[Beta] Traccar - GPS Trackingserver
ds213+Newbie
26. Dez 2012
hier die Version 3.14 als noarch.
Bitte gebt mir ein Feedback und BITTE EINE SICHERUNG vor dem einspielen machen!
Danke
PS: Für die Nutzung von Maria DB 10 muss der Port in der traccar.xml Datei von 3306 auf 3307 in der Zeile:
<entry key='database.url'>
geändert werden.
Danke für eine neue Version, 1sthandy.
Auf meiner DS213+ läuft diese Version allerdings auch nicht. Die 3.7-011 PPC-Ausführung ist die letzte funktionierende Verison. Vielleicht kannst Du eine PPC-Ausführung compilieren, zum Testen auf einem Freescale-Prozessor. Anscheinend sind wenig Stromsparer unterwegs in der Synology-Welt;-)
Danke
VG Tom
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
Diese Version "traccar3.14-018-noarch.spk" funktioniert auf der Synology DS1817+
- nur als Update probiert
Wie meinst du das mit Maria DB 10
Port muß in der traccar.xml Datei von 3306 auf 3307 in der Zeile geändert werden.
Leider startet dann Traccar dann nicht mehr.
Legt Traccar eine neue Datenbank an oder wie geht es.
Gruß LoganMCV
P.S. Freue mich immer über eine neue Version !
LoganMCV
15. Apr 2014
@ 1sthandy
So ich habe diese Version "traccar3.14-018-noarch.spk" als Update auf eine DS212+ mit Prozessor : MARVELL Kirkwood 88F6282 installiert.
und diese funktioniert auch.
Gruß LoganMCV
1sthandy
27. Feb 2011
@Tom, kommt eine Fehlermeldung im Log?
@LoganMCV Du musst von der Datenbank Maria5 ein Backup machen und dieses in Maria10 wieder einspielen, sonst würden ja auch Deine Daten weg sein.
guenter52
19. Okt 2017
bin seit einigen Tagen am versuchen, traccar lauffähig zu machen auf meiner DS213j mit MARVELL Armada 370. Mit Maria DB 10 und Port in traccar.xml angepasst. Jedoch kein Erfolg.
- Mit der traccar Version 3.7-11 auf cphub.net läuft sie kurzzeitig und steigt dann wegen Datenabankanbindungsproblemen aus.
- Mit der traccar3.14-018-noarch.spk Version läuft die Anwendung angeblich, aber es geht trotzdem nicht.
- Es gibt keine /bin in /volume1/@appstore/traccar, wie bei der vorherigen Version.
- Es gibt kein Wrapper.log in /logs
- In traccar_package.log steht als letztes : traccar started ...
- In tracker-server.log steht nichts Negatives
- und ein wrapper log gibt es nicht.
Gäbe es noch irgend etwas sinnvolles zu tun, bevor ich das Ganze in die Tonne kloppe?
Danke
Günter
guenter52
19. Okt 2017
So, nach weiteren 5 Stunden....
Es läuft. Nach den offiziellen Angaben zum installieren geht erst mal GARNICHTS.
Habe traccar version 3.7-011 vom Server www.cphub.net über das Packetzentrum geladen.
Hier gibt es sofort MySQL-Fehler, da es die DB nicht erreicht. (Sieht man in wrapper.log in /volume1/@appstore/traccar/logs)
Weil einige Daten in @appstore/conf geändert werden müssen:
1. <entry key='database.url'>jdbc:mysql://192.168.178.5:3307/traccar --->statt 127.0.0.1 ode localhost funktioniert nur die interne IP der Synology
2. <entry key='database.user'>traccar</entry>
<entry key='database.password'>traccar</entry> -->Über phpMyAdmin muß die Datenbank mit dem Passwort manuell versehen werden
3. Ein Lauf geht immer noch nicht, da eine Datenbank gelockt ist, Also mit phpMyAdmin auf die DATABASECHANGELOGLOCK - Datenbank und den Lock-Status auf '0' setzen.
4. Testweise habe ich parallel auf einem Win10-Rechner traccar Server installiert und den traccar-client auf einem Android-Smartphone ebenfalls und dort erst einmal alles probiert bis es lief (Port 5055 muß hier im Router zum PC hin geöffnet werden.
5. Nachdem 4. funktionierte, habe ich im NAS traccar aufgerufen (http://192.168.178.5:55000/ -> IP nur beispielhaft) UND den Port 55055 im Router zum NAS geöffnet.
Damit hat es funktioniert. Es ist zum sich übergeben, daß jegliche Dokumentation entweder gar nicht vorhanden oder grottenschlecht ist. Programmierer, lernt doch bitte erstmal ein vernünftiges Handwerk, z.B. Bäcker oder Metzger, damit ihr mal eine Idee von zielgerichtetem Arbeiten bekommt...
1sthandy
27. Feb 2011
Soll ich mich jetzt angesprochen fühlen? Ich verstehe leider Deinen Satz nicht. Vielleicht sollte ich erstmal in meine Glaskugel schauen ...
MariaDB 10 gab es noch nicht, als das Packet erstellt wurde, warum sollte es nun also bei Dir funktionieren?
Pasice
17. Feb 2013
Hallo Zusammen,
Erst mal ein großes Lob an die Leute welche solche Ideen, das Know-How und die Geduld haben, so etwas zu entwickeln.
