Begleitung der Einrichtung meiner Diskstation
dsm.xxxxxxxx.de für die Weboberfläche
Und somit wird versucht über Port 80 bzw. im Anschluss über Port 443 zuzugreifen, wenn definiert ist, dass alle Verbindungen über 80 auf 443 umgebogen werden.
Ist ganz normal für jeden Browser diese Ports zu verwenden, wenn kein anderer Port explizit hinter der Domain angegeben wird mit z. B.
dsm.xxxxxxx.de:<PORT>.
Okay, also passt das alles so? Ich hatte bei der Einrichtung mit den ganzen Domains und dem DDNS-Updater damals Hilfe (auch hier aus dem Forum) über Discord und Teamviewer.
Bin da nicht ganz durchgestiegen.
Wichtig ist mir nur das ich da jetzt nicht ne riesen Sicherheitslücke habe.
Habs gerade mal gestestet. Mit dsm.xxxxxx.de:443 komme ich ganz normal zur DSM Oberfläche. Mit dsm.xxxxx.de:5001 bekomme ich eine Seite von der Synology angeziegt in der es heißt "Diese Seite konnte nicht gefunden werden". Demnach wird 443 verwendet, wie du schon sagtest. Hm.. Kann ich dann die 5000 und 5001 wieder aus der Firewall nehmen?
Okay das ist ja nicht das Problem, lässt sich so ja aufrufen. Aber die anderen Benutzer meiner Family müssen ja die Domain benutzen wenn sie rein wollen. Aber für mich Lokal ist das ja machbar.
Es geht ja nur um den Zugriff für Admin-Belange wie die Konfiguration der Firewall :rolleyes:
Reaktionen: GameBred
Das weiß ich doch :) Danke für eure Hilfe :)
Weiß einer von euch ob man mittlerweile bare metal backups auf lokalen Datenträgern machen kann?
Und falls nicht, gibt es die Möglichkeit die Konfiguration, sprich alle Einstellungen die ich gemacht habe, sichern kann? Ich habe echt keine Lust das nochmal zu machen, sollte mal was passieren :D
Mit Hyperbackup werden die Einstellungen der DS gleich mitgesichert. Da kannst Du auch auf USB-Platten sichern. Automatisiert, einfach mal mit wenigen Dateien ausprobieren.
Ich mache jede Nacht ein Backup auf eine externe Festplatte mit Hyperbackup. Aber ich sehe die Option nicht die Einstellungen mit weg zu sichern.
Nur das Volume und die einzelnen Anwendungen. Aber die Systemeinstellungen selbst?
Schalte einmal eins weiter, dann wirst du folgenden Hinweis hoffentlich auch sehen.
Starte mal die Wiederherstellung Deines Backups. Im ersten Schritt wirst Du dann gefragt, ob die Systemeinstellungen auch wiederhergestellt werden sollen.
Wenn Du mit der rechten Maustaste die hbk-File (Ordner öffnen) öffnest, siehst Du einen config Ordner in dem die Einstellungen gesichert sind.
Zudem - wie @luddi beschrieben - sieht man bei der Einrichtung den Hinweis :)
Aahhh okay in dem letzten Schritt hatte ich das nun nicht erwartet :D Ja dann ist ja alles gut und ich sichere den Bums schon seit Monaten mit weg :D
Danke :D
Meines Wissen ist die Konfi-Sicherung immer automatisch mit dabei. Das sieht man erst bei der Rücksicherung.
Edit: Mist, wieder zu langsam :(
Beim Wiederherstellen kann man vorab auswählen, ob die Einstellungen auch aus dem Backup hergestellt werden sollen noch bevor man die Daten auswählt. Es ist die erste Einstellung die erscheint, wenn man den Wiederherstellungsprozess startet.
Der Punkt des schnellsten Response geht an @luddi - sogar mit Screenshot :)
...zudem hat er die meisten Backup-Jobs :ROFLMAO:
Das sind ja noch nicht einmal alle die ihr hier im Screenshot sehen könnt :geek:
Man muss eben gut vorbereitet sein auf den Tag der nicht zu unterschätzenden Katastrophe. Deshalb der Appell an alle denkt bitte an ein Backup eurer Daten bevor es zu spät sein kann.
Nur mal so aus Neugier. Wozu braucht man so viele BackupJobs? Warum reicht nicht einer in dem alles drin ist?
...verschiedene Backupziele z.b.
Es sind in Summe aktuell 4 unterschiedliche Ziele. Aber die Backup-Jobs sind auch aufgeteilt je nach Kategorie der Freigabeverzeichnisse.
Dies war notwendig, wenn man die verfügbare Kapazität der einzelnen Ziele berücksichtigen muss.
Ich würde einmal behaupten, dass es hier kein Kochrezept gibt, wie vorzugehen ist. Sondern im schlimmsten Fall dafür sorgen muss die Daten wiederherstellen zu können.
