdem lässt sich die Imou DB61i ja bei allen möglichen Anwendungen entweder direkt, oder per Onvif-Kamera nutzen, sodass der Name und/oder das PW eigentlich kein Problem sein dürfte. Wie gesagt habe ich bisher keine Ahnung und eigentlich auch keine Idee mehr, wo genau das Problem mit dem Dahua NVR liegen sollte oder könnte. :unsure:
Eine allgemeine Anmerkung noch zum Schluss: Alles was ich hier geschrieben habe beruht nur auf meinen ersten und bisher eher kurzen Tests. D.h. ich habe noch keine Langzeiterfahrungen gesammelt und die Imou DB61i auch noch nicht außen als Video-/Türklingel installliert. Sollten mir im Laufe der Zeit noch Dinge auffallen, oder ich auch hoffentlich eine Lösung für das Dahua NVR Problem finden, werde ich das hier ergänzen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Jim_OS
05. Nov 2015
2.2 HA Dahua Add-on
Nachdem ich die Imou DB61i jetzt draußen montiert und mit meinem vorhandenen Türgong verbunden habe, noch ein paar abschließende Anmerkungen:
1. Die Imou DB61i funktioniert hier bei mir - wie vorher auch schon die Amcrest AD110 - mit dem vorhandenen Türgong und zwar ohne das dafür noch der mitgelieferte "chime kit" verwendet werden muss.
2. Passend zu meinem Einkauf hat Imou letzten Freitag eine neue Firmware (Version 1.000.0000002.1.R,build:2023-08-19) veröffentlicht. :LOL: Diese neue Firmware-Version funktioniert - durch Änderungen an der API - jetzt auch wieder mit dem HA Dahua Addon von rroller. :cool:
Mit der neuen Firmware gibt es dann auch Smart Motion Human, sprich die "KI-Personenerkennung" unter HA mit dem Dahua Addon. Da die API scheinbar etwas anders ist als die bisherige für Imou Kameras, wird die "KI-Personenerkennung" allerdings nicht über den Smart Motion Human HA Sensor realisiert und signalisiert, sondern über den Cross Region Detection HA Sensor, der eigentlich ja für Line Detection zuständig wäre. D.h. sobald eine Person erkannt wird löst der Cross Region Detection HA Sensor aus und man bekommt auch über die Imou App eine "Human Detection" Benachrichtigung. Sofern man bei der App die Benachrichtigungsfunktion für die Personenerkennung aktiv hat.
Das Gute daran ist das das auch funktioniert ohne das die allgemeine Bewegungserkennung (Motion Detection) bei der Imou DB61i aktiviert ist, bzw. aktiviert sein muss. Die/Eine einfache Motion Detection Funktion der/einer Kamera reagiert bekanntlich auf alles Mögliche, sprich z.B. auf sich im Wind bewegende Blätter/Äste, oder auch auf irgendwelche Tiere wie z.B. Vögel, Katzen usw. Daher hatte ich diese Funktion bei meiner bisherigen Amcrest AD110 auch grundsätzlich deaktiviert. Bei der Imou DB61i kann man die allgemeine Bewegungserkennung (Motion Detection) jetzt deaktivieren und die Smart Motion Human Funktion funktioniert weiterhin, sprich sie ist also unabhängig davon.:cool:
Wie gut und zuverlässig die Smart Motion Human Funktion der Imou DB61i jetzt tatsächlich funktioniert kann ich noch nicht beurteilen.
3. Wie bereits erwähnt ist es auch möglich die Imou DB61i per Onvif bei HA einzubinden. Allerdings funktioniert dies nur wenn die interne Zeit der Imou DB61i exakt mit der Zeit von HA übereinstimmt. Ist das nicht der Fall lässt sich die Kamera wegen angeblich falschen Passwort per Onvif nicht einbinden. Dieses "Zeitproblem" bei der Onvif Integration ist irgendwann nach einem HA-Update bereits vor Monaten aufgetaucht und bekannt, aber bisher gibt es dafür wohl keine Lösung. D.h. das ist weniger ein Problem der Kamera, sondern eher von HA. Anm.: Es gibt bei der Imou DB61i über die App keine Möglichkeit einen NTP-Server einzutragen und zu nutzen.
4. Was ich bei der Imou DB61i etwas vermisse, da es dies bei der Amcrest AD110 gab: Es gibt über die Imou App keine Einstellmöglichkeit für den Klingelton, d.h. für den Ton den die Kamera draußen selber erzeugt und den der Besucher draußen hört wenn er den Klingelknopf drückt. Weder lässt sich ein Ton auswählen, noch dessen Lautstärke einstellen.
Wenn die Imou DB61i jetzt auf Dauer problemlos und zuverlässig funktioniert war das - gerade für den Preis von rund € 75 - m.M.n. ein guter Kauf. Die Vorteile der Imou DB61i gegenüber meiner alten Amcrest AD110 sind halt:
  • 5MP (2560 x 1920)
  • Dual-Band 2,4 GHz & 5 GHz WLAN
  • Human Detection
  • etwas größeres Sichtfeld
  • Edit: Weil dies nirgends erwähnt wird. Es gibt noch eine Beleuchtung was Imou auf Deutsch übersetzt als "Rampenlicht" bezeichnet. Das ist ein kleiner LED-Strahler unten im Gehäuse der den Boden beleuchtet. Dafür gibt es dann folgende Einstellmöglichkeiten:
    - Strahler bei Erkennung aktivieren
    - Stahlermodus Dauerhaft oder Blinkend
    - Nachlichtmodus
  • Sirenenfunktion
Jim_OS
05. Nov 2015
Was leider nicht der Fall war. :( Ich hatte hier ein ziemlich seltsames Problem, was am Ende dazu geführt hat das die Imou DB61i jetzt wieder auf dem Rückweg nach China ist.
Da die Imou DB61i ja auch 5 GHz WLAN hat hatte ich sie zu Anfang auch darüber eingebunden. Da der für sie zuständige Mesh AP auf der gegenüberliegenden Hausseite im Wohnzimmer steht - wo er auch stehenbleiben soll und muss - war das 5 GHz WLAN-Signal draußen an der Haustür nicht gerade berauschend und wäre vermutlich nicht dauerhaft ausreichend stabil. Also habe ich die Imou DB61i - so wie es ja auch meine Amcrest AD110 war - per 2,4 GHz WLAN eingebunden, was dann lt. WLAN-Anzeige bei der Imou und bei meinem Asus Mesh-System, zu einer sehr guten WLAN-Verbindung geführt hat. Jetzt kommt das aber: Der Wechsel zu 2,4 GHz WLAN führte dazu das aus dem Lautsprecher der Imou DB61i ein "Knacken" und "Knarzen" zu hören war. Mal mehr und mal weniger. Mal mit mehr Sekunden Abstand zwischen den Geräuschen und mal mit weniger.
Bei so einem Verhalten liegt die Vermutung nahe das entweder die Imou DB61i einen Macke hat, oder - was m.M.n. wahrscheinlicher ist - das es irgendwelche Störsignale auf dem 2,4 GHz WLAN-Signal für die Imou DB61i gibt, die zu dem "Knacken" und "Knarzen" führen. Falls Störsignale lautet die Frage welche könnten das sein? Nach einigen Versuchen, z.B. u.a. einen Kanalwechsel, sind mir dann die Ideen ausgegangen und ich hatte dann auch "die Faxen dicke". Also Imou DB61i zurück in den Karton und die Amcrest AD110 wieder montiert. Diese funktioniert seit jetzt rund 2 Jahren zuverlässig und sie gibt natürlich keine komischen Geräusche im 2,4 GHz WLAN von sich.:LOL:
Tja etwas schade, denn gerade die Human Detection Funktion der Imou DB61i war nett und hat gut funktioniert. Die 5MP (2560 x 1920) der Imou DB61i haben gegenüber der nur 2MP mit 1920x1080 der Amcrest AD110 für mich allerdings keinen wirklich sichtbaren Unterschied gemacht.
Da Dahua das Modell ja nicht mehr produziert und bis jetzt auch kein Nachfolgemodell von Dahua in Sicht ist, werde ich meine Amcrest AD110 halt weiterhin nutzen. Die für mich einzig denkbare Alternative (Stichwort: RTSP und Onvif ist ein Must Have), sprich die Reolink Video-/Türklingel, ist für mich keine Alternative da ich damit meine bestehende Türklingel nicht, bzw. nur mit zusätzlicher Hardware und Bastelarbeit, nutzen könnte. Außerdem habe ich (weiterhin) eine gewisse innere Abneigung gegen Reolink. :LOL:
Anm.: Auf meine Anfrage vom 22.09. an den Imou Support bzgl. dem Betrieb der Imou DB61i mit einem Dahua NVR gab es nur eine automatisierte Antwort mit einer Ticket-Nr. (We’ve created a new ticket #20230923-xxxx for your encountering issue. You’ll be notified when an agent responds."). Seit dem ist schweigen im Walde. Da für mich das Thema abgeschlossen ist werde ich das nicht weiter bewerten/kommentieren.
Jim_OS
05. Nov 2015
Mal ein kurzes Update:
Da es Dahua weiterhin nicht geschafft hat ein vergleichbares, aktuelles Modell zu ihrer DH-DB6I auf den Markt zu bringen und daran wohl auch nicht wirklich ein Interesse hat, bin ich jetzt mal fremdgegangen. :)
Die innere "Abneigung gegen Reolink" habe ich zwar immer noch, :LOL: aber meine Neugierde hat dann trotzdem mal gesiegt. :)
Die Reolink App und das WebGUI ist ganz ok, auch wenn ich dort von Dahua ziemlich verwöhnt bin und Dahua dort mehr bietet. :)
Immerhin hat die Reolink Doorbell überhaupt ein WebGUI, was bei anderen Video-Türklingeln ja leider kaum noch der Fall ist.
