Photo Station Anfängerfragen - per Web auf die Photo Station
verstehe ich , akzeptiert.
hab einen schreibfehler im hostnamen gehabt, werds morgen gleich wieder testen !
ist das richtig dasss ich nur Verzeichnisse und keine einzelnen Dateien freigeben kann ?
wennn ich Fotos drehe, merkt sich dass die DS auch für andere User ?
ach schade hat wieder nicht funktioniert mit redirect... ???
die datei liegt auf /web
heisst ".htaccess"
hab diese zum Anhängen auf x.txt umbenannt
  • x.txt
    x.txt
heisst ".htaccess"
Du hast wohl vergessen, zu schreiben, was er denn weiterleiten soll:
Redirect / http://xxx.myphotos.cc/photo
sollte eigentlich laufen.
Ansonsten leg einfach irgend eine Datei rein, benenne sie index.htm und folgende .htaccess:
Redirect /index.htm http://xxx.myphotos.cc/photo
Eine Erklärung findest du z.B. auch hier:
http://www.drweb.de/magazin/weiterleitungen-mit-htaccess/
best regards
super !! jetzt funktionierts endlich
VIELEN DANK !!
so nun bräuchte ich doch nochmal eure Hilfe !
mit xxx.myphotos.cc will ich auf die Photo Station
mit xxx.webhop.net will ich jetzt auf /web die index.html starten (hostname ist freigegeben und aktiv, auf die selbe IP wie myphoto.cc)
mit dem .htaccess bekomm ichs nicht hin
redirect http://xxx.myphotos.cc http://xxx.myphotos.cc/photo
das frisst er mir nicht, macht mir jetzt die index.html auf ??
Such mal im DSM unter Webstation nach "Virtuelle Hosts". Damit gehts am einfachsten.
MfG Matthieu
aha... ok hab mal eingegeben
schreit aber wenn ich zBsp: Port 7000 eingeben weil der ist schon belegt...??
ach nee, jetzt hat er mir unter /web all diese Ordner angelegt, so ein depp
Die Zuteilung mittels der Funktion Virtual Host funktioniert nur, wenn du im Webroot-Verzeichnis eine wietere Einteilung machst (so wie jetzt schon gemacht mi9t den Ordnern) und in diese die Anfragen weiterleitest. wenn du also auf doe photo weiterleiten willst, ist das einfachste einen Ordner photo zu erstellen, in diesem eine .htaccess mit dem redirect zu legen auf xxx.myphotos.cc/photo und es sollte laufen. Gleiches gilt mit deiner anderen Homepage.
best regards
fkt. ansich gut mit der Photo Station
bei File STation geht nur unverschlüsselt, aber da mach ich anscheinend was falsch, wegen dem System und User - Apache, aber keine Ahnung wie und was und warum.... steh da am Schlauch...
Hallo und guten Morgen
seit ein paar Tagen gehts wieder nicht mehr, bin am ackern aber finde den Fehler nicht...???
mit Virtual Host auf Unterverzeichnis umgeleitet
dort .htaccess "Redirect / http://hostname/photo"
werde vom Browser immer auf :5000 geleitet
Casesensitive ist es auch noch, also Photo fkt. NICHT (hostname/Photo)
hostname/photo funktioniert!
versuch einer weiteren Erklärung, ev. findet jemand den Fehler:
hostname (by dyndns)
volume1/web/photo/.htaccess : Redirect permanent / http://hostname/photo
in der DS einen Virtual Server eingestellt
photo hostname http 80
hat ja schon prima fkt., warum jetzt nciht mehr ??
keiner eine Idee ???
Würdest du bitte deine Anfrage mal ein wenig mehr ausformulieren - dann könnten dir vielleicht ein paar Leute helfen.
Ich versteh´ z.B. nur Bahnhof zwischen den Abkürzungen
Am besten mal dein Szenario aufschreiben, was du vor hast und wo das Problem nun ist
was ich will:
mit hostname(von dyndns.com) zur FotoStation zu kommen
der hostname hat kein /photo somit muss ich auf der DS umleiten
auf der DS:
Verzeichnis /volume1/web/photo erstellt und .htaccess dort rein
im DSM einen VirtualServer eingestellt:
-> wenn eine Anfrage über port 80(unverschl.) zur DS mit dem hostnamen kommt dann soll der VirtualServer diese Anfrage auf das photo - Verzeichnis umleiten..
.htaccess:
hat schon mal prima funktioniert, aber seit ein paar Wochen nciht mehr und ich habe absolut keine Ahnung warum??
mit hostname/photo komme ich auf die FotoStation
mit hostname bekomme ich "hostname:5000" Zeitüberschreitung im Browser
Und wieso erstellst du den VirtualHost für die Photostation nicht mit dem korrekten DocumentRoot? Dann brauchst du afaik keine Weiterleitung.
Der einfachste Weg (ich nutze die PS aber ned drum nicht 100% sicher). Im Webfolder einen Unterordner ps erstellen und in diesen dann den Ordner der Photostation mounten/linken. Dann einfach einen VirtualHost für deinen dynDNS Namen mit DocumentRoot /volume1/web/ps und die Photostation sollte unter dem dynDNS Namen erreichbar sein.
wie mounte/linke ich , kannte bisher nur die .htaccess Methode...
sonst wäre alles gleich wie ichs habe!
sorry aber nichtmal im google find ich was darüber..... bitte um Erklärung...
kann ich eine direkte Umleitung mit VirtualServer einrichten? wie heisst der Ordner für die PhotoStation?
also bzgl. DokumentRoot finde ich auch nichts.. :confused::confused::confused:
Jungs! soviele Götter hier und keiner kann mir helfen ????????????
Sorry Jungs, der Thread scheint mir tot zu sein, muss einen neuen eröffnen....
Ein Linux ist Case-sensitive, aber auch nicht erst seit gestern. Und damit natürlich auch der Apache, der auf dem System läuft
