Skript für S.M.A.R.T.-Werte (für DSM 7.2.1)
Adama
05. März 2013
Ich hab mal mein Skript von hier überarbeitet:
Es erfasst jetzt die verbauten Festplatten automatisch, egal ob sie als /dev/sdX oder als /dev/sataX laufen.
Außerdem werden die Zeilen mit Pre-Fail-Werten am Ende markiert. Das Skript zieht die Werte automatisch aus der Ausgabe von smartctl. Das sollte dynamisch für WD, Seagate und andere klappen, auch in Mischbestückungen.
Außerdem prüft das Skript, ob eine Erweiterungseinheit angeschlossen ist und prüft dann auch die Platten dort.
Weiter hin hab ich das Skript etwas vereinfacht: smartctl wird nur noch einmal für die Info, den Smart-Status und das Fehlerlog pro Platte aufgerufen.
Wird dem Skript der Parameter --noserial mitgegeben, wird die Ausgabe der Seriennummern der Platten unterdrückt.
Das Skript kann dann im Aufgabenplaner gestartet werden und die Ergebnisse als Mail senden.
Beispiel-Ausgabe:
Health status of internal HDD's:
Drive /dev/sda:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red
Device Model:     WDC WD80EFAX-68KNBN0
Serial Number:    XXXXXXXX
LU WWN Device Id: 5 000cca 0bbda7807
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity:    8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5400 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sat Jan 13 19:04:39 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
 ID  | Attribute                         | (1) | (2) | (3) | (4)
 1   | Raw_Read_Error_Rate               | 100 | 100 | 016 | 0 <!
 2   | Throughput_Performance            | 128 | 128 | 054 | 108
 3   | Spin_Up_Time                      | 154 | 154 | 024 | 526 <!
 4   | Start_Stop_Count                  | 100 | 100 | 000 | 114
 5   | Reallocated_Sector_Ct             | 100 | 100 | 005 | 0 <!
 7   | Seek_Error_Rate                   | 100 | 100 | 067 | 0
 8   | Seek_Time_Performance             | 128 | 128 | 020 | 18
 9   | Power_On_Hours                    | 096 | 096 | 000 | 31985
 10  | Spin_Retry_Count                  | 100 | 100 | 060 | 0
 12  | Power_Cycle_Count                 | 100 | 100 | 000 | 114
 192 | Power-Off_Retract_Count           | 099 | 099 | 000 | 1204
 193 | Load_Cycle_Count                  | 099 | 099 | 000 | 1204
 194 | Temperature_Celsius               | 162 | 162 | 000 | 40
 196 | Reallocated_Event_Count           | 100 | 100 | 000 | 0
 197 | Current_Pending_Sector            | 100 | 100 | 000 | 0
 198 | Offline_Uncorrectable             | 100 | 100 | 000 | 0
 199 | UDMA_CRC_Error_Count              | 200 | 200 | 000 | 0
 (1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Pre-fail value
12.01.2024: Neue Version
12.01.2024: Formatierung Tabelle
13.01.2024: V1.2 "Toshiba"
5.02.2024: S/N unterdrücken, Kosmetik
9.04.2025 Added parameter for no serial in output
Danke dafür. Mit deiner Erlaubnis werde ich das hier mal noch im Thread zum Thema SMART-Werte als Verlinkung mit aufnehmen.
Reaktionen: Adama
Na klar, an den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Da ist das ja auch gut aufgehoben...
Reaktionen: plang.pl
Wenn man einmal damit anfängt: Ich hab das Skript noch mal überarbeitet und - so hoffe ich - verbessert. Siehe Start-Post...
Wäre nett, wenn das auch mal jemand testet, der Seagate oder andere Platten und/oder eine Erweiterungseinheit hat.
Reaktionen: maxblank und *kw*
@Adama: klappt wunderbar :)
Health status of installed HDD's:
Drive /dev/sda
Drive information:
Device Model:     WDC WD40EFZX-68AWUN0
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2153bea88
Firmware Version: 81.00B81
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Jan 12 14:36:36 2024 CET
Health status:
ID  |Attribute                   | (1)| (2)| (3)|   (4)|
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 200| 200| 051|     0|<!
3   |Spin_Up_Time                | 222| 221| 021|  3883|
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 000|    65|
5   |Reallocated_Sector_Ct       | 200| 200| 140|     0|<!