WebGUI
Die Reolink Doorbell Wifi wird von SS, obwohl in der SS-Liste der unterstützen Kameras enthalten, nur als Onvif-Kamera erkannt. Warum auch immer das so ist und was auch immer SS da macht. Es sieht für mich daher danach aus das die SS-Liste auch Kameras enthält die dann (nur) als Onvif-Kamera eingebunden werden.
Da ich SS nicht nutze habe ich die Reolink Doorbell dort nur mal kurz eingerichtet und mit SS getestet. Das hat alles reibungslos funktioniert, aber ich habe halt keine Langzeiterfahrungen damit gesammelt.
Unter HA wird die Reolink Doorbell wie erwartet vollständig erkannt und eingebunden,
was halt auch daran liegt das die HA Reolink Integration die HA Kamera-Integration ist die (aktuell) am besten supportet und weiterentwickelt wird. Das HA Dahua Addon von rroller ist leider tot. :cry:
Auch bei meinem Dahua NVR wird die Reolink Doorbell als Onvif Kamera erkannt und eingebunden. Witzigerweise funktionieren mit ihr dann auch die IVS KI per Recorder Aufnahmen, womit es bei meiner Amcrest AD110 ja Schwierigkeiten gibt. Aber die Kombination Reolink Doorbell + Dahua NVR muss ich noch näher und genauer testen.
Anm.: Warum die Reolink Doorbell Wifi?
1. Ich habe hier keine Möglichkeit ein LAN-Kabel nach außen neben die Haustür zu verlegen, da sich hinter der Hauswand (Klinker) mit der Türklingel (4-Draht-Leitung) das Gäste-WC befindet, bei dem alle Wände bis zur Decke durchgehend gefliest sind. Somit muss es eine Video-Türklingel mit Wifi sein.
2. Den weiter oben bereits genannten Grund mit der guten Unterstützung mit/unter HA.
3. Weil es sonst keine alternative und aktuelle Video-Türklingel mit Wifi + RTSP + Onvif + WebGUI + HA Integration zu einen Preis von max. € 200 gibt.
Gulliver
04. Jul 2020
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
Wifi-Verbindung verlieren wäre natürlich doof und das brauche ich hier sicherlich nicht. :ROFLMAO: Dazu vier Fragen:
1. Was ist "öfter mal"? Mehrmals am Tag, in der Woche, im Monat?
2. Wie genau bzw. wo stellst Du den WLAN-Verbinungsverlust fest?
3. Wie hast Du die Stromversorgung bei Dir umgesetzt? Per Klingeltrafo und wenn ja wie viel Volt hat der?
4. Hast Du die aktuelle Firmware v3.0.0.3215 vom 29.02.2024 bei Dir zufällig schon installiert? Falls ja wie sind Deine Erfahrungswerte damit? Z.B. das geänderte Push-Feature, sprich die jetzt damit vorhandene Direktannahme,
Bildquelle: https://community.simon42.com/
scheint lt. anderen Usern wohl nicht zu funktionieren. Oder genauer gesagt soll es nur einmalig funktionieren und danach nicht mehr.
Nach bisher zwei Tagen Testbetrieb per mitgelieferten Netzteil hier bei mir im Arbeitszimmer und somit direkt neben meinem Asus Mesh, kann ich das Thema WLAN-Verbindungsverlust noch nicht wirklich beurteilen. Im Log meines Asus gab es heute morgen nur mal diesen Eintrag zu der Reolink Doorbell, der aber nicht wirklich ungewöhnlich ist und auch bei anderen WLAN-Geräten durchaus mal vorkommen kann.
Mar 11 08:43:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(503): eth4: Deauth_ind 64:57:25:xx:xx:xx, status: 0, reason: Unspecified reason (1), rssi:0
Mar 11 08:43:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(539): eth4: Auth 64:57:25:xx:xx:xx, status: Successful (0), rssi:0
Mar 11 08:43:02 wlceventd: wlceventd_proc_event(568): eth4: Assoc 64:57:25:xx:xx:xx, status: Successful (0), rssi:-42
Ich werde ggf. heute die Doorbell mal draußen montieren und dann mal sehen wie sich deren WLAN verhält.
Jim_OS
05. Nov 2015
OK nachdem die Reolink Doorbell Wifi jetzt seit zwei Tagen im Praxisbetrieb und auch außen montiert ist, haben sich die Fragen 1 - 3 erledigt und ich weiß jetzt was Du mit "verliert die Wifi-Verbindung öfter mal" meinst. :LOL:
Die gute Nachricht ist: Der WLAN-Empfang bei der Reolink Doorbell ist besser als der meiner alten Amcrest AD110.