Ich habe recht wenig Ahnung, was die Tiefen der Programmierung betrifft. Aber dank des tollen Packages und der Beschreibungen läuft seit heute Traccar auf meinem DS213+.
Zugriff von extern habe ich noch nicht getestet, Port ist aber offen. Habe noch keinen Tracker im Einsatz, um final zu testen.
Dies als kurzes Feedback, ich bleibe dran.
Als Tracker werde ich einen Teltonika FM6320 einsetzen und die Kompatibilität testen.
Grüße
Patrick
Tropi
01. Aug 2007
dank des Forums habe ich an meiner DS918+ Traccar 3.14-018 ans laufen gebracht. Ich verzweifele aber am ReverseProxy. Ich möchte Traccar nur per HTTPS aus dem Netz erreichbar machen. Das DSM liefert hierfür die Möglichkeit mittels ReverseProxy, Ports aus dem Internet über HTTPS zu einem HTTP Port umzuleiten. Leider funktioniert Traccar dann nicht richtig. Ich erhalte dann ständig "Web Socket Verbindungsfehler". Kennt ihr eine Möglichkeit den ReverseProxy so zu konfigurieren, dass es läuft? Ich bin da leider absoluter Laie. Wenn ja, hätte ich da gerne ein Beispiel aus eurer Konfiguration mit einer genauen Dokumentation, wo ich was eintragen muss.
Vorab vielen Dank
Grüße
Thomas
P.S. Mit der bei Traccar dokumentierten Möglichkeit komme ich nicht im Ansatz klar.
thedriver3110
07. Jan 2018
Hallo alle zusammen,
ich experimentiere gerade mit der neuen Version 3.15 auf Windows herrum und wollte mal fragen ob das schon jemand auf seiner Synology zum laufen gebracht hat, da dies mein nächster Schritt sein sollte...
Liebe grüße
René
prisma_ch
21. Jan 2018
Hallo Zusammen,
ich habe heute die Version 3.7-011 auf eine DS216J installiert.
Klappte alles.
Unter Status steht : Starten... und dann nach einer Weile wieder auf angehalten gestellt.
Im Protokoll steht folgendes:
datum: traccar start installation -> ..finish konfiguration -> set app parameter in wrapper -> traccar finish installation -> Traccar is installed properly. To access it, click icon under 'admin' menu
nach dem ich auf Aktion -> Ausführen gewählt habe, ist folgende Meldung drinn:
traccer started -> Traccar is installed properly. To access it, click icon under 'admin' menu,
wieder start, dann
delete wrapper.log
traccar stopped
Was habe ich falsch gemacht?
Gruss
Jakob
1sthandy
27. Feb 2011
Liebe grüße
René
Hier könnt Ihr die Version 3.15 downloaden und testen. Bitte gebt mir dein Feedback.
1sthandy
27. Feb 2011
Hallo Zusammen,
Klappte alles.
wieder start, dann
delete wrapper.log
traccar stopped
Gruss
Jakob
schaue mal bitte über ssh auf der Syno im Verzeichnis:
/volume1/@appstore/traccar/log/traccar-Server.log nach ggf hast du in diesem Verzeichnis auch noch eine wrapper.log
prisma_ch
21. Jan 2018
Hi
ich habe heute die Version 3.15 installiert. Angezeigt wird "läuft", soweit so gut. Nur wird über den Pfad http://192.168.1.xxx:55000/ dann Fehler: Verbindung fehlgeschlagen angezeigt.
Ich habe im traccar-Verzeichnis kein Log, sondern nur /logs und darin kein traccar-Server.log sondern nur ein traccar_package.log
Dort steht drinn: 27.01.18_14:30:15: traccar start installation
27.01.18_14:30:15: traccar finish konfiguration
Starting traccar ...
traccar started ...
Normann
28. Dez 2015
Geht mir seit etlichen Versionen leider auch so -.-
Edit: Bei mir steht auch, dass Traccar gestartet ist. Schau ich aber in den Resourcen-Monitor, dann taucht da kein laufender Prozess auf.
1sthandy
27. Feb 2011
an dieser Stelle wird versucht die jar Datei zu starten.
bitte über ssh einloggen und diesen Befehl absetzen:
java -jar /volume1/@appstore/traccar/tracker-server.jar /volume1/@appstore/traccar/conf/traccar.xml
als Ergebnis sollten diese Zeilen auftauchen:
[main] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Starting...
[main] INFO com.zaxxer.hikari.HikariDataSource - HikariPool-1 - Start completed.
INFO 1/28/18 10:34 AM: liquibase: Clearing database change log checksums
INFO 1/28/18 10:34 AM: liquibase: Successfully acquired change log lock
INFO 1/28/18 10:34 AM: liquibase: Successfully released change log lock
INFO 1/28/18 10:35 AM: liquibase: Reading from traccar.DATABASECHANGELOG
INFO 1/28/18 10:35 AM: liquibase: Successfully released change log lock
[main] INFO org.eclipse.jetty.util.log - Logging initialized @12918ms
[main] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - jetty-9.2.22.v20170606
[main] INFO org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler - Started o.e.j.s.ServletContextHandler@1a39774{/api,null,AVAILABLE}
[main] INFO org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler - Started o.t.w.@130e0f0{/,null,AVAILABLE}
[main] INFO org.eclipse.jetty.server.ServerConnector - Started ServerConnector@1a09ce2{HTTP/1.1}{0.0.0.0:55000}
[main] INFO org.eclipse.jetty.server.Server - Started @17588ms
