AvrLogger : Thermallogger und Visualisierung Tool
Humunkulus
21. Feb 2020
Salve,
also die Serverversion funzt, soweit ich das beurteilen kann, nur das der Thermalstatus keine Temperaturänderung erfährt finde ich seltsam, das war auf meiner DS918+ aber auch mit der alten Version so, für mich nicht tragisch.....
Also nochmals vielen Dank
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Der Thermalstatus ist im DSM die Systemtemperaturanzeige, das ist eine Mischung aus HDDs und CPU Temperatur. Wenn ich im DSM mir meine DS anschaue dann steht da auch immer bei "Normal" 40°C und dieser Wert wird mir dann auch in der Grafik vom AvrLogger so angezeigt und verändert sich fast nicht im DSM und daher auch nicht im AvrLogger. Daher ist ja die CPU Anzeige vom AvrLogger so interessant da diese die momentane Temperatur der CPU anzeigt, in deiner Grafik die rote Linie.
Aber die Statusanzeige im AvrLogger funktioniert, hier mal zum Vergleich die Grafik von meiner Haupt-DS, der DS 916+, da kannst du sehr schön die Änderungen vom Thermalstatus anhand der grünen "Zacken"-Linie sehen:
Also die Anzeige passt schon so.
Anmerkung:
Vor allem bei der DS218+ ist die Statusanzeige (Thermalstatus) wie eingefroren auf 40°C hier bei mir. ABER sie funktioniert, als ich damals meine RAM Tests damit durchgeführt hatte und die Hauptplatine dafür heraussen liegen hatte ohne Lüfterkühlung ging der Thermalstatus auf 53°C hoch.
MooDoo
21. Mai 2018
Gude!
Leider ist seit dem heutigen Update bei meiner DS218+ die Temperaturanzeige der CPU nicht mehr da.
Ich habe mal die advanced settings aktiviert und im Reiter "Lines" ist nur noch der pauschale Thermal Status ablesbar...
BigRonin
08. Mai 2015
MooDoo
21. Mai 2018
läuft! danke für den fixen Support - richtig gut!
Wie bekomme ich AvrLogger eigtl auf Deutsch wie bei Kurt oder deinem Previewbild von letztens?
Voller
18. Mai 2012
Bei den Kurven meiner DS218play, die nur so vor sich hindümpelt, wird glaube ich jeder Arzt neidisch:cool:
Humunkulus
21. Feb 2020
Danke Kurt, als Systemtemperatur kenne ich ich auch nur einen Thermalsensor auf dem Mainboard eines PCs der, meines Wissens nach, aber "standalone" ist und keinen Mittelwert oder sonstwas aus Hdd´s + X rausgibt.
Aber ist richtig, die CPu Temp. ist mir auch immens wichtig...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das ist die Premium Version vom AvrLogger, gegen einen Obulus an BigRonin wird dann im DSM in den Regionalen Optionen auf Deutsch umgestellt, bzw. in deinen Optionen unter Persöniches auf Deutsch einstellen.
Humunkulus
21. Feb 2020
Ich würde dann auch gerne die Programmierarbeit von BIG RONIN unterstützen wollen, zweitrangig wegen deutsch
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
öhm, ähhhh, also nur für den Fall das ihr meinen Wiener Schmäh nicht richtig Verstanden haben solltet.
Es gibt keine Premiumversion, der zweite Teil von meiner Erklärung ist allerdings genau so korrekt wie im Beitrag #588 beschrieben, daher zur Sicherheit hier die Langtext Version:
AvrLogger bezieht seine Sprache aus eurem DSM und das stellt ihr ja selber ein, daher:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Regionale Optionen > in der Mitte auf das Register "Sprache" klicken > hier 3 x auf "Deutsch" einstellen und rechts unten auf das blaue "Übernehmen" klicken.
DSM > Optionen (=im Menü rechts oben der schwarze Kopf) > Persönliches > neues Fenster > Register "Konto" auswählen > bei Anzeigesprache: DEUTSCH einstellen > rechts unten auf OK klicken.
AvrLogger starten > jetzt deutsch.
Humunkulus
21. Feb 2020
Okay Kurt, habe ich nun verstanden , danke hat auch alles geklappt . Würde aber trotzdem einen Obulus spenden, weil ich einfach möchte das er dieses Proggi pflegt...... ;)
Humunkulus
21. Feb 2020
Salve Big Ronin,
so läuft der AVR Logger recht prächtig.
Frage: Hat dieser Error im Log trotzdem irgendeine Bewandtnis ?
2020.04.06 23:45:01 CRN: Fatal error occurred while running "CronJob": Daemon found more than once.
2020.04.08 04:25:01 CRN: Fatal error occurred while running "CronJob": Daemon found more than once.
2020.04.08 05:00:01 CRN: Fatal error occurred while running "CronJob": Daemon found more than once.
2020.04.08 06:50:02 CRN: Fatal error occurred while running "CronJob": Daemon found more than once.
VG
BigRonin
08. Mai 2015
Hmm … besorgniserregend nicht. Dennoch ist die Häufung dieser LOG-Einträge ungewöhnlich.
Ich werde mir das mal näher anschauen.
BigRonin
08. Mai 2015
Kannst du per SSH (Terminal) mal :
cat /etc/cron.d/crontab
eingeben und das Ergebnis hier posten?
TeXniXo
07. Mai 2012
Wenn es mich nicht täuscht, liegt es daran, dass es mehrere Cron-Jobs vorliegt. Hatte damals auch diese Meldung erhalten, als ich AvrLogger de- und wieder installiert habe. Meine Vermutung: bei der Deinstallation wurde das Ganze nicht sauber entfernt? Könnte es sein?
Humunkulus
21. Feb 2020
@big ronin.
so richtig ?
....oder muß ich noch was mit sudo oder root oder sowas machen (damit kenne ich mich nicht wirklich aus)
BigRonin
08. Mai 2015
Hmm …
Ja, AvrLogger trägt in der crontab bis zu 4 Jobs ein … die rufen aber den Deamon nicht auf. Jedenfalls sollten sie das nicht tun … hmmm
Das Problem ist … zurzeit kann ich das nicht reproduzieren :( und dementsprechend ist es äußerst schwierig die Ursache aufzuspüren.
Mit der crontab von Humunkulus könnte ich wenigstens die Einstellungen reproduzieren und schauen ob ich die Meldung auch bekomme.
... bei der Deinstallation wurde das Ganze nicht sauber entfernt? Könnte es sein?
Das kann ich mit Bestimmtheit nicht sagen, zu 100% ausschließen möchte ich es jedoch nicht.
BigRonin
08. Mai 2015
Nein :) alles genau richtig.
Leider sieht das alles normal aus ... nichts ungewöhnliches
Humunkulus
21. Feb 2020
.... ich wollte dir jetzt auch nicht noch mehr Arbeit machen :confused:, wie gesagt den Betrieb scheint´s nicht zu stören...
BigRonin
08. Mai 2015
Auf welcher DS passiert das bei dir?
