Außerhalb zugreifen
Weil die auf Port 80/443 lauscht. DS Firewall aktiv?
Ich verstehe das mittlerweile nicht mehr. Wenn alle Einträge des Reverse Proxy gelöscht wurden, um von neuem zu beginnen, wie kann die Domain schon vergeben sein???
Wenn ich mal fragen darf, wie sieht es bei dir aufm NAS in der Systemsteuerung unter Anmeldeportal -> Anwendungen und DSM aus?
DSM mit eigenem Port klingt ja erstmal ok. Aber von der Seite Anwendungen wäre ein Screenshot sehr hilfreich.
Denn wenn ich mir deinen Screenshot vom Revers Proxy unter erweitert so ansehe, sieht das für ich so aus, als ob du die Standardanwendungen erreichbar machen willst. Und dafür reicht es, die Einträge unter Anwendungen in der Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Anwendungen anzupassen.
Ich habe wie von Ronny vorgeschlagen
Den Anwendungen Ports vorgeben
Zum Beispiel
Video
50022
Fiel 50023
Usw
Die genannten Ports sind nur als Beispiel
ok. Heißt, du kannst, zum Beispiel, im lokalen Netzwerk über http://nas-ip:50023 (<-Beispielport) die FileStation im Browser aufrufen!?
Angenommen, du hast dir erfolgreich eine DDNS-Domain von Synology eingerichtet, nach dem Schema DeinDomainname.synology.me und das Zertifikat ist auch ok. Dann brauchst du, um, z.B., die File Station von extern über den RP zu erreichen eine zusätzliche Kennung/Sub.Sub.Domain.tld, in etwa so: File.DeinDomainName.synology.me, damit der Reverse Proxy weiß wo du auf deiner Synology hin willst. Dafür müsste der Eintrag im RP dann in etwa so aussehen:
Reverse-Proxy-Name: File Station
Quelle
Protokoll: HTTPS
Hostname: File.DeinDomainName.synology.me
Port: 12345 dein gewünschter Port auf dem der RP nach außen lauscht
HSTS aktivieren (evtl. später, wenn es dann mal läuft.)
Ziel
Protokoll: HTTP oder HTTPS einfach mal probieren
Hostname: localhost
Port: 50023 der Port den du der File Station unter Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Anwendungen gegeben hast.
Für Video wäre der Eintrag in RP dann in der Art:
Reverse-Proxy-Name: Video Station
Quelle
Protokoll: HTTPS
Hostname: Video.DeinDomainName.synology.me
Ziel
Hostname: localhost
Port: 50022 der Port den du der Video Station unter Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Anwendungen gegeben hast.
Der Aufruf der File Station sollte dann über https://file.deindomainname.synology.me:12345 für die File Station funktionieren.
Sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben, bitte ich um einen Hinweis/Korrektur.
Natürlich muss dazu auch der Port zum Reverse Proxy auf der Synology im Router an die Synology weitergeleitet werden. In meinem Beispiel der Port: 12345
Also dann der Port 10034 in der FRITZ!Box Freigeben
Dann könnte ich ja den Port und DSM Port freigeben
Und alle anderen löschen das würde doch dann passen oder?
Wenn das der Port ist, den du im RP bei Quelle angegeben hast, dann ja. Von außen auf die Synology weiterleiten.
Ich habe noch 2 Beiträge geschrieben, in denen ich, auf den Reverse Proxy und die nötigen Einträge näher eingegangen bin. Die warten allerdings noch auch die Freigabe durch einen Admin. Darin habe ich noch mehr beschrieben. Mal sehen, wann du die dann lesen kannst.
Ich weiß ja nicht, was du in deiner FritzBox sonst noch an Portweiterleitungen eingetragen hast. Von daher beschränkt sich das meinerseits auf die Portweiterleitungen zum NAS.
Versuche bitte auch, ruhig zu bleiben. Es bedeutet nicht immer, wenn du eine Weiterleitung oder sonst was, irgendwo setzten sollst, dass du woanders was rausnehmen/löschen sollst.
@hblein Deine Anleitung aus #90 ist super. Hatte ich ihm aber auch schon so durchgegeben. Somit sollte auch https-Quellport 443 funktionierten. Wenn aber die Fehlermeldung "Domainname schon vorhanden" kommt, ist irgendwas was falsch oder zu viel eingegeben, denke ich. Oder es ist schon die Domain mit 443 hinterlegt. Anders kann ich mir die Fehlermeldung nicht erklären.
Danke für deine Hilfe für den TE.
Genauso sehe ich das auch. Die Domain ist bereits benutzt. Ich vermute, der TE verwendet nicht PRO Dienst eine eigene SUB-Domain sondern versucht alles über eine Domain zu schleusen. Das funktioniert nicht.
Reaktionen: hblein
Könnte auch sein, dass einer der Namen bereits durch den Eintrag einer Domain im Anmeldeportal belegt ist. Dies bewirkt ja auch sowas wie die Erstellung ein Reverse Proxy.
Edit: Ausserdem verstehe ich die ganzen Tippfehler in #61 nicht (synolog.y.me) und dass alle das gleiche Ziel haben sollen. Was soll das sein?
@Ronny1978 Danke für das Lob. Du hast natürlich Recht, du hast ihm das schonmal mitgegeben. Ich dachte mir nur, ich versuche ihm nochmal klarzumachen, dass die Hostnamen bei Quelle für jeden Eintrag unterschiedlich sein müssen.
Ich hab es gerade getestet, es ist so, dass, wenn er unter Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Anwendungen bereits eine Domain bei einer Anwendung hinterlegt hat, dieser Eintrag mit dem Eintrag unter Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Erweitert -> Reverse Proxy kollidiert und dadurch die Fehlermeldung kommt. Man bräuchte halt erstmal einen besseren Überblick über die(se) Einstellungen in seinem NAS und evtl. auch seinem Router...
Mein Beitrag an DonApple ging auch in die Richtung, falls er einen anderen Port als 443 als Horchport für den RP nutzen wollte. Die Extranutzung des RP unter Erweitert wäre ja unnötig, sollte er mit Port 443 als Horchport zufrieden sein.
Deshalb fragte ich ihn ja auch, wie es bei seinem NAS unter Systemsteuerung -> Anmeldeportal -> Anwendungen aussieht.
