Bücher auf Synology verwalten
Dima
29. Mai 2016
Nochmal für mich idiotensicher :eek: http//:178.167.1.11:8080 (Beispiel) da ich über https zugreife, dann so? https//:178.167.1.11:8080
Also, die TLS (die HTTPS) ist in diesem konkreten Container nicht konfiguriert. D.h. Du nimmst einfach die HTTP (oder nimmst ein anderes angepassten Container | Proxy | oä.).
Den Port hast Du dem Container selbst, wie z.B. in dieser Anleitung beschrieben ist, vergeben. Falls Du 8080 vergeben hast, dann lautet die URL: http://178.167.1.11:8080 (Beispiel)
Grüße
Merlin2504
23. Dez 2011
Dima
29. Mai 2016
"automatisch" ist nicht gut!
In diesem Fall vergibt der Docker irgendeinen freien Port, der "nach außen", also außerhalb des Containers erreichbar ist und auf den "internen" localen Port des Containers (fest konfiguriert, nicht von "außen", also außerhalb des Containers, erreichbar) zeigt. Man sollte hier einen "Wunschport" manuel eintippen, z.B. 8080 | 8888| was man halt will :)
Grüße
Merlin2504
23. Dez 2011
Habe gestern nochmals alles neu installiert. Jetzt funktioniert es. DANKE !!!!!!
Jetzt muss ich nur noch Calibre richtig kennenlernen und begreifen. :cool:
1. Konvertiert ihr alle Bücher in epub?
2. Kann ich dem Lesen eines Buches, dies vom Handy aus auf dem Server löschen oder zum löschen usw. kennzeichnen?
Gruss Klaus
Dima
29. Mai 2016
Hallo Klaus,
ich konvertiere meine Bücher hauptsächlich in mobi - format (für Amazon Kindle).
Die "normale" Reader-Apps können die Calibre Datenbank normalerweise nicht modifizieren, aber es gibt spezielle Apps, die wiederum nur die Datenbank administrieren können :) Einfach in der jeweiligen App-Store nach Calibre suchen.
Auf der https://calibre-ebook.com Seite findest Du ein Einführungsvideo zu Calibre selbst, oder einfach bei YouTube nachsehen, was die Leute alles damit machen :)
Grüße
Merlin2504
23. Dez 2011
Habee heute mal versucht übers Handy (Internet) zuzugreifen. Das funktionierte nicht. Wie stelle ich das ein? Bei der Cloud konnte ich unterwegs auf meine Bücher zugreifen.
Dima
29. Mai 2016
Um das machen zu können, muss deine DS vom Internen heraus erreichbar sein. Dies geht entweder mittels einer VPN-Verbindung (von mir bevorzugte Variante), oder mittels einer Portweiterleitung an deinem Router. Beide Lösungen sind relativ einfach mit einer Fritz!Box umsetzbar.
Grüße
Merlin2504
23. Dez 2011
.... VPN-Verbindung (von mir bevorzugte Variante), oder mittels einer Portweiterleitung an deinem Router. Beide Lösungen sind relativ einfach mit einer Fritz!Box umsetzbar.
Grüße
Gibt es da irgendwo ne Anleitung?
Merlin2504
23. Dez 2011
[*]Hier wählst Du den gemeinsamen Ordner von der DS (falls dieser noch nich angebunden ist, im Finder-Menu: Gehe zu -> Mit Server verbinden, die smb://<ip von DS>, oder afp://<ip von DS> anbinden).
Grüße.
Ich habe immer noch ein Problem. Wenn ich Calibre öffne, kommt immer die Fehlermeldung. Ich muss dann immer manuell Calibre mit der NSAS verbinden. Calibre müsste doch die NAS automatisch erkennen und diese dann mounten?
Gruß Klaus
maxl-zwo
18. Apr 2015
dieses Problem hatte ich auch. Calibre ist - laut Anleitung auf der Homepage des Programmierers - offenbar auch eher nicht für den Umgang mit NAS gedacht, jedenfalls wird es dort ausdrücklich nicht empfohlen. Ich habe das Problem letztlich dadurch gelöst, daß ich mir die App Automounter geholt habe (für MacOS) und den Ordner mit den Büchern auf dem NAS dadurch automatisch als Share mounten lasse. Mittlerweile funktioniert es ohne Probleme.
Grüße
Merlin2504
23. Dez 2011
Danke für den Tipp. Wie haben das "Dima" und die anderen programmiert?