Die schlechte Nachricht ist: Das bringt leider nichts, denn die Qualität/Stärke des WLAN-Empfangs hat leider scheinbar nichts damit zu tun das die Reolink Doorbell regelmäßig (Edit: mehrmals pro Tag) die WLAN-Verbindung verliert. Warum genau weiß ich zwar nicht, aber die Reolink Doorbell kommt immer ins "trudeln" sobald irgendwelche Zugriffe von Anwendungen erfolgen. Dabei spielt es auch keine Rolle um welche Anwendung es sich dabei handelt. Selbst ein Zugriff auf einzelne Einstellungen im WebGUI per Browser (ohne bei den Einstellungen irgendetwas zu verändern) kann schon reichen damit die Reolink Doorbell die WLAN-Verbindung verliert und sich erst wieder neu verbinden muss. Wenn man dann z.B. das WebGUI aufgerufen hat und zeitgleich mit einer anderen Anwendung versucht z.B. auf den Stream der Kamera zuzugreifen, kann man fast sicher sein das die WLAN-Verbindung flöten geht. :rolleyes: Ich kann diese Verhalten hier auch problemlos provozieren, nachstellen und im Log meines Asus Mesh nachverfolgen.
Wie gesagt weiß ich nicht warum die Reolink Doorbell dieses Verhalten an den Tag legt. Entweder liegt das an Bugs in der Firmware, oder ggf. ist auch die verbaute CPU zu schwach und je mehr Last verursacht wird umso instabiler wird das ganze. Die Stromversorgung kann es eigentlich auch nicht sein, denn die erfolgt bei mir bereits mit 24V. Edit: Das Problem tritt auch auf wenn man alle möglichen zusätzliche Last verursachenden Dinge deaktiviert hat, d.h. auch wenn z.B. die Beleuchtung für den Klingelknopf abgeschaltet wurde (Menüpunkt Licht --> Status LED = Aus) und die Kamera auch keine Aufnahmen mehr auf SD-Card durchführt (Menüpunkt Filmaufnahmen = Aus).
Es gibt zu dem Thema ja viele Diskussionen im I-Net und das Problem besteht ja schon sehr lange, aber eine Lösung dafür gibt es bisher scheinbar nicht.
Was ich als Ursache bei mir auch ausschließen kann ist das Thema ggf. "schlechtes" WLAN-Signal. Mein Asus Mesh liefert ein sehr gutes WLAN-Signal mit unter -68 dBm bei der Reolink Doorbell und ich habe hier aktuell rund 40 WLAN-Clients im Betrieb, wovon einige ein wesentlich schlechteres WLAN-Signal haben, ohne das irgendwann deren WLAN-Verbindung abbricht.
Anmerkungen.:
1. Ich habe bei mir die aktuelle Firmware-Version 3.0.0.3215 vom 29.02.2024 noch nicht installiert, da darin bereits bekannte Bugs enthalten sind die z.B. Audio und auch die Benachrichtigungsfunktion betreffen. D.h. bei mir läuft immer noch die vorherige Firmware Version 3.0.0.2033, die wohl vom April 2023 ist (v3.0.0.2033_23041300).
2. Auf andere mir aufgefallenen Dinge bei der Roelink Doorbell Wifi - z.B. im Zusammenspiel mit anderen Anwendungen - gehe ich hier jetzt nicht weiter ein.
3. Solange man eine Wifi Doorbell sucht die man quasi nur per herstellereigenen App bedient kann man die Reolink Doorbell Wifi wohl gebrauchen. Allerdings gibt es da dann auch Alternativen von anderen Herstellern. Sobald man aber eine Doorbell haben will die Wifi + Stromversorgung per 24V + RTSP + Onvif (+ WebGUI) bietet gibt es z.Z. leider keine aktuellen und echten Alternativen auf dem Markt.
4. Wie das mit der PoE Variante der Reolink Doorbell aussieht weiß ich nicht. Zumindest findet man zu der nicht so viele Infos von Usern zu irgendwelchen Verbindungsabbrüchen im LAN. D.h. im LAN-Betrieb scheint das Teil wohl recht stabil zu funktionieren.
Mein bisheriges Fazit zu der Reolink Doorbell Wifi: Ein stabiler Betrieb - auf den ich zumindest sehr viel Wert lege - scheint mit der Wifi Variante der Reolink Doorbell (bisher und) aktuell nicht möglich zu sein. Wer mit den erwähnten WLAN-Verbindungsabbrüchen leben kann und will kann sich das Teil kaufen. Ansonsten sollte man m.M.n. lieber die Finger davonlassen.
Gulliver
04. Jul 2020
Sorry, bin etwas überlastet derzeit und nicht dazu gekommen, mich mit der Cam zu beschäftigen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Alles klar. Danke für die Info. :)
Jim_OS
05. Nov 2015
Damit man ggf. etwas besser versteht was damit gemeint ist hier noch ein paar Screenshots dazu.
Im WebGUI der Reolink Doorbell kommt dann das
und zwar so lange bzw. so häufig bis die Doorbell sich wieder mit dem WLAN verbunden hat.
