DSM 7.1 DS923 zu langsam
Wenn Du schon Btrfs als Datei System auf der 918+ verwendest, brauchst Du garnichts Formatieren.
Beide DS auf die gleiche DSM Version updaten fertig.
Habe ich einen Konflikt, wenn auf der alten DSM die Version 7.1.1. V8 läuft und auf der neuen die Version 7.2.2. ? Auf beiden Systemen läuft Btrfs und Hyperbackup Vault habe ich auf der alten DS918 eingerichtet. Prinzipiell läuft ja die alte DS918 noch im Raid 5 und kommt mit 83% Auslastung an ihre Grenzen. Hier sind 4 x 3 TB verbaut. Um besser gerüstet zu sein, habe ich ja die neue DS923 mit 4 x 8 TB ausgestattet, damit dies nicht so schnell passiert. Jetzt dachte ich mir, die alte DS 918 über Lan zu verbinden und erst einmal die 12 TB als Backup zu nutzen. Das bisherige USB-Laufwerk hat 2 x 8 TB und wurde bisher als Backup von der alten DS918 über Hyper Backup bedient. Dies will ich dann alle Vierteljahre von den neuen DS 923 mit einem Backup belegen und anschließen an anderen Ort verstecken. Sicher ist sicher.
Zur Frage: Normalerweise müsste ich alle alten Platten löschen. Bei 6,6 TB dauert dies doch einige Zeit. Gibt es eine einfachere Lösung?
Zur Frage eins, dürfte nichts ausmachen, gibt es einen Grund die DS918+ nicht auf DSM 7.2.2 anzuheben?
Was Das löschen auf der alten 918+ betrifft, kannst Du auch das Volumen und den Speichererpool löschen und beides neu einrichten, auch wieder Btrfs.
Bei Neuerstellung des Pools werden die HDDs relativ schnell neu Formatiert und dabei alle Daten gelöscht. Das DSM bleibt Dir erhalten.
Sichere zuvor die Konfig. Und falls notwendig auch die Pakete die erhalten bleiben sollten mit HyperBackup auf eine ext. HDD.
Neu Freigegebene Ordner einrichten fertig.
Was Du bedenken musst da Du von 12TB Speicherplatz für das Backup geschrieben hast.
Bei einem Raid 5 stehen Dir nur ca. 9TB zur Verfügung.
Was Du machen kannst um 12TB zu bekommen ist ein JBOD oder ein Raid 0 einzurichten, dann hast Du ca. 12 TB zur Verfügung, aber keine Sicherheit bei Festplatten Ausfall. Bei Ausfall von nur einer HDD ist da alles platt.
Allerdings sehe ich das bei einem Backup nicht so wichtig. Es gibt ja noch das eigentlich genutzte System.
Ich nutze ein Raid 0 mit zwei HDDs, die meisten nutzen aber JBOD weil das etwas stabiler läuft vorallem bei 4 HDDs. Insofern empfehle ich Dir eher ein Raid 5 mit ca 9TB oder ein JBOD mit ca. 12 Tyb
Mit
Es mag vielleicht dumm klingen, aber ich bekomme meine DS918+ nicht auf DSM 7.2.2 upgedatet. Jedenfalls nicht mit meinen bescheidenen Kenntnissen. Wenn ich auf Aktuallisieren / Wiederherstellen klicke, bekomme ich als neuestes Update DSM 7.1.1. Version 8. Und wenn ich mir die Release Notes bei Synology anschaue, finde ich nirgends einen Link auf den Download des kompletten Betriebssystems, sondern immer nur entsprechende Files für irgendwelche Funktionen.
Gibt es eine Hardwareschranke, die kein DSM 7.2.2 auf einer sieben Jahre alten Kiste zuläßt? Die DS923+ aktualisierte sich automatisch bei der Installation auf die neueste Version.
Vielen Dank, also mache ich mich gleich an das Update. Und danke dafür, dass jemand auch zu so später Stunde noch antwortet.
Findest du ab Version 7.2 so etwas (Hervorhebung von mir):
For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
  • FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
  • XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
  • Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
  • Value Series: DS416, DS416play, DS216, DS216play, DS116, RS816, DS1817, DS1517, RS217, DS418play
  • J Series: DS416slim, DS416j, DS216j, DS418j, DS218j, DS419slim, DS119j
Reaktionen: Roland H
Nicht bei den x18 und älter, siehe Hervorhebung von @synfor
Genau das war ja meine Frage. Ich hatte ein neues Update gemacht und kam nur bis 7.1.1, Version 8. Und dann hieß es: Das DMS ist aktuell.
Der Grund ist vermutlich, dass die Video Station nicht mehr unterstützt wird, weil die Streaming Formate auf den Endgeräten laufen und dser Server nicht mehr belastet werden solle. Jedenfalls kann man nur auf die Version 7.2.2. updaten, wenn man die Video Station deinstalliert hat. Der Block bei 7.1.1. Update 8 hat vermutlich den Grund, dass dies nicht automatisch geschieht.
Nein das ist nicht der Grund, zwischen 7.1.1 kamen bereits einige 7.2 Updates. Wenn ich mich jetzt vom Kopf heraus nicht ganz täusche wurde die VideoStation erst ab 7.2.2 nicht mehr unterstützt
Reaktionen: Roland H und dil88
Kann ich nicht beurteilen. Ich habe ja gleich die Version 7.2.2 heruntergeladen, um kompatibel zu sein (s.o.) und da kam dieser Hinweis. Aber wie dem auch ist, bei 7.1.1 war bei der DS918+ Schluss,
