Außerhalb zugreifen
Jetzt bräuchte ich nochmals Hilfe
Ich komme nicht per WebDAV auf mein Server Drauf
Kann mir jemanden helfen?
Wäre super
Webdav Server ist installiert nehme ich an?
Stabdart Port dabei wäre 5005 und 5006
Ja
Der Standard Port ist im Reservy Prpxy 443
Wenn ich am Mac bei gehe zu mit Server verbinden
Die Daten eingeben kommt sofort die Meldung Verbindung fehlgeschlagen
wie machst du es genau? Webdav client?
Ich mach es so am Mac:
Gehe zu mit Server verbinden
Beispiel https://nas.sy.me
Dann gehen ich auf verbinden
Dann geben ich User Name
Und Passwort ein will einloggen
Dann kommt die Fehler Meldung
Beim Verbinden mit dem Server „Nas.sy.me* ist ein Fehler aufgetreten.
Prüfe den Servernamen oder die IP-Adresse und versuche es erneut. Falls du weiterhin Probleme hast, wende dich an deinen - Systemadministrator.
Das bekomme als Meldung
Hast du mal geprüft das dein Account nicht gesperrt ist ? Systemsteuerung -Sicherheit-Konto
Ja
Account ist nicht gesperrt
Sonst könnte ich nicht per Browser Mich einloggen
Wenn ich per https://
Versuche mich einzuloggen
WebDAVwirst Du nicht über die 443 laufen lassen können - m.M.n. geht da kein Reverse Proxy über die 443, da WebDAV eben keine Web-Applikation ist. Lass den Standardport 5006 (für https) so wie er ist und leite den am Router auf die DS weiter.
Du zäumst das Pferd von hinten auf - veränderst erst einmal die Standardeinstellungen, Standardports etc, und erschwerst Dir selber dadurch die Übersicht. Insbesondere wenn Du in anderen Fällen den Reverse Proxy über die 443 nutzt, kannst Du die vorgegebenen Ports nutzen.
Reaktionen: hblein
Genau das soll ich nicht tun!
Ich soll les über den Reversy Proxy Laufen lassen
ok. dann wären ein paar mehr Informationen notwendig.
Paket installiert? Wie sehen deine Eintragungen im RP zu WebDAV aus? In der Syno-Firwwall dazu was eingetragen?
Hast du erstmal mit der IP-Adresse probiert?
Ah, ok. Nutze es nicht mehr, da ich da mehr Vorteile durch Drive sehe meine Daten von extern zu nutzen.
Die Fehler Meldung ist immer noch die gleiche vielleicht ist hier ein neu aufsetzen Sinn voll
Weil die ip Adresse sehr komisch angezeigt wird
Statt 192.x.x.x
Wird 192.x.x. .50022 intern eingezeigt
Auch die DS Finder zeigt es so an wenn man im lan nach der Nas sucht
Das merkwürdige ist auch über die mobile Apps Von Synology taucht die Nas nicht auf
Da hast du dir anscheinend ein dickes Ei gelegt. Kommst du überhaupt per lokaler NAS-IP-Adresse + eventuellen Port auf dein Synology, egal ob DSM oder einen der installierten Dienste?
@Thonav, Da geb ich dir recht, je nach Anwendungsfall ist es mit Drive sicher komfortabler.
Ich nutze WebDAV, z.B. um meinen PW-Kontainer aufs Smartphone zu holen und um bei Bedarf eine meiner Freigaben bei einem guten Freund aufm NAS einzuhängen...
Ja geht. Das merkwürdige ist intern geht es über die normale IP Adresse
Da holt er sich den Port mit
Aber von ausen blockiert etwas
Dann sollte das auch mit WebDAV klappen, vorausgesetzt die Eingabe ist korrekt, a la: http://192.168.xxx.yyy:5005/home/ (nur mal zum testen) sofern der Port passt und du den Benutzer-Home-Dienst am laufen hast. Oder eben https://...
dann prüfe mal in Ruhe, siehe mein Beitrag #112
und dein PR verweist auch korrekt auf die interne Adresse?