Bei HA sieht das dann z.B. so aus
Bei meinen Asus Mesh kann ich auf der Statusseite u.a. auch sehen wie lange eine WLAN-Verbindung eines WLAN-Clients mit dem Mesh bereits besteht.
Zum Vergleich mal die Reolink Doorbell und eine Dahua PoE-Kamera, die als Backup auch noch per WLAN verbunden ist.
Gestern habe ich das Asus Mesh System neu booten lassen und seit dem besteht seit 19 Std. und 17 Minuten durchgehend die Verbindung zu der Dahua Kamera. Die Reolink Doorbell hat zuletzt vor 2 Std. und 30 Minuten die WLAN-Verbindung verloren und dann wieder neu aufgebaut. Ich hatte vorhin den "Fehler" gemacht einfach nur mal das WebGUI der Reolink aufzurufen. :rolleyes:
Grrrrr - ich "hasse" es wenn IT nicht zuverlässig und stabil funktioniert und ich selber daran nicht wirklich etwas ändern kann. :mad:
Ich vermute mal das vielen Usern, die die Reolink Doorbell Wifi nur per Reolink App nutzen, dieses Verhalten auch gar nicht mal so direkt auffällt. Zumindest dann nicht wenn sie die Kamera nicht auch noch - so wie ich - mit anderen Anwendungen (z.B. HA) nutzen. Schließlich schaut man ja nicht fortlaufend in der Reolink App nach ob die Kamera noch mit dem WLAN verbunden ist. So etwas wie ein System-Log gibt es bei der Reolink Doorbell nämlich weder im WebGUI noch in der App. D.h. der "Otto-Normal-Anwender" würde die Verbindungsabbrüche max. im Log seines WLAN-Routers sehen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Alle (hoffentlich) guten Dinge sind dann zwei, oder drei, oder .... :LOL:
Kommt aber leider erst nach Ostern hier an.
Nach dem "Reinfall" mit der Reolink Doorbell Wifi werde ich jetzt doch noch einmal einen Versuch mit der Imou DB61i starten, in der Hoffnung das entweder die erste Imou DB61i einfach nur einen Defekt hatte und/oder ich die neue - dank meiner erfolgten WLAN-Optimierung - dann ggf. per 5 GHz Band einbinden kann. Man wird sehen. :)
1. Wifi hat
Ich werfe auch noch einmal eine mögliche Alternative in den Raum und zwar die Akuvox E12W. Der Hersteller war mir bisher total unbekannt, aber er scheint in Sachen Intercom-Geräte nicht gerade unerfahren zu sein. Die E12W hat ziemlich beeindruckende Features und mit WebGUI, Onvif, RTSP, Wifi, SIP usw. hat das Schätzchen so ziemlich alles was man sich von einer Video-Doorbell wünscht. Wobei der Schwerpunkt eher auf dem Thema Intercom liegt und weniger auf IP-Kamera mit allen möglichen KI-Schnickschnack wie z.B. Paketerkennung. :LOL: Sprich außer Motion Detection gibt es bei der E12(W) nichts weiter.
Dank Onvif und RTSP sollte auch eine Einbindung und Nutzung mit SS und HA möglich sein, allerdings konnte ich nicht wirklich klären welche Features ohne die Cloud Anbindung (wobei es sich dabei eigentlich nur um einen SIP-Server handeln soll) und ohne App Nutzung, dann noch wie funktionieren, bzw. möglich sind. Es gibt in DE (bisher) leider sehr wenig Erfahrungswerte zu der E12(W). Insbesondere konnte ich keinerlei Erfahrungswerte zu dem Thema WLAN-Leistung in der Praxis und z.B. auch keine Videos finden in denen mal Live-Bilder und -Stream im echten Praxisbetrieb gezeigt werden. Daher war mir pers. das "Risiko" eines Fehlgriffs dann doch etwas zu groß und ich setze meine Hoffnung auf die neue Imou DB61i und somit weiterhin auf Dahua. :)
Jim_OS
05. Nov 2015
So neues Spiel neues Glück. Die Imou DB61i ist heute vom Chinamann hier eingetrudelt. :) Zumindest scheint Dahua die Imou DB61i noch weiterhin zu produzieren, bzw. produzieren zu lassen. Das Produktionsdatum meiner DB61i ist mit Date 2024-1 angegeben. Die darauf installierte Firmware-Version ist die Firmware: 1.000.0000003.1.R, Build Date 2023-08-19, welche m.W. auch die noch aktuell ist und auf die sich alle folgenden Infos beziehen.
Aktuell habe ich die DB61i für die Ersteinrichtung und die ersten Test im HWR direkt an meinen Klingeltrafo angeschlossen. Der echte "WLAN-Härtetest" draußen an der Haustür folgt also noch die Tage wenn es hier mal nicht regnen sollte. Die aktuelle Imou DB61i Kamera gibt im HWR bisher kein "Knacken" und "Knarzen" von sich und ich hoffe das bleibt auch so wenn ich sie draußen montiere und es kommt nicht wieder zu dem gleichen Problem wie im letzten Jahr mit der ersten Imou DB61i.
