"Advanced Power Manager" (4DS)
PsychoHH
03. Jul 2013
Das landet alles in /etc/power_sched.conf
Danke, PsychoHH!
Bei mir steht da nur eine große Zahl hinter dem Tag [Power On schedule] drin. Die Frage ist, ob es bei @desperado591 genauso ist.
desperado591
08. Jun 2012
So, habe die Datei power_sched.conf gefunden, allerdings werde ich da nicht wirklich daraus schlau:
[Power On schedule]
16847149
[Power Off schedule]
Ob das mit dem Erstellen und Löschen des Tasks von Gestern etwas gebracht hat, kann ich leider noch nicht sagen, weil ich gestern vor meiner DS eingepennt bin :D
Die conf sieht genauso wie meine.
PsychoHH
03. Jul 2013
same
desperado591
08. Jun 2012
Dann ist das wohl eine Sackgasse...
Vielleicht sollte ich den APM mal deinstallieren und nach einem Neustart frisch aufspielen.
desperado591
08. Jun 2012
Also gestern Abend lief die DS deutlich länger als vorher und ist imho auch erst dann runtergefahren, als der Netzwerstreamer aus war - vielleicht hat das Anlegen und Löschen des Tasks doch etwas gebracht :)
Ich werde es beobachten und dann wieder berichten. Wäre natürlich die beste Variante, wenn das jetzt so klappen würde.
desperado591
08. Jun 2012
Sodele... gestern Abend habe ich mal bewusst über den eingestellten Zeitpunkt fürs Herunterfahren hinaus den Streamer angelassen - und siehe da: Die DS ist angeblieben :) Nachdem ich dann irgendwann den Streamer ausgeschaltet habe, ist auch die DS kurze Zeit später brav in den Feierabend gegangen, also genau so wie ich es wollte und auch seit Jahren kenne.
Ich kann jetzt nur mutmaßen, daß die Erstellung und Löschung des Tasks (wie vorgeschlagen) die Lösung gebracht hat.
Auf jeden Fall vielen Dank an alle Beteiligten für Eure Unterstützung! :)
yamaharacer
17. Apr 2018
ich versuche gerade die synology herunterzufahren, wenn sie meinen pc nicht mehr anpingen kann.
hierzu habe ich im APM unter Herunterfahren->Hosts die Option aktiviert und die IP Adresse des PCs eingegeben 192.168.178.36
die Synology fährt jedoch nie runter egal ob der PC aus ist. Was mache ich falsch?
bohne
05. Jan 2011
Du mußt im APM zuerst einmal Zeiten hinterlegen wann sie starten, bzw. herunterfahren soll.
Der APM überprüft vor dem Herunterfahren ob der Host noch aktiv ist und verzögert das Herunterfahren solange er eine Anwort vom Host bekommt.
yamaharacer
17. Apr 2018
danke für die Antwort. 2 Fragen habe ich noch:
1. Muss ich Systemstart und Herunterfahren machen oder reicht auch nur Herunterfahren?
Liegt daran weil die Synology nur starten soll wenn ein WOL Signal von meiner VU+, meinem PC oder Laptop gesendet wird.
2. Fährt die Synology nun herunter wenn der Host nicht mehr erreicht wird oder wartet sie nun auch bis der Zeitplan abgelaufen ist?
bohne
05. Jan 2011
1. Wenn Du sie per WOL startest, brauchst Du keinen Systemstart zu konfigurieren.
2. Sie fährt erst herunter wenn beide Bedingungen erfüllt sind. Zeitplan sagt herunterfahren und Host ist nicht mehr verfügbar.
Wenn die DiskStation herunterfahren soll sobald der Host nicht mehr verfügbar ist, unabhänging von einem Zeitplan, dann brauchst Du eher das hier aus dem Wiki.
Edit:
Solltest Du zu dem Wiki-Eintrag fragen haben, dann solltest Du diese wieder in Deinem ursprüglichen Thread stellen.
yamaharacer
17. Apr 2018
alles klar danke schon mal. denke ich hau einfach mehrere Uhrzeiten gegen Abend rein, dann passt das auch wenn ich mal von meinem smartphone von draußen darauf zugreife.
Basler84
26. Dez 2013
Hi zusammen, ich find das Tool eigentlich genial. Leider hab ich das Problem, dass wenn ich es installiert hab die Festplatten nicht mehr in den Ruhezustand gehen... Sobald ich das Tool wieder runterhaue gehts wieder.. Muss man da irgendwo was konfigurieren? So gehts für mich leider nicht... :( Würde mich ü.ber Ideen freuen
matisse
14. Apr 2015
wenn ich den APM auf der 215J starten möchte, heisst es (sinngemäß) ich müsse Admin sein, um die Applikation zu starten - und wirft mich hochkant aus der DS raus !
nun bin ich sehr wohl - als erster und einziger - Admin, und die appspezifischen Voreinstellungen im Zuge der Installation stimmen m.E. auch alle. Was läuft denn da wo schief !?
auf der 218+ klappt´s - läuft das vielleicht auf kleineren/älteren Maschinen nicht !?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und es ist auch der originäre und wahre "admin"?
Der wird ja wegen obskurer Sicherheitsbedenken gerne deaktiviert...
matisse
14. Apr 2015
ähm, sollte das tatsächlich eine Rolle spielen - originärer oder zweiter/eigener ?
• bei der 218+ ist er de-aktiviert, und funktioniert auch/trotzdem ...
• bei der 215J hab ich es jedenfalls mit beiden Admins versucht, im Ergebnis leider gleich (negativ)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das kann durchaus eine Rolle spielen. Scheint aber beim APM wohl nicht (mehr) so zu sein.
Dann fällt mir auch nichts weiter ein.
matisse
14. Apr 2015
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich halte die Deaktivierung für komplett überflüssig. Aber, wie immer, es gibt auch andere Stimmen.
Es kommt halt aufs Passwort und dessen Stärke an. Wenn dessen Entschlüsselung nach heutigem Stand schon >100 Jahre dauert, braucht dich der bekannte Name 'admin' nicht so wirklich aufregen. Außerdem kannst Du auch IP Blockierung nutzen. Das ist eh angeraten.