7   |Seek_Error_Rate             | 200| 200| 000|     0|
9   |Power_On_Hours              | 086| 086| 000| 10668|
10  |Spin_Retry_Count            | 100| 253| 000|     0|<!
11  |Calibration_Retry_Count     | 100| 253| 000|     0|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 000|    64|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 200| 200| 000|     0|
193 |Load_Cycle_Count            | 200| 200| 000|    74|
194 |Temperature_Celsius         | 123| 113| 000|    27|
196 |Reallocated_Event_Count     | 200| 200| 000|     0|<!
197 |Current_Pending_Sector      | 200| 200| 000|     0|
198 |Offline_Uncorrectable       | 100| 253| 000|     0|
199 |UDMA_CRC_Error_Count        | 200| 200| 000|     0|
200 |Multi_Zone_Error_Rate       | 200| 200| 000|     0|
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, <! Prefail value
Drive /dev/sdb
Drive information:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 0014ee 2bfe72de7
Health status:
3   |Spin_Up_Time                | 224| 224| 021|  3758|
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 000|    66|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 000|    65|
Reaktionen: Adama und maxblank
Gibt es eine Möglichkeit, den Kühlmodus der Disk Station unter DSM 7.2 auszulesen?
Passt aber nicht wirklich in dieses Thema.
Eröffne dazu doch bitte ein Separates.
Danke.
Seagate kann ich gerne testen. Aber nicht mehr heute. 😉
Reaktionen: Adama
@*kw* w Du müsstest noch mal testen, irgendwie hast du noch die alte Version erwischt. Ich dachte, ich wäre schnell genug beim Tausch gewesen. Er müsste im Header "internal HDD's" sagen.
Wobei ich weiß, dass es mit WDs funktioniert. Es ging mehr um Seagate und Erweiterungsbox.
Aber gut zu wissen, dass es auch bei anderen geht...
Health status of expansion box HDD's:
Drive /dev/sdia:
Model Family:     Seagate IronWolf
Device Model:     ST8000VN0022-2EL112
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0b3b3bf4e
Firmware Version: SC61
Rotation Rate:    7200 rpm
Local Time is:    Fri Jan 12 15:40:54 2024 CET
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 076| 064| 044|37092010|&lt;!
3   |Spin_Up_Time                | 084| 084| 000|     0|&lt;!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|   702|
5   |Reallocated_Sector_Ct       | 100| 100| 010|     0|&lt;!
7   |Seek_Error_Rate             | 090| 060| 045|949584671|&lt;!
9   |Power_On_Hours              | 096| 096| 000|  3865|
10  |Spin_Retry_Count            | 100| 100| 097|     0|&lt;!
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|   589|
184 |End-to-End_Error            | 100| 100| 099|     0|
187 |Reported_Uncorrect          | 100| 100| 000|     0|
188 |Command_Timeout             | 100| 099| 000|17180131332|
189 |High_Fly_Writes             | 100| 100| 000|     0|
190 |Airflow_Temperature_Cel     | 068| 054| 040|    32|
191 |G-Sense_Error_Rate          | 097| 097| 000|  7198|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|    22|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   734|
194 |Temperature_Celsius         | 032| 046| 000|    32|
195 |Hardware_ECC_Recovered      | 012| 001| 000|37092010|
197 |Current_Pending_Sector      | 100| 100| 000|     0|
198 |Offline_Uncorrectable       | 100| 100| 000|     0|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 253| 000|3708h+24m+53.189s|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|92602114041|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|435732365810|
(1) Value, (2) Worst, (3) Threshold, (4) Raw, &lt;! Pre-fail value
Drive /dev/sdib:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a5e4e234
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 076| 064| 044|37103820|&lt;!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|   674|
7   |Seek_Error_Rate             | 089| 060| 045|725102714|&lt;!
9   |Power_On_Hours              | 097| 097| 000|  2850|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|   571|
190 |Airflow_Temperature_Cel     | 068| 052| 040|    32|
191 |G-Sense_Error_Rate          | 099| 099| 000|  2769|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|    31|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   703|
194 |Temperature_Celsius         | 032| 048| 000|    32|
195 |Hardware_ECC_Recovered      | 012| 001| 000|37103820|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 253| 000|2676h+41m+33.981s|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|67670329636|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|137524761498|
Drive /dev/sdic:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a5eaa212
Local Time is:    Fri Jan 12 15:40:55 2024 CET
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 076| 064| 044|37104042|&lt;!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|   815|
7   |Seek_Error_Rate             | 090| 060| 045|1096913051|&lt;!
9   |Power_On_Hours              | 096| 096| 000|  4376|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|   695|
188 |Command_Timeout             | 100| 099| 000|12885098499|
191 |G-Sense_Error_Rate          | 094| 094| 000| 12222|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|    29|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   870|
195 |Hardware_ECC_Recovered      | 012| 001| 000|37104042|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 253| 000|4187h+13m+36.049s|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|186970423312|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|305312446080|
Drive /dev/sdid:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0b22d3103
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 076| 064| 044|37056344|&lt;!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|   736|
7   |Seek_Error_Rate             | 090| 060| 045|1116128808|&lt;!
9   |Power_On_Hours              | 095| 095| 000|  4711|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|   617|
191 |G-Sense_Error_Rate          | 089| 089| 000| 23142|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|    26|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   793|
195 |Hardware_ECC_Recovered      | 012| 001| 000|37056344|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 253| 000|4535h+18m+22.581s|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|208351831959|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|501046559809|
Drive /dev/sdie:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0b29307b6
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 076| 064| 044|37083404|&lt;!
3   |Spin_Up_Time                | 085| 085| 000|     0|&lt;!
4   |Start_Stop_Count            | 099| 099| 020|  1152|
7   |Seek_Error_Rate             | 093| 060| 045|1833215796|&lt;!
9   |Power_On_Hours              | 092| 092| 000|  7406|
12  |Power_Cycle_Count           | 099| 099| 020|  1029|
188 |Command_Timeout             | 100| 099| 000|8590065666|
190 |Airflow_Temperature_Cel     | 069| 055| 040|    31|
191 |G-Sense_Error_Rate          | 094| 094| 000| 13388|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|  1211|
194 |Temperature_Celsius         | 031| 045| 000|    31|
195 |Hardware_ECC_Recovered      | 012| 001| 000|37083404|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 253| 000|7232h+13m+55.423s|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|182574787973|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|399952351512|
Reaktionen: Adama
Danke @synfor
Ich seh' grad bei den Werten, dass Seagate mal wieder speziell ist... ;)
Und scheinbar wird bei dir der "<" nicht richtig umgesetzt. Was ist das für ein Mail-Client?
Jetzt müsste nur noch die Breite der letzten Spalte und das mit dem &lt; korrigiert werden.
Nix Mail. Direkt aus dem Log.
Bei mir kam auch keine E-Mail. Ich hab das Log-File (Script-Ausgabe) lokal auf die DS schreiben lassen, nachdem mit dem Job nix passiert ist. smiley.jpg
Edit: E-Mail Benachrichtigung funktioniert aber grundsätzlich
Welcher ssh-Client? Bei mir (putty & ssh über Eingabeaufforderung) funktioniert es.
root@DS1522:~# ./stats_hdd.sh
Drive /dev/sata1:
Device Model:     WDC WD140EFGX-68B0GN0
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 28fee712c
Firmware Version: 85.00A85
User Capacity:    14,000,519,643,136 bytes [14.0 TB]
Local Time is:    Fri Jan 12 16:12:35 2024 CET
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 100| 100| 001|     0|<!
2   |Throughput_Performance      | 134| 134| 054|   104|
3   |Spin_Up_Time                | 081| 081| 001|   390|<!
4   |Start_Stop_Count            | 092| 092| 000|  3251|
5   |Reallocated_Sector_Ct       | 100| 100| 001|     0|<!
7   |Seek_Error_Rate             | 100| 100| 001|     0|
8   |Seek_Time_Performance       | 128| 128| 020|    18|
9   |Power_On_Hours              | 100| 100| 000|  3961|
10  |Spin_Retry_Count            | 100| 100| 001|     0|
12  |Power_Cycle_Count           | 053| 053| 000|  3218|
22  |Helium_Level                | 100| 100| 025|   100|<!
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|  3273|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|  3273|
194 |Temperature_Celsius         | 064| 064| 000|    24|
196 |Reallocated_Event_Count     | 100| 100| 000|     0|
199 |UDMA_CRC_Error_Count        | 100| 100| 000|     0|
Drive /dev/sata2:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 28fee9b00
No Errors Logged
3   |Spin_Up_Time                | 081| 081| 001|   383|<!