Wie bereits im September letzten Jahres gab es mit der Einrichtung und Einbindung der Kamera bei verschiedenen Anwendungen für mich keine größeren Probleme. Ich möchte hier allerdings trotzdem noch auf ein paar Kleinigkeiten eingehen.
1. Was immer mal wieder zu Problemen und Verwirrung führt ist das Thema Admin-Zugang und Passwort. Das liegt in erster Linie daran das sich Imou zu dem Thema ziemlich ausschweigt und diese Infos für die einfache Nutzung per Imou App und Cloud auch nicht benötigt werden.
Bei Imou gibt es standardmäßig den Benutzer admin und zumindest über die Imou App und bei der DB61i, ist auch nicht vorgesehen andere/weitere Benutzer anzulegen. Somit gibt es immer erst einmal nur den Benutzer admin. Weitere Benutzer könnten dann später noch per API und/oder SmartPSS angelegt werden.
In der Imou App gibt es unter Geräteeinstellungen --> Geräte Passwort die Möglichkeit ein Passwort festzulegen. Die "Hürde" dabei ist allerdings das man dafür das "alte" Passwort benötigt und genau dazu schweigt sich Imou aus. :ROFLMAO: Daher: Das "alte" Initial-Passwort ist das was Imou als "Safety Code" bezeichnet und das ist der Code der bei der DB61i auf dem silbernen Aufkleber auf der Seite unterhalb des QR-Codes steht. Bei mir ist das eine Komination aus 8 Buchstaben und Zahlen. Gibt man also diesen Code in der App bei Passwort ändern als altes Passwort ein kann man im Anschluss ein eigenes Passwort für den Admin-Zugang festlegen.
1.1. Die nächste "Hürde" ist dann das Thema Onvif und Onvif-Zugang. Dieser ist fest bei der DB61i hinterlegt und das Passwort dafür lässt sich auch nicht ändern. (Anm.: Außer ggf. per API aber das habe ich noch nicht geklärt.) D.h. will man die Kamera irgendwo über ihr Standard Onvif Profil-S einbinden - z.B. bei Home Assistant oder z.B. bei der tinyCam Monitor App die ich benutze - braucht man wieder einen Usernamen und ein Passwort. Der Username für Onvif ist dann wieder admin und das Passwort wieder der Safety Code von dem Aufkleber. Also nicht das vorher ggf. in der Imou App selber festgelegte Admin Passwort. Das ist halt ein kleiner "Fallstrick". ;)
2. Um aus dem Live-Bild und -Stream das dauerhaft eingeblendete Imou Logo zu entfernen kann man entweder auf das Amcrest Config Tool zurückgreifen mit dem das möglich ist, oder man deaktiviert das Logo per Dahua Api. Dazu gibt man im Web-Browser folgenden Befehl ein:
http://admin:passwort@IP-Adresse/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoWidget[0].PictureTitle.EncodeBlend=false
3. Über die Dahua Api ließen sich dann natürlich noch alle möglichen Einstellungen zusätzlich vornehmen (z.B. den benutzen Codec von H.265 auf H.264 umstellen), die über die Imou App gar nicht vorgesehen sind, aber viele Dinge lassen sich auch direkt über die Dahua SmartPSS Software einstellen, was es etwas leichter macht.
Die Imou DB61i wird von der Dahua SmartPSS Software automatisch über den bei Dahua üblichen Port 37777 gefunden und kann dann dort mit dem Benutzernamen admin und mit dem per Imou App selbst vergebenen Passwort eingebunden werden. Bei mir hat die DB61i z.Z. die IP 192.168.1.156
Nachdem man die DB61i bei SmartPSS eingebunden hat kann man dort per Geräte CFG alle möglichen Einstellungen bei der DB61i vornehmen.
Wie bereit oben erwähnt geht es mir in erster Linie darum die Kodierung der Streams anzupassen, denn standardmäßig ist bei der DB61i H.265 eingestellt, was sich per Imou App auch nicht ändern lässt. Da ich aus Kompatibilitätsgründen aber lieber mit H.264 arbeiten möchte, habe ich die Kodierung bei meiner DB61i jetzt so eingestellt:
Die "Birate" (Fehler in der deutschen Übersetzung bei SmartPSS) :ROFLMAO: habe ich bei dem Hauptstream dann auch noch von voreinstellten 2048 auf 4096Kbps erhöht. Anm.: Das oben sind alles erst einmal gute Mittelwerte und ich muss dann mal schauen was bei mir am Ende, wenn die Kamera draußen montiert ist, mit der WLAN-Verbindung und Übertragungsrate möglich ist und Sinn ergibt.
