Dateien und Ordner auf Android mit der DS automatisch synchronisieren mit FolderSync
geilo
24. Jul 2018
Problem gelöst!
WebDav Server installieren, Ports weiterleiten, FolderSync geniessen!
Da hier keine Rückmeldungen kommen, nehme ich mal an, dass nur sehr wenige mit FolderSync arbeiten. FolderSync hat sehr viele nützliche Funktionen, die Synology Apps nicht haben.
PeterMammut
05. Mai 2019
Einrichtung von WEBDav Fehler
Problem gelöst!
Moin :)
leider nutzen nur sehr wenige FolderSync in Verbindung mit der Synology, jedenfalls macht sich der Eindruck auf wenn man im Internet nach Lösungen zu Problemen sucht. Und genau da möchte ich ansetzen ;)
Mit CloudStation bin ich nicht so zufrieden, egal auf welchen Androidgerät ich es nutze. Nach einer gewissen Zeit stockt die Synchronisation und macht nur bedingt das was es soll. So fand ich FolderSync. Doch irgendwie komme ich nicht mit der Einrichtung zurecht.
Folgendes kann ich sagen:
NAS: DS212+
> WebDAV ist eingerichtet und der Haken für HTTPS 5006 ist gesetzt
> für den externen Zugriff ist ein DDNS Account (no-ip.com) eingerichtet und laut NAS ist die Verbindung da
> in der aktuell Version von FolderSync lässt sich nur sehr wenig konfigurieren.
Server-Adresse: ####.ddns.net
Anmeldung: Benutzername/Passwort
Erweitert: Authentifizierung Auto / Erlaube selbsts. Zertifikate An / Unsichere Verschl. erlauben aus / Verwende Except-Continue-Verfahren an
Fehlermeldung:
end of stream on connection(##.###.###.###, proxy=DIRECThostAdress=/##.###.###.### cipherSuite=none protocol=http/11.1
> Router: EasyBox 804 >> PortMapping für 5006 UDP/TCP an IP(NAS)
Was hab ich hier falsch gemacht? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Grüße
HHE3eich
27. Jun 2014
Syncs Du im LAN oder von ausserhalb?
PeterMammut
05. Mai 2019
Ich möchte es von außerhalb nutzen. Im Heimnetzwerk funktioniert ist über FTP tadellos, aber das hilft mir bei meinen Vorstellungen nicht :D
HHE3eich
27. Jun 2014
dann kann ich leider nicht helfen, ich mache es nur zu Hause (im LAN)
PeterMammut
05. Mai 2019
Danke dir trotzdem für die Bemühungen, ich hoffe dann weiterhin auf Hilfe. Hier im Forum scheint es recht aktiv zu zugehen :)
PeterMammut
05. Mai 2019
Wenige Minuten und ein Kaffee später und die Lösung war da! :D
Es war ein Fehler meinerseits.
Wenn man in FolderSync, unter dem Punkt "Server Adresse", nur die DynDNS oder die IP einträgt, fügt er nach dem abspeichern des Kontos automatisch "http://" vor der Adresse ein. Da ich aber unter WEBDav auf meinem NAS nur "https" freigegeben habe, ging es schlichtweg nicht.
Das ganze hab ich angepasst auf "https://##.###.###.###" und war sofort erfolgreich.
acer.syno
14. Okt 2020
da das der am meisten aufgerufene Lösungsvorschlag zu diesem Thema ist, möchte ich den Thread noch mal öffnen.
Ich habe leider auch das Problem, dass ich mit Foldersync keine Verbindung per Webdav herstellen kann.
Fehlermeldung Foldersync: "Failed to connect to... IPs ...Connection timed out"
- Quickconnect ist eingerichtet und funktioniert
- Upnp in Firewall an und läuft
- https in Webdav aktiviert mit Port 5006
- in Foldersync: Serveradresse xxxxx.quickconnect.to, Port: 5006, Pfad: leer bzw. Link entspr. Synology Drive eingetragen, (URLs lassen sich nur ohne "https://" eintragen, da sonst ein Fehler erscheint)
Ergänzend muss ich sagen, dass das Problem nicht bei Foldersync zu liegen scheint. Wenn ich in Windows die Netzwerkressource aufrufe, erhalte ich die Meldung, dass der Pfad ungültig ist, und zwar für alle Varianten:
- xxxxx.quickconnect.to
- xxxxx.quickconnect.to:5006
- https://xxxxx.quickconnect.to
Hat zufällig jemand eine Idee?
