Ich habe keine Erfahrung mit SHA, aber in meinen Augen müsste das Signal der USV in jedem Fall den gesamten Cluster 'runterfahren. Nur das macht m.E. Sinn.
Ich habe es mit apcupsd (APC via USB auf Router/Firewall) realisiert, damit werden beide gleichzeitig heruntergefahren.
ich habe mal eine Frage zum HA Status im Fall von z.B. Update des DSM.
Erst mal zur Konfiguration:
Wir haben zwei RS3614xs als Cluster konfiguriert.
Über die Cluster IP ist eine ISCSI Lun an die ESX Farm verbunden.
Ich habe heute ein DSM Update durchgeführt und bin davon ausgegangen dass zuerst der passive Server geupdatet wird, danach der Clusterschwenk erfolgt und dann der ehemals aktive Server sein Update erhält.
Leider hat das nicht funktioniert, so dass die LUN ca. 7 Minuten off war. Scheinbar wurde zuerst der aktive geupdatet, die Cluster IP war nicht mehr erreichbar.
Ist das ein normales verhalten von Synology HA Clustern?
Hallo bazzzer
Na klar sind richtige Cluster Systeme teuer, nur finde ich wenn man damit wirbt, sollte man auch erwarten können das sich das System so verhält.
Die Performance ist bei uns generell gut, ist aber sehr stark von den eingebauten Festplatten Abhängig, und natürlich von den VMs die darauf laufen sollen. Es gibt halt Server die viel IO-Last erzeugen und andere halt nicht.
Aber auch hier habe ich einen kleinen Tipp. Wenn ihr VMs darauf laufen lassen wollt, so wie du es beschriebst wollt ihr das ja, last die Finger von SATA Platten plus SSDs als SSD-Cache.
Wir haben Testweise 6 x2TB SATA Festplatten im Raid 6 mit zwei zusätzlichen 500GB SSD im Raid 1 als SSD-Cache im Einsatz gehabt, und nur VMs darauf laufen lassen. Diese Szenario hat leider keinen Performance gewinn gebracht, eher im Gegen teil, wenn VMs Repliziert, oder geklont wurden, gab es Aussetzer auf dem Storages. Teilweise war es so schlimm dass die ESXi Hosts die Verbindung zum Storages verloren haben. Du kannst ja vorstellen dass das nicht so gut ist.
Also meine Empfehlung ist, wenn du die max. Performance herausholen möchtest, bestücke deinen Cluster nur mit SSDs, SSD-Cache ist bei Synology keine Option wenn du VMs darauf laufen lassen möchtest.
An welche Synos hatte ihr den eigentlich gedacht?
VG!
