Problem mit Samba
Gestern habe ich admin 0.9b installiert.
und auch das ipkg_install.sh ausgefürt.
Seit den geht mein Samba nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr von einen Rechner auf das Netzlaufwerk verbinden.
"Das Netzlaufwerk wurde nicht gefunden"
Da die install.sh auch von ipkg samba mit intalliert.
Habe ich es mal versuchsweise mit ipkg remove samba deinstalliert. keine Besserung. Im Web alles neu eingetragen, die brachte auch keine Besserung.
Samba neu installiert.
Das ipkg samba greift nicht auch der richtigen konfic zu.
[2010/04/01 15:28:59, 0] source/param/params.c:OpenConfFile(531)
params.c:OpenConfFile() - Unable to open configuration file "/opt/etc/samba/smb.conf":
No such file or directory
[2010/04/01 15:28:59, 0] source/nmbd/nmbd.c:main(853)
error opening config file
und
10/04/01 15:29:04, 0] source/param/params.c:OpenConfFile(531)
[2010/04/01 15:29:04, 0] source/smbd/server.c:main(1236)
sind in den logs zu finden.
Mit dem MC auf suche gegangen.
unter /opt/etc/samba ist eine Verlinkung da die aber an einer Stelle verweist die Falsch ist -> /writeble/configs/user/syno/etc/smb.conf
Genau so liegen da auch noch !smbpasswd und !sectets.tbd.
Diese beiden links weisen ebenfalls in dieses Verzeichnis.
Die smb.conf müsste doch eigentlich nach /user/syno/etc verweisen.
Bei den anderen 2 weiß ich noch nicht wohin.
Wie kann ich das wieder hin bekommen so das es wieder funktioniert?
Synology> ls -l '/opt/etc/samba';echo;/opt/bin/file '/opt/etc/samba';echo;/opt/bin/coreutils-stat '/opt/etc/samba'
lrwxrwxrwx 1 root root 51 Apr 1 18:12 secrets.tdb -> /writeable/configs/usr/syno/etc/private/secrets.tdb
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Apr 1 18:12 smb.conf -> /writeable/configs/usr/syno/etc/smb.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 49 Apr 1 18:12 smbpasswd -> /writeable/configs/usr/syno/etc/private/smbpasswd
/opt/etc/samba: directory
File: `/opt/etc/samba'
Size: 4096 Blocks: 8 IO Block: 4096 directory
Device: 303h/771d Inode: 84410394 Links: 2
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)
Access: 2010-03-12 08:53:06.000000017 +0100
Modify: 2010-04-01 18:12:38.000000000 +0200
Change: 2010-04-01 18:12:38.1269271000 +0200
Hänge mal noch die Infos vom Admintool für den Ordner an
und die Ausgabe von Restart des Samba
Stoping Winbind
Stoping Samba
#####Remove Temp TDB#####
###Starting nmbd###
###Starting nmbd###
Starting Samba
#####Checking TDB /usr/syno/etc/private/secrets.tdb
backup tdb /usr/syno/etc/private/secrets.tdb
#####Checking TDB /var/run/account_policy.tdb
backup tdb /var/run/account_policy.tdb
#####Checking TDB /var/run/group_mapping.tdb
#####Checking TDB /var/run/ntdrivers.tdb
backup tdb /var/run/ntdrivers.tdb
#####Checking TDB /var/run/ntforms.tdb
backup tdb /var/run/ntforms.tdb
#####Checking TDB /var/run/ntprinters.tdb
backup tdb /var/run/ntprinters.tdb
#####Checking TDB /var/run/share_info.tdb
backup tdb /var/run/share_info.tdb
#####Checking TDB /var/run/registry.tdb
backup tdb /var/run/registry.tdb
###Starting nmbd###
Starting Samba
nas>
