"Advanced Power Manager" (4DS)
desperado591
08. Jun 2012
Ah ok, verstehe. Nur nutzt mir das mit meinem Media-Streamer wohl wenig, oder?
Im Paket schreibt der Autor ja einiges über das, was es mit den Funktionalitäten auf sich hat. Lies es Dir einmal in Ruhe durch und probiere es ggfs. einmal aus.
DigiMuc2016
21. Okt 2016
Ich nutze Kodi, um auf dem NAS aufgenommene Sendung mir anzuschauen. Dazu habe ich im APM unter Herunterfahren (Einstellungen) mir den Netzwerk Traffic aktiviert und eingestellt. Schaue ich eine Aufnahme, fährt der NAS nicht runter.
Unter Herunterfahren (Zeitplan) sind verschiedene Zeiten zum herunterfahren definiert.
PsychoHH
03. Jul 2013
Und natürlich kann man auch die IP bzw. die genutzten Ports vom Medienplayer eintragen. Ich habe auch zusätzlich Netzwerk sowie Festplatten Traffic genutzt.
desperado591
08. Jun 2012
Wie gesagt funktioniert es ja mit meiner DS1815 genau so wie ich es gerne hätte - nur auf der DS1513 mag es (trotz gleicher Einstellungen) eben nicht klappen :(
So hast Du es geschrieben. Und deshalb versuchen wir, Dir Vorschläge zu machen, was Du an Alternativen probieren könntest, um das seltsame Problem zu lösen.
desperado591
08. Jun 2012
Dafür bin ich Euch ja auch sehr dankbar. Nur das mit dem Einlesen war halt wenig hilfreich, da ich ja dort schon gelesen habe und auch nicht schlauer geworden bin.
Die Alternative mit den gemounteten Shares passt imho nicht zu meinem Problem und das mit dem Traffic ist leider nicht ganz das was ich vorhabe: Wenn ich den Media Streamer auf Pause habe um mir was zum Trinken zu holen, würde er ja keinen Traffic mehr erzeugen und die DS somit runterfahren.
PsychoHH
03. Jul 2013
Du kannst ja einfach den genutzten Port nehmen z.B. von SMB.
Oder aber du stellst den NW Trafficintervall auf 15min bei z.B. 200mb
desperado591
08. Jun 2012
Wie krieg ich denn den benutzten Port raus?
Das mit dem Traffic und einem hohen Intervall könnte natürlich eine Notlösung sein, stimmt. Danke für den Tipp :)
PsychoHH
03. Jul 2013
desperado591
08. Jun 2012
Gestern Abend hat er mich mal wieder verwirrt... Als die eingestellte Zeit gekommen war, hat er (wie schon zuvor) die DS einfach runtergefahren, obwohl der eingetragene Mediastreamer noch on war. So weit so bekannt.
Da ich aber noch was fertig gucken wollte, habe ich die DS wieder hochgefahren. Normal hätte sie ja dann eigentlich anbleiben müssen, bis heute Abend wieder der Zeitpunkt zum Runterfahren gekommen ist (jedenfalls kenne ich das so von meiner DS1815) - sobald ich allerdings den Media Streamer ausgeschaltet habe, wurde die DS jetzt plötzlich schon wieder runtergefahren! :confused:
Das mit den Ports müsste dann unter dem Reiter "Herunterfahren" -> "Verbindungen" eingetragen werden, oder? Also z.B. 192.168.178.22/445 (wegen des Ports)?
Könnte es sein, dass Du im DSM unter "Energie & Hardware" einen Zeitplan konfiguriert hast?
desperado591
08. Jun 2012
Da steht eigentlich nur der Task drin, der durch den Advanced Power Manager eingetragen wird... soll ich den mal rauslöschen?
Erklärt aber trotzdem nicht, weshalb der gestern Abend nach dem neuerlichen Hochfahren die Kiste runtergefahren hat, nachdem ich den Streamer abgeschaltet hatte.
Welcher Task steht drin? Bei mir setzt der APM nur den Startjob dort 'rein. Das Herunterfahren steuert er selbst.
desperado591
08. Jun 2012
Genau den meine ich: PowerOn Task
Sonst ist dort kein Job eingetragen der etwas mit dem Hoch- oder Runterfahren zu tun hat.
desperado591
08. Jun 2012
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß da etwas grundsätzlich nicht stimmt... Ich hatte die Zeit für das Herunterfahren im APM um eine Stunde nach hinten verlegt um diesem ungeplanten Herunterfahren zu entgehen, aber selbst das hat er gestern Abend einfach ignoriert :eek: Anstatt um 1 Uhr 30 schlafen zu gehen, hat er die Kiste einfach um 0 Uhr 30 ausgeknipst! Und ja, die Uhrzeit am System ist korrekt eingestellt :rolleyes:
Weiß jemand zufällig, wo der APM seine Konfiguration hinspeichert? Vielleicht sollte ich mal direkt in diese Datei reinschauen, ob da alles richtig drinsteht. Oder gibt es noch irgendwo anders auf der DS einen Ort, an dem sich solche Befehle zum automatischen Herunterfahren aufhalten könnten? Im Aufgabenplaner steht wirklich nur der Task zum Starten drin, das habe ich extra noch mal kontrolliert gestern.
Was passiert, wenn Du in den Energieoptionen einen Start- und Stop-Job erstellst und dann wieder löschst. Die Datei, in der die Jobs abgelegt werden, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
desperado591
08. Jun 2012
Meinst Du mit "Energieoptionen" den Punkt im DSM unter Systemsteuerung -> Hardware&Energie -> Energie-Zeitplan? Dort steht z.Zt. nur 1 Job drin zum Starten, der gleiche wie unter Aufgabenplaner...
Ich habe da jetzt mal einen Job zum Herunterfahren erstellt, gespeichert und anschließend wieder gelöscht. Richtig so?
Ich habe übrigens unter volume1/@appstore/AdvancedPowerManager/store/config/ eine Datei namens "default" gefunden in der offenbar genau meine eingetragenen Werte abgespeichert sind inkl. des Hosts bei dessen Aktivität kein Herunterfahren erfolgen soll.
Ja, richtig.
Die default-Datei vom APM habe ich auch, aber es sollte ja noch eine DSM-Datei geben, in der die Daten des Energie-Zeitplans gespeichert werden ...
desperado591
08. Jun 2012
Ja, die sollte es eigentlich irgendwo geben, denn nicht jeder hat APM installiert. Aber wie die Datei heißt und wo die zu finden ist müsste man halt noch wissen :confused:
