AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Voller
18. Mai 2012
BigRonin
08. Mai 2015
Hm …
dann muss deine Temperaturänderung eine andere Ursache haben … AvrLogger ändert „selbstständig“ keine Einstellungen … sollte es jedenfalls nicht … wenn doch wäre das ein großer Fehler.
Was sagt denn AvrLogger zum Temperaturverlauf?
Lässt du dir die Temperaturen anzeigen? (CPU / Status / HDD max.)
Voller
18. Mai 2012
Ich werde die Lüftersteuerung bei beiden mal ausschalten und beobachten.
Ja ich lasse mir die Werte anzeigen
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
ahhhhhhhhhhhh prima AvrLogger 2.0.2-001 gerade installiert.
Die Uhrzeit unten in der Grafikanzeige ist jetzt auf "Sommerzeit".
DANKE BigRonin
Eine Verständnisfrage habe ich noch zu diesem Teil der Erklärung im Programm:
Zitat:
Wichtig :
- Einstellungen in "Verwaltung" können nur noch in Gemeinsamen Ordnern gespeichert werden. Die Einstellungen
aus Config-0 bis Config-4 sind nur noch in dieser Version verfügbar und gehen, ohne eine Sicherung, bei einem
späteren Update verloren.
bedeutet das, dass man nur mehr in der ersten Ebene von einem Gemeinsamen Ordner die Dateien anlegen darf, oder sind auch Unterordner möglich in einem gemeinsamen Ordner?
BigRonin
08. Mai 2015
... schaun wir mal ob es denn ende Oktober auch stimmt wenn die Sommerzeit zuende ist :eek:
Voller
18. Mai 2012
BigRonin
08. Mai 2015
Nein ... es kann ein beliebiger Ordner ausgewählt werden ... beliebig tief versteckt :)
Der Hinweis bezieht sich darauf, vor dem Update wurden die Einstellungen im App-Ordner gespeichert. (var/packages/AvrLogger/.........)
Jetzt kannst ... "musst" du frei wählen wohin du speichern möchtest.
Voller
18. Mai 2012
Bei mir startet er nicht, ist oben nur in der Leiste und dreht
BigRonin
08. Mai 2015
Lade mal die Seite deiner DSM oberfläche neu ... das ist ein Fehler von Synology
Voller
18. Mai 2012
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Seite neu laden
Einfach dein Browserfenster neu laden, beim FF links oben im Menü der Kreispfeil dessen Spitze auf 2 Uhr zeigt.
oder wie auch immer das Symbol von deinem verwendeten Webbrowser zum Neu-Laden der Seite ausschaut.
Voller
18. Mai 2012
ok, läuft
Voller
18. Mai 2012
Du schreibst in der Anleitung "Nutzung auf "eigene Gefahr "
Was kann denn schlimmsten Fall passieren ??
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
das ist dann wie beim Pontifex wenn die Wahl erfolgreich war.....^^
Voller
18. Mai 2012
Äh wie lange dauert das Extrahieren ?? Bei mir rödelt er schon eine ganze weile
Voller
18. Mai 2012
BigRonin
08. Mai 2015
... das kommt auf deine Internetverbindungsgeschwindigkeit ... und deine DS drauf an .... wenn nach so ca. 3 bis 5 min. immer noch nicht fertig ist .... dann bitte mal im LOG schauen ob da was steht (LOG -> rechts oben in AvrLogger).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
heiliger Vater in Rom, ugs "Papst" wenn die Wahl eines neuen Papstes erfolgreich war dann lassen sie weißen Rauch aufsteigen, wenn sie sich nicht auf einen neuen Papst einigen konnten dann steigt schwarzer Rauch auf.
Deine Frage war warum da steht bei der Lüftersteuerung "Auf eigene Gefahr", im schlimmsten Fall bleiben die Lüfter stehen und die DS überhitzt, ABER da sollte trotzdem noch die Notabschaltung bei erreichen der kritischen Temperatur der CPU greifen.
Voller
18. Mai 2012
Das steht da;
2020.03.31 15:44:00 PKG: AvrLogger was started by DSM ...
Traceback (most recent call last):
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/AvrLogger.cgi", line 212, in
sNext = cgi_main.main ( mainpage, site, more )
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_main.py", line 59, in main
main.main()
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_folder.py", line 263, in main
refBtn ( sID, 150, Icon, PageName + '-folder+new#' + fList['Shares'][sID].split( '/', 1 )[1], 0 )
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_html.py", line 111, in refBtn
print ( ' '.format( url ) )
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
2020.03.31 15:52:04 SYS: Download for DSM version 6.2.2-24922 >> "DSM_DS218+_24922.pat"
2020.03.31 15:52:05 SYS: Download pat-File "DSM_DS218+_24922.pat"
2020.03.31 15:52:29 SYS: Extracting "hda1.tgz" from pat-File ...
2020.03.31 15:52:29 SYS: Extracting "hda1" from "hda1.tgz" ...
2020.03.31 15:52:29 SYS: Extracting "scemd.xml" from "hda1" ...
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Scemd.py", line 956, in PatInit
if xmlHash == md5Hash :
UnboundLocalError: local variable 'xmlHash' referenced before assignment
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_main.py", line 42, in main
sNext = main.pre( site, more )
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/gui/cgi_scemd.py", line 183, in pre
Fan = Scemd.PatInit( sArchive=asset.cgiInput["SvgArchivePath"], cgi=True )
File "/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/AvrLogger/lib/Scemd.py", line 960, in PatInit
with tarfile.open( '{0}/hda1'.format( patHome ), mode='r' ) as tf:
File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/tarfile.py", line 1562, in open
return func(name, "r", fileobj, **kwargs)
File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/tarfile.py", line 1660, in bz2open
compresslevel=compresslevel)
File "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/lib/python3.5/bz2.py", line 95, in __init__
self._fp = _builtin_open(filename, mode)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/volume1/homes/AVR Logger/DS218+_6.2.2-24922/hda1'
2020.03.31 15:59:57 SYS: Download for DSM version 6.2.2-24922 >> "DSM_DS218+_24922.pat"
2020.03.31 15:59:57 SYS: Download "DSM_DS218+_24922.pat" skipped, already done
2020.03.31 15:59:58 SYS: Extracting "hda1.tgz" ... skipped, already done
2020.03.31 15:59:58 SYS: Extracting "hda1" from "hda1.tgz" ...
2020.03.31 15:59:58 SYS: Extracting "scemd.xml" from "hda1" ...
Voller
18. Mai 2012
OK