Gruß Klaus
Dima
29. Mai 2016
Das ist nich das Problem von Calibre selbst, sondern die "Eigenart" von Mac OS, die die zuvor verbundene (smb) Shares gerne (nach Reboot/ Sleep) "vergisst". Ich, wenn ich die Calibre / VLC / etc. starten will, verbinde die entsprechenden Ordner einfach im Finder "per Hand" (Menu -> Gehe zu -> Mit Server verbinden).
Grüße
Dima
29. Mai 2016
... Calibre ist - laut Anleitung auf der Homepage des Programmierers - offenbar auch eher nicht für den Umgang mit NAS gedacht ...
Grüße
Das stimmt nur bedingt. In den üblichen NAS - Szenarien würden halt mehrere Nutzer die gleiche Calibre - Bibliothek zeitgleich bearbeiten wollen. Die Calibre ist aber ein "Single User" - Programm und ist, aufgrund der internen Datenbank, nicht für die gleichzeitige (also, im wirklich gleichen Augenblick) Benutzung durch mehreren Nutzer ausgelegt. Aber solange es sichergestellt ist, dass die Bibliothek zum Zeitpunkt X nur von einer Calibre Desktop Applikation geöffnet wird, ist sie sehr wohl "NAS geeignet".
Grüße
Merlin2504
23. Dez 2011
Grüße
Wie hast du das eingestellt, das es funktioniert? Mountest du, bevor du calibre startest die NAS? In meinen Fall den Ordner "book"?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
hmmmmm, also ich habe das unter windows so gelöst mit Calibre am NAS.
Die Calibre-Bibliothek liegt auf der DS in einem gemeinsamen Ordner welchen ich beim Starten von windows automatisch als Netzlaufwerk verbinde.
Nach dem Start von Calibre wird automatisch diese Calibre-Bibliothek vom NAS geladen.
Somit ist es egal mit welchem PC oder Laptop ich die Bücher verwalte, da alle immer die Calibre-Bibliothek vom NAS laden.
Umschalten kann ich noch auf die alte Calibre-Bibliothek vom damaligen PC wo ursprünglich mal die Bibliothek gelegen ist und zwar in Calibre selbst:
Calibre > oben in der Menüzeile "Calibre-Bibliothek" > im Menü auf "Calibre-Bibliothek" klicken, dort sehe ich dann ganz LINKS UNTEN auf welche Bibliothek ich umschalten würde.
Da steht dann "Wechsel zu xxx Calibre-Bibliothek.
Merlin2504
23. Dez 2011
Alles klar. Meine NAS wird nicht automatisch beim Start des Mac gemountet. Warum auch. Da muss ich ab sofort den Umweg gehen. Erst die Bibliothek mounten, dann calibre starten.
Jedes Programm hat eben seine Vor- und Nachteile.
Wie ich beim erstellen des Thema ja geschrieben habe, will ich nur einfach meine Bücher überall lesen können. Dies funktioniert über Calibre und die NAS auch nur teilweise bzw. auch umständlich. Wenn ich jetzt übers Internet auf mein NAS zugreife um die Bücher zu lesen, ist dies viel zu teigig.
Da war die Lösung in der iCloud wesentlich geschmeidiger.
Gruß Klaus
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das liegt an den unterschiedlichen Anwendern.
Ich für mich persönlich bin mittlerweile dazu übergegangen sämtliche Daten nur mehr auf dem NAS zu speichern.
Für mich der Vorteil, egal ob ich mit Laptop, Stand-PC oder was auch immer zugreife, ich habe meine Dateien sofort zur Verfügung. Ich muss nicht mühsam nachdenken wo hab ich jetzt dies oder das wieder abgelegt.
Größter Vorteil beim Kauf eines neuen Clienten, Betriebssystem drauf, Programme drauf die ich glaube zu brauchen und dann nur mehr die Netzlaufwerke einbinden damit die Daten auf dem NAS zur Verfügung stehen, das dauert 2 Minuten.
Backup mache ich dann auch nur mehr vom NAS und nicht mühsam auf zig Geräten.
Aber wie gesagt, das hält jeder für sich Unterschiedlich.
Viele nehmen das NAS nur als reinen backup Speicher für die einzelnen Geräte - auch gut.
arghmage
04. Apr 2016
Danke für die Anleitung. Hatte Calibre bislang nur lokal auf dem PC, so ist es aber weit besser.
Man bekommt die Bücher sogar über den Kindle-Webbrowser auf den Kindle geladen (die wohl einzig sinnvolle Anwendung für den Browser ;) wenn auch etwas fummelig)
martin150
17. Apr 2014
Super Anleitung, scheint interessant aber leider finde ich kein Packet Docker. Läuft wohl nicht auf einer DS414. Schade ...
lg
linux150