4. Nachdem das mit den Passwörter dann klar ist kann man die DB61i auch überall einbinden. Entweder direkt über die Api und/oder Onvif und/oder nur den RTSP-Stream. Die Anwendungen die ich bisher getestet habe und bei der ich die DB61i dann auch problemlos einbinden konnte, sind:
- Dahua NVR
- Home Assistant per Dahua Addon und Onvif Integration
- Synology SS
- tinyCam Monitor App
- Dahua SmartPSS
- Dahua DMSS
5. Nachdem wir hier ja in einem Synology Forum sind und auch wenn ich selber SS nicht nutze, macht es natürlich Sinn auf das Thema SS auch noch einmal kurz und extra einzugehen. :)
Da die Imou DB61i auch Onvif unterstützt wird sie bei der automatischen SS Kamerasuche als Onvif Kamera gefunden
und sie lässt sich dann mit den Onvif-Zugangsdaten admin und dem Safety Code als Onvif Passwort einbinden. Hier mit Deckenansicht vom HWR. :LOL:
Da SS weder die Dahua DB6I, noch die baugleiche Imou DB61i direkt unterstützt und sie somit (eigentlich) nur als Onvif-Kamera erkannt und eingebunden werden kann, wird sie auch nicht - im Gegensatz zu meiner Amcrest AD110, oder auch der zur Imou DB61i baugleichen Amcrest AD410 - nicht auch als Video-Türklingel erkannt. Somit fehlen per Onvif einige der Video-Türklingel-Features (Gegensprechanlage).
Hm ok - geht das nicht vielleicht auch noch "von hinten durch die Brust ins Auge"? Also einfach mal stumpf probiert die DB61i als Amcrest AD410 einzubinden und siehe da es funktioniert (scheinbar). :cool:
Als "fake" Amcrest AD410 gibt es dann natürlich auch die zusätzlichen Features für eine Video-Türklingel (Gegensprechanlage).
Anm.: Ich habe oben scheinbar geschrieben weil ich die DB61i als "Fake" Amcrest AD410 unter SS nicht weiter getestet habe und weil ich SS eh nicht nutze, das auch jetzt nicht weiter teste. Da es bei SS aber zu keinerlei Probleme bei der Einbindung als "Fake" Amcrest AD410 kam vermute ich mal das die Imou DB61i dann unter SS genau so funktioniert wie eine echte Amcrest AD410.
Zum Schluss noch zwei Screenshots von der Einbindund der DB61i bei Home Assistant und das soll es dann auch gewesen sein. Sollte mir in den nächsten Tagen und wenn ich die DB61i draußen montiere, noch etwas auffallen werde ich das hier posten.
Habe fertig. :)
Reaktionen: maxblank
Jim_OS
05. Nov 2015
Noch ein kleines Update: Nachdem ich die DB61i heute morgen fix draußen montiert und angeschlossen habe und sie dort jetzt seit ein paar Stunden ohne irgendwelche Aussetzer beim WLAN im Betrieb ist, gibt sie auch dort - im Gegensatz zu der DB61i aus dem letzten Jahr - keine knackenden, knarzenden oder pfeifenden Geräusche von sich :LOL: und ich hoffe das bleibt auch so. Demnach scheint die DB61i aus dem letzten Jahr tatsächlich einen Defekt gehabt zu haben.
Was vielleicht noch ganz interessant ist und ich es deshalb hier noch einmal explizit erwähne, ist das die DB61i von meinem Dahua NVR2108-I vollständig unterstützt wird. D.h. alle Einstellungen die sich auf das Bild oder die Streams und auch auf irgendwelche Aufnahme-Features beziehen, lassen sich kompl. über den NVR einstellen. Da die DB61i ein eigenes KI-Feature hat (Personenerkennung), wird bei dem NVR bei den KI-Einstellungen jetzt auch das Menü KI per Kamera für die DB61i angezeigt und Einstellungen die man dort vornimmt werden auch von der DB61i übernommen. Sowohl was den Bereich, als auch den Zeitplan betrifft.
Das gleiche gilt auch für die MD-Einstellungen. Auch diese werden so von der Kamera übernommen wie man sie beim NVR eingestellt hat.
Die Aufnahmen werden dann - sofern man eine SD-Card bei der DB61i hat - dort gespeichert und zusätzlich auf dem NVR. Hier z.B. die Wiedergabe einer Aufnahme über den NVR.
Die Einbindung der DB61i bei der Dahua DMSS App ist ebenfalls vollständig und nur mit einer kleinen Einschränkungen möglich. Wenn jemand den Klingelknopf drückt wird dies - lokal und ohne Cloud-Verbindung - von DMSS als "Anruf" per Push Benachrichtigung signalisiert und man kann den "Anruf" per Gegensprechfunktion am Smartphone (oder z.B. auch Tablet) annehmen und mit dem Besucher kommunizeren, oder halt den Anruf auch ablehnen. In Verbindung mit der Imou App hat man auch noch die Möglichkeit eine vorher gespeicherte Nachricht abzuspielen. Dafür gibt es drei englischsprachige Nachrichten ala "Leave the package at the floor" usw., aber es lassen sich über die Imou App auch eigene Sprachnachrichten aufnehmen und dann abspielen. Ich selber brauche dieses Feature mit den Sprachnachrichten aber nicht. Für mich war und ist nur wichtig das es - wie auch bei meiner bisherigen Amcrest AD110 - eine Push Benachrichtung gibt wenn jemand klingel.
