"Advanced Power Manager" (4DS)
sascha1378
06. Jul 2014
keine Ahnung er Streaming es über DLNA woran kann ich das den in der NAS sehen ob das so ist
PeterPanther
12. Jun 2014
Versuch doch mal die IP-Adresse der "Stereoanlage" als Host anzugeben. Also solange IP xyz aktiv, nicht herunterfahren.
sascha1378
06. Jul 2014
ja kann ich nachher mal machen wichtiger ist erst mal wie muss ich das eingeben das die morgen 10 Uhr hoch fahren und abends 22 wieder runter fahren
PeterPanther
12. Jun 2014
Err. Häh? Das ist doch selbsterklärend in der Benutzeroberfläche von APM. Mal abgesehen davon, daß Du diese einfachen Aufgaben (also ohne Ausnahmen) auch über die DSM-Benutzeroberfläche lösen kannst (Systemsteuerung >>>> Energie)
sascha1378
06. Jul 2014
super das geklappt schon mal hervorragend danke für den Tipp und mit der Anlage werde ich die tage mal machen geht das auch über Energie in der NAS???
PeterPanther
12. Jun 2014
Nein, das bekommt Synology nicht hin, bzw. man will es nicht hinbekommen. Dafür kannst Du dann den APM benutzen. Auf dem NAS, das entsprechend reagieren soll anstatt der hauseigenen Energie-Verwaltung APM verwenden und entsprechende Ausnahmen definieren.
sascha1378
06. Jul 2014
moin moin
habe die letzten tage mich da mal mit beschäftigt und habe sie jetzt so weit das sie zu eingestellten zeit runter fahren aber leider klappt das noch nicht
mit dem hochfahren da brauche ich noch mal eure Hilfe
es geht um 3 stück alls das gleiche Model und gleiche DSM
Model Name DS214se
Prozessor MARVELL Armada 370 88F6707
Prozessor Taktrate 800 MHz
ProzessorKerne 1
Arbeitsspeicher insgesamt 256 MB
DSM Version DSM 6.1.4-15217 Update 5
wie gesagt dar von habe ich 3 Stück die haben es leider noch nicht eingebaut in der DSM meine
meine 4 ist eine DS216se die hat das in der DSM Mit dein deshalb bauch ich mal eure Hilfe
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was ist jetzt das Problem?
Die DS214se kann nicht zeitgesteuert starten, bei der DS216se weiß ich es nicht. Wenn sie es kann, dann kannst du es ja im Energiemenü einstellen.
sascha1378
06. Jul 2014
bei der DS214se auch nicht mit der app Advanced Power Manager ????
Die DS216se kann es die hat es in der DSM
für den Fall das es nicht geht kann man die Festplaten den der DS214 Se auch in der DS216se verwenden?? dann würde ich mir neue kaufen ohne Festplatten
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die DS214se kann das von der Hardware her nicht, nein.
Du kannst die Platten aus einer 214 in eine 216 migrieren. Link zur Anleitung findest du in meiner Signatur.
sascha1378
06. Jul 2014
ok danke für die Info schau es mir gleich mal an wüsche frohe weinachten und schöne Feiertage
Puppetmaster
03. Feb 2012
Danke!
Wünsche ich auch!
desperado591
08. Jun 2012
Ich grab mal den alten Thread aus, vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Ich habe seit Jahren den Advanced Power Manager erfolgreich auf meiner Haupt DS im Einsatz und dort festgelegt, daß die DS abends nicht herunterfahren soll, solange ein bestimmter Host in meinem Netzwerk (ein Medienstreamer) noch on ist. Klappt auch wunderbar.
Gestern habe ich auf einer weiteren DS auch den Advanced Power Manager installiert und ebenfalls die IP des betroffenen Hosts eingetragen, exakt die gleichen Einstellungen wie bei meiner anderen DS - trotzdem ist die zweite DS beim Erreichen der voreingestellten "Schlafenszeit" runtergefahren :(
Wo könnte denn da mein Denkfehler liegen?
Hast Du auf beiden die gleiche Version vom APM installiert? Es gibt ja inzwischen zwei Möglichkeiten, den APM nach einem laufenden Rechner schauen zu lassen. Konfiguriere doch bitte einmal auch noch die zweite, vielleicht hilft das.
desperado591
08. Jun 2012
Es ist bei beiden Geräten die Version 4.0 installiert.
Was meinst Du mit "zwei Möglichkeiten nach einem laufenden Rechner zu schauen"? Ich kenne nur die Variante unter Herunterfahren -> Hosts und dort eben die IP eintragen. Welche Variante gibt es denn noch?
Muss ich selbst nachschauen. Ich versuche, heute Abend dran zu denken. Solltest Du aber eigentlich finden, wenn Du die verschiedenen Optionen einmal durchgehst. Es gibt eine Option, bei der es um Rechner geht, die einen Share gemountet haben, und einen, bei dem ein Ping auf eine IP abgesetzt wird. So habe ich es in Erinnerung.
desperado591
08. Jun 2012
Öhm... also ich hab da jetzt nix gefunden mit gemountetem Share :confused:
Wäre also schön, wenn Du heute Abend mal dran denken könntest... Fußball WM ist ja vorbei ;)
PsychoHH
03. Jul 2013
dil88 meint wahrscheinlich diese zwei Möglichkeiten.
1. Hosts: IP / Port der Geräte wie du es beschrieben hast.
2. Verbindungen: Port.
Und hier kann man dann halt z.B. smb/afp/ssh Ports eintragen und da werden Quasi die mounts abgefragt.