4   |Start_Stop_Count            | 092| 092| 000|  3261|
9   |Power_On_Hours              | 100| 100| 000|  3990|
12  |Power_Cycle_Count           | 053| 053| 000|  3228|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|  3284|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|  3284|
Drive /dev/sata3:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 28fee71c7
No Errors Logged
2   |Throughput_Performance      | 133| 133| 054|   108|
3   |Spin_Up_Time                | 081| 081| 001|   379|<!
9   |Power_On_Hours              | 100| 100| 000|  3998|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|  3283|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|  3283|
194 |Temperature_Celsius         | 100| 100| 000|    23|
@Benares: du hast noch die Serials drin. ;)
Reaktionen: dil88
@Benares Aufgabenplaner und dann aus dem Log kopiert. Da war das auch schon so.
Per Mail funktioniert's auch im Aufgabenplaner. Liegt wohl eher an der Interpretation der Ausgabe durch die Anzeige im Aufgabenplaner.
Bei mir kam gerade eine Mail vom Aufgabenplaner:
Der Aufgabenplaner hat eine geplante Aufgabe abgeschlossen.
Aufgabe: HDD Smartwerte
Start: Fri, 12 Jan 2024 17:01:28 +0100
Ende: Fri, 12 Jan 2024 17:01:29 +0100
Aktueller Status: 0 (Normal)
Standardausgabe/Fehler:
Drive /dev/sata1:
Device Model:     ST18000NM003D-3DL103
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e6cb60b9
Firmware Version: SN03
User Capacity:    18,000,207,937,536 bytes [18.0 TB]
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   Unknown(0x0fe0) (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA >3.2 (0x1ff), 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Jan 12 17:01:28 2024 CET
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 066| 064| 044|3698544|<!
3   |Spin_Up_Time                | 092| 091| 000|     0|<!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|    16|
5   |Reallocated_Sector_Ct       | 100| 100| 010|     0|<!
7   |Seek_Error_Rate             | 084| 060| 045|224322786|<!
9   |Power_On_Hours              | 095| 095| 000|  4473|
10  |Spin_Retry_Count            | 100| 100| 097|     0|<!
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|     8|
18  |Unknown_Attribute           | 100| 100| 050|     0|<!
188 |Command_Timeout             | 100| 099| 000|4295032833|
190 |Airflow_Temperature_Cel     | 064| 045| 000|    36|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|     5|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   198|
194 |Temperature_Celsius         | 036| 051| 000|    36|
200 |Multi_Zone_Error_Rate       | 100| 100| 001|     0|<!
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 100| 000|  4473|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|67051385766|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|184809665532|
Drive /dev/sata2:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e6cc26c2
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 081| 064| 044|130651104|<!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|    13|
7   |Seek_Error_Rate             | 083| 060| 045|215540881|<!
9   |Power_On_Hours              | 095| 095| 000|  4442|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|     4|
190 |Airflow_Temperature_Cel     | 063| 045| 000|    37|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|     1|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   194|
194 |Temperature_Celsius         | 037| 051| 000|    37|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 100| 000|  4439|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|66981798682|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|165200105962|
Drive /dev/sata3:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e6c8c06c
Local Time is:    Fri Jan 12 17:01:29 2024 CET
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 077| 064| 044|52196666|<!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|    15|
7   |Seek_Error_Rate             | 083| 060| 045|187797685|<!
9   |Power_On_Hours              | 096| 096| 000|  4219|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|     5|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|     3|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   185|
194 |Temperature_Celsius         | 037| 046| 000|    37|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 100| 000|  4219|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|64506053162|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|101861701072|
Drive /dev/sata4:
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000c50 0e6cb5169
No Errors Logged
1   |Raw_Read_Error_Rate         | 080| 064| 044|104312832|<!
3   |Spin_Up_Time                | 091| 091| 000|     0|<!
4   |Start_Stop_Count            | 100| 100| 020|    10|
7   |Seek_Error_Rate             | 082| 060| 045|4468152245|<!
9   |Power_On_Hours              | 096| 096| 000|  4173|
12  |Power_Cycle_Count           | 100| 100| 020|     2|
188 |Command_Timeout             | 100| 100| 000|4295032833|
192 |Power-Off_Retract_Count     | 100| 100| 000|     2|
193 |Load_Cycle_Count            | 100| 100| 000|   180|
194 |Temperature_Celsius         | 037| 044| 000|    37|
240 |Head_Flying_Hours           | 100| 100| 000|  4173|
241 |Total_LBAs_Written          | 100| 253| 000|48681607805|
242 |Total_LBAs_Read             | 100| 253| 000|66684336519|
Von DS01