Da die DB61i ja kein eigenes WebGUI hat - was in der Tat ein Vorteil der Reolink Doorbell ist - braucht man für die Ersteinrichtung der DB61i die Imou Cloud. Aber auch nur für die Ersteinrichtung um die DB61i per Access Point Modus mit dem heimischen WLAN verbinden zu können. Im Anschluss ist/wäre die Imou Cloud nicht mehr notwendig.
Wenn die DB61i jetzt auf Dauer funktioniert und keine "Zicken" macht war dies, auch aufgrund des bereits vorhandenen Dahua NVR und der Kompatibilität dazu, ein wesentlich besserer Kauf als die Reolink Doorbell Wifi. BTW Reolink Doorbell: Noch ein kleiner Joke am Ende. Bei der DB61i lassen sich Aufnahmen auf der SD-Card per App einzeln auswählen und löschen, was m.M.n. eigentlich selbstverständlich sein sollte. Bei der Reolink Doorbell lautet der Hinweis in den FAQ zu diesem Thema:
Reolink cameras do not support deleting certain video footage stored on the Micro SD card via Reolink software. If you want to delete the clips, you need to take out the Micro SD card to delete them on the computer.
:ROFLMAO:
OK ich scheine für mich jetzt wohl eine Lösung mit der Imou DB61i gefunden zu haben. Wer ebenfalls über die Anschaffung eine Video-Türklingel nachdenkt der sollte, wenn nur irgendwie möglich, immer auf eine Lösung ohne Wifi und mit direkter LAN-Anbindung setzen. Bei den jetzt fünf unterschiedlichen Video-Türklingeln mit Wifi die ich hier in den letzten Jahren getestet habe, war immer das Wifi ein Problem und das obwohl ich hier wirklich ein sehr gut ausgebautes WLAN habe. Das WLAN solcher Video-Türklingeln ist (bauartbedingt) üblicherweise auch noch eine ganze Ecke schlechter als das von z.B. irgendwelchen Outdoor IP-Kameras mit WLAN. Also bitte nicht darauf verlassen was irgendwelche Hersteller an WLAN-Reichweiten zu den Produkten scheiben. Das sind theoretische Werte die mit der Praxis nichts zu tun haben. Und wer ggf. einen Haus-Neubau plant und/oder ggf. gerade ein Haus baut, sollte auch nicht an einer LAN-Verkabelung sparen und dabei dann bitte auch nicht das LAN-Kabel nach außen zu der Klingel vergessen. ;)
Jim_OS
05. Nov 2015
Da das bei dem Screenshot zu der Einbindung der Imou DB61i unter HA per Onvif in #38 noch nicht ersichtlich war noch ein Nachtrag. Bei der von mir genutzen Firmware-Version (siehe Screenshot unter) gibt es bei der Einbindung der Imou DB61i unter HA per Onvif Integration dann auch einen Sensor (binary_sensor.general_digital_input) für den Klingelknopf, sodass unter HA auch signalisiert wird wenn jemand den Klingelknopf der Imou DB61i drückt.
Wer sich mit HA ein wenig auskennt weiß das das so nicht bei allen Video-/Türklingeln selbstverständlich ist und schon lange nicht wenn sie per Onvif eingebunden werden. Bei anderen Dahua Video-/Türklingeln, den Amcrest OEM Video-/Türklingeln und auch bei der Imou DB61i mit einer älteren Firmware, gab bzw. z.T. gibt es dieses Feature nicht. Bisher gab es diese Feature bei Dahua Video-/Türklingeln und deren OEM-Modelle unter HA nur in Verbindung mit dem HA Dahua Addon von rroller, welches aber nicht mehr weiterentwickelt und nicht mehr gepflegt wird. Umso besser ist es natürlich wenn jetzt die Imou DB61i unter HA auch kompl. per HA Onvif Integration genutzt werden kann. :cool:
Edit weil ich einmal dabei bin: Da es bei HA dann auch den Sensor für den Klingelkopf gibt kann man diesen dann natürlich auch für Automatisierungen verwenden. Bei mir sind das aktuell z.B. 4 Stück:
- wenn jemand den Klingelknopf betätigt startet eine andere Kamera, deren Bild den Hof incl. Haustür umfasst, eine zusätzlich Aufnahme
- der Live-Stream der DB61i wird auf meinen Nest Hubs abgespielt
- es wird eine Benachrichtigung auf dem HA Dashboard, meinem Smartphone und dem Smart-TV angezeigt
- mein Fritzfon C6 klingelt
BTW: Wer braucht eigentlich noch eine Hersteller-Cloud und -App wenn es mit HA viel mehr Möglichkeiten gibt. :LOL:
