2025 models
@cobra82 Die CPU der DS725+/DS723+ ist schon deutlich stärker als die der DS218+. Der Punkt ist nur der: Wenn Du aktuell mit Deiner DS218+ zufrieden bist und die Hardware das leistet, was Du brauchst, sehe ich keinen Grund, nach etwas Neuem Ausschau zu halten.
Na toll. Ich warte mir hier jetzt seit Jahren den Wolf auf einen vernünftigen Nachfolger für die RS1219+ und nichts passiert...
Ich nutze zurzeit die DS218+ würde sich überhaupt ein Upgrade auf DS725+
Wie @dil88 bereits geschrieben hat, spüren wirst Du das schon, aber da die CPU der 725+ die gleiche bleibt wie bereits in der 723+ zum Einsatz kommt gibt es bzgl. Performance und bis auf 2,5GBit Ethernet zwischen beiden keinen Unterschied.
Wenn Du 2,5GBit nicht benötigst lohnt sich der Umstieg nur dann, wenn Du mit der Leistung der DS218+ unzufrieden bist.
Ich betreibe auch noch eine 218+, im normalen Betrieb würde sie mir durchweg noch reichen. (Bin aber in Sachen NAS ein Spielekind und betreibe vieles davon als Hobby)
Wo die DS218+ etwas betagter wurde und man es eher merkt das sie älter wird, ist beim betreiben einer Linux VM, instalation eines Docker Containers, beim Booten der DS, direktem arbeiten mit Fotos ( bei Fotos hält es sich noch in Grenzen).
Zu guter letzt kommt es auf die Größe des vorhandenen RAM-Speicher an. Da tut ein 8GB Riegel (oder auch 16GB) gut. Der 8GB Riegel, kostet aktuell bei Speicher. de knapp 33,00 Euro.
Was ihr auch gut getan hat, waren statt der HDDs der Umstieg auf SSDs (zb. wegen der VM und Docker.
Wenn auch hoch gegriffen, und wenn Du wirklich etwas auf neuen Stand gegenüber der DS218+ bringen willst dann müsste das eher eine DS925+ sein. Die hat wenigstens im Gegensatz zur DS725+ in Sachen Performance einen deutlichen Zugewinn.
Aber da bleibt die Frage im Raum, nutzt Du sie dann wirklich aus? Steht das in einem Verhältnis?
Deshalb zurück zum Anfang, wenn Du noch mit der DS218+ klar kommst, warte evtl. auf die nächste Generation der DS.
bin ja mit meinem DS218+ eigentlich zufrieden. ich weiss ja nicht was ihr mit euren NAS macht, ich nutze das halt nur um dort meine Bilder, Dokumente etc zu kopieren, und mache zusätzlich auch ein Backup auf externe Festplatte.
greife oft per Drive auf meine Daten zu, oder scanne Dokumente direkt aufs NAS server.
was kann man eigentlich noch wichtigeres machen?
Ich lese oft man kann ein Betriebssystem Linux drauf machen, und diese dann auch nutzen? den das würde ich gern mal probieren, oft gibt es app die laufen nur auf Linux oder windows.
DS925+ für 4 Festplatte ist mir zu groß.
also ich brauche zwar kein neues NAS aber ein freund von mir würde meines kaufen, und dadurch könnte ich mir was neues gönnen.
Für Deinen Gebrauch denke ich bist Du mit der DS218+ noch brauchbar unterwegs. Selbst wenn Du die DS218+ verkaufen kannst, mach Dir doch zuvor ein Bild zu gängigen Verkaufspreisen.
Ich würde diese eher, wenn dann mal wirklich ein neues NAS ins Haus kommt, als Backupziel, am besten sogar noch außerhalb, nutzen. Dafür eignet sich die DS218+ hervorragend 😉
Reaktionen: dil88
Je nach Software braucht es gar nicht das komplette Betriebssystem. Vieles kann man auch mit Docker betreiben. Um welche Software geht es dir denn?
