AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Humunkulus
21. Feb 2020
Gemacht, danke aber
mit den Farben/Grid/Timeline Settings sollte es doch nicht so im NAS Status aussehen oder?
Kann ich nicht die alte Version wieder bekommen, die lief 1a, ich verspreche auch ab und an die neue version zu testen :D :cool:
Morgen kann ich wieder was machen, wenn gewünscht. Habe das Paket erstmal gestoppt, raff überhaupt nicht was da passiert zur Zeit.
BigRonin
08. Mai 2015
Ach ... jetzt sehe ich es ... es scheint als ob dein Browser nicht die CSS / JS-Scripts neu geladen hat.
Lösch doch mal deinen Browser-Cache
Bei Firefox (Mozilla) geht das mit : Ctrl+F5 oder Ctrl+Shift+R
Da bei den Farben müsste jedesmal ein # vor dem Wert stehen ... weil das # fehlt werden die Farben nicht richtig interpretiert.
Humunkulus
21. Feb 2020
Super, Danke, sieht gut aus...
Die Cpu ist nicht auswählbar , kann das sein ?
Voller
18. Mai 2012
Also auf meiner 218play läuft die v2.0.2-001 ohne zu murren, werde aber trotzdem das update installieren
BigRonin
08. Mai 2015
Die letzten Fehler die hier behandelt wurden … treten auch, leider, nur auf wenn ganz bestimmte Situationen zutreffen:
Beim Einrichten der Lüftersteuerung : Ein Leerzeichen im Pfad
Falsche Farben : Browser hat veraltete CSS / JS im Cache
Absturz bei Änderungen : Wenn in der Datenbank von AvrLogger noch „keine“ 10 Werte stehen
Die Fehler sind mitunter so speziell das sie bei mir nicht auftauchen … leider
BigRonin
08. Mai 2015
Doch ... geht mal in "Lines" ... dort muss warscheinlich CPU erst enabled werden.
Und wenn du schon dabei bist ... schau dich auch mal in "Sources" um :)
Voller
18. Mai 2012
CPU habe ich in Linien aber auch nicht
Voller
18. Mai 2012
Du wirst es nicht glauben, auf der 218play taucht CPU unter Linien auf, bei der 218+ aber nicht
BigRonin
08. Mai 2015
Ich versuche was ... gib mir etwas Zeit ...
Voller
18. Mai 2012
ja, habe es durch Zufall entdeckt :eek:
BigRonin
08. Mai 2015
Kannst du auf der 218+ mal per SSH :
find "/sys" -not -path "*pci*" -name "temp?_input"
find -L "/sys/class/hwmon/hwmon0" -follow -maxdepth 2 -not -path "*subsystem*" -name "temp?_input"
nach ein ander eingeben und das Ergebniss posten?
Voller
18. Mai 2012
Wie mach ich das ??
Kenne mich nicht so gut damit aus
BigRonin
08. Mai 2015
Voller
18. Mai 2012
Jetzt ist die Linie CPU da...
Humunkulus
21. Feb 2020
Also erstmal danke für die Mühe , ob die CPU auf meiner DS918+ nun auswählbar ist, kann ich erst heute abend prüfen. Der MS I-net explorer auf meiner Arbeit zeigt, eingeloggt auf meine DS über https, beim start von AVR Logger nur einen weißen Hintergrund. Kann es es sein das es daran liegt das der I-net Explorer auf der Arbeit so eingestellt ist und kein Java Script oder ähnliches zuläßt ??
Aber zu Hause werde ich auf jeden Fall nachher mal probieren ob die V...003 auch auf meiner DS die CPU Abfrage zuläßt….
BigRonin
08. Mai 2015
Das ist sogar sehr warscheinlich ... der DSM selber und auch AvrLogger benutzen Java-Script.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
218+ per SSH :
DS 218+ gestartet und absichtlich das Update aus DSM > Paketzentrum von cphub genommen, das installiert noch die defekte Version 2.0.2-003, dabei fehlt die CPU Anzeige, das Ergniss lautet dann:
Also habe ich die Version 2.0.2-003 direkt von deinem Server heruntergeladen, also die reparierte Version und manuell installiert.
Vorerst war in der Grafik die CPU Temp noch nicht da, ABER im Register "Linien" ist jetzt wieder aufgetaucht, stand dort aber auf "OFF"! Umgeschaltet auf "ON", jetzt geht es auch auf der DS218+, aber nur mit der Version auf deinem Server!
Die 2.0.2-003 die von cphub installiert wird, fehlt die CPU Anzeige.
Auf der Realtek Maschine hat es von Anfang an sofort funktioniert auch mit der Version 2.0.2-003 von cphub:
Schaut gut aus.
BigRonin
08. Mai 2015
Danke Kurt,
die Updates auf cphub hinken etwas hinter her ... erst die Version -004 wird den Patch enthalten ... cphub braucht immer ein wenig bis ein Update durchgewunken ist.
Eine Version -004 ist bereits hochgeladen und muss, wie gesagt, nur noch durchgewunken werden. Diese ist aber Inhaltlich identisch mit der -003 von meinem Server.
Und nochmal ... Entschuldigung für den holperigen Start :eek:
Humunkulus
21. Feb 2020
Quatsch, ich bin heilfroh das es so ein tool für die Synology überhaupt gibt, bin beim PC mit Aida schon so´n blöder Kontrollfreak ;-) .
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Schliesse mich Humunkulus an!
DANKE für deine tolle Arbeit, lediglich die DS 218+ hat gezickt, sonst klappte ja alles.
Ich habe es ja schon oft erwähnt, DANKE für die Zeit und Energie welche du in dieses Projekt steckst und den User kostenlos zur Verfügung stellst.