Reaktionen: dil88
ich hatte mal die Bosch Software für EBike updates aber auch in Zukunft oft gibt app die laufen nur auf Windows oder Linus und da wäre es gut wenn Linus auf NAS läuft, die frage ist wie funktioniert das ganze über Browser?
Gar nicht über den Browser sondern entweder Terminal oder RDP. Oder wie gesagt gucken ob es ein Docker Image gibt.
danke für die Anleitung muss ich mir genau durchlesen, muss ich ein eigenes Volumen erstellen für linux, weil habe nur ein Volumen auf mein NAS mit mehrere Ordner erstellt. scheint etwas kompliziert zu sein als ich dachte.
Das Volumen zum einen für VMM erstellst Du bei der Einrichtung von VMM.
Die Partitions Größe für Linux legst Du bei der Installation von Linux.
Ich empfehle Dir Linux Mint, verwende hierzu eine Live ISO. Anfangs würde ich für die Partition 50 GB verwenden, kann ggf. später vergrößert werden.
Ich hab gestern recherchiert, dass die Modelle von Asustor der geile neue Scheiß sind. Deswegen habe ich die für mich passenden Modelle bei Idealo, MyDealz und so hinterlegt. NormalPreis ist eigentlich zu teuer. Aber gelegentlich geht mit Cash-back, Feiertage, und Shoop sehr viel. Wie zum Beispiel heute die MetaQuest 3 512GB für 330€ neu. =D
Ich bin schon immer jemand, der ein sinkendes Schiff früh verlässt. Ich sehe da für die nächsten 3 Jahre keine Hinweise, dass es sich bessert. Aber ich sehe deutlich die letzten kritischen 5 Jahre. Die haben sich auf Ihren Vorsprung ausgeruht. Die Preise waren dafür immer zu hoch, die die dann wiederum Kunden bezahlt haben.
Dann schau doch mal auf ein UGREEN, je länger man sich mit dem NAS auseinander setzt, umso mehr wird es wie man es gerne hätte. Aber mit der Software muß man sich halt viel mit Docker beschäftigen. Die UGREEN baut eher mehr auf dieses Konzept, auch schon teilweise mit eigenen Container Anwendungen, die dann per ONE Klick installiert werden.
Reaktionen: ElaCorp
Reaktionen: Benie und DaveR
@ElaCorp Asustor hardware specs are great compared to Synology but the ADM OS is not as good as DSM. For me ADM vs DSM is like comparing Windows XP to Windows 10, or comparing DSM 4 to DSM 7. ADM lacks basic things like a task planner UI or docker UI, it uses busybox instead of bash and there are almost no logs to be found.
ADM does use a modern kernel and docker engine. And you can use any drive brand and install ADM on an NVMe storage pool. But packages always get installed on volume 1.
90% of packages installed from ADM's App Central are actually docker containers (with a shortcut to the container's webui on the ADM desktop).
Finding answers to problems is hard because there are very few online communities, and they are very small.
Asustor NAS have been hit by ransomware multiple times (but not as often as QNAP). I only use my Asustor NAS as a Plex server. All other NAS tasks are on a Synology NAS.
If you own a Synology NAS don't expect it to play nice with the Asustor NAS.
If you get an Asustor NAS that has a HDMI port you can run other OS on it. So you'd need one with an Intel CPU. But when running a 3rd party OS it's hard or impossible to get the LEDs and fan control working. Asustor even has youtube videos on how to install TrueNAS, UnRAID or Open Media Vault.
Bei den ganzen Vorab-Präsentationen scheint es entweder Unstimmigkeiten zu geben oder sie sind fehlerhaft.
Beispielsweise dieser Vergleich @nascompares
Die DS723+ wäre mir egal, wenn es für die DS725+ tatsächlich 2xUSB A gäbe, plus den USB-C als Expansion.
Reaktionen: DaveR
Vielleicht wurde der zweite USB - Port bei der 723+ einfach noch nicht gefunden!?!
Irgendwo schlummert er und Synology wundert sich, dass hier im Forum immer geschimpft wird...