Danke vorab!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wo hast du denn in diesem vielgelesenen Thread hergenommen, dass FolderSync auch mit Quickconnect umgehen kann?
acer.syno
14. Okt 2020
@Puppetmaster: Danke für die schnelle Antwort!
Ob ich eine Domain oder IP als Server-Adresse verwende, ist lt. Foldersync ja nicht relevant.
Und quickconnect dient ja m.E. nur als Domain.
In Post oben hat PeterMammut doch auch eine Domain (####.ddns.net) verwendet.
Willst du mit deiner Nachfrage sagen, dass der Aufruf von Webdav über Quickconnect generell nicht möglich ist oder dass Foldersync das nicht kann?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Will heißen, dass ich mir da jetzt nicht sicher wäre, dass Quickconnect das so unterstützt UND das auch FolderSync das ggf. nicht unterstützt.
Quickconnect als relay Dienst arbeitet ja grundsätzlich anders als ein Zugriff über bspw. eine dynDNS.
Hast du es einmal über eine dynDNS versucht? Synology bietet diesen Dienst ja z.B. auch selbst an.
acer.syno
14. Okt 2020
Ok, das war mir überhaupt nicht klar. Ich bin davon ausgegangen, dass quickconnect im Prinzip das Synology-Pendant zu dynDNS darstellt.
Ich probiere es gleich mal per dynDNS.
Andererseits ist das Netz voll von Anleitungen für die Einrichtung von Webdav per Quickconnect (auch von Synology):
Z.B. hier:
- https://webdav.io/synology-webdav-quickconnect/
- Synology (spricht von IP oder Hostnamen)
Und ich habe ja auch das Problem, dass ich selbst per Windows-Explorer nicht über die Quickconnect-URL im Explorer zugreifen kann.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kann es daher auch nicht mit Sicherheit sagen, habe auch schon sehr lange nicht mehr mit Quickconnect gearbeitet. Damals gab es jedenfalls noch diverse Einschränkungen.
Und ob jede App dann auch damit kann ist eine zusätzliche Frage. Daher würde ich Schritt für Schritt vorgehen.
Testen könntest du z.B. auch, ob du über diese Quickconnect Verbidnung mit den Synology Apps (DS Photo, DS Audio, DS Finder, DS Drive, ...) auf die DS kommst. Wenn es da schon klemmt, dann stimmt auch sicher bei der Konfiguration von Quickconnect in der DS schon etwas nicht.
acer.syno
14. Okt 2020
Ja, der Zugriff über Quickconnect funktioniert mit allen Apps. Habe soeben auch nochmal das Portforwarding im Rounter geprüft und EZ Internet ausgeführt mit expliziter Freigabe für Webdav. Funktioniert noch immer nicht.
Prüfe jetzt mal dynDNS.
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
gibt ja auch noch alternative "Konten" (wenn vpn, dann ggf. smb, sonst sftp, ftp...cloudanbieter)...da findet sich was. Aber ja, wenn du das auch extern nutzen willst, dann erst mal DynDNS checken...ich würde dann aber stets via VPN gehen, jm2c.
acer.syno
14. Okt 2020
Vielen Dank für die ganzen Hinweise! Leider scheitere ich aktuell bei der Einrichtung von dynDnss.net (Authentifizierung nicht möglich über DS) bzw. synology.me. Von außen beides nicht erreichbar. Da ich aktuell keine Zeit für die Fehlersuche habe, melde ich mich in ein paar Wochen nochmal mit dem Ergebnis.
Thonav
16. Feb 2014
Stell die Portweiterleitung direkt am Router, nicht per EZ ein
acer.syno
14. Okt 2020
@Thonav : Wenn die Weiterleitung in der Fritzbox aber sichtbar ist, es also per EZ funktioniert hat. Soll ich sie dann trotzdem nochmal manuell eintragen?
Thonav
16. Feb 2014
Dann solltest Du es auch im Router sehen können. Schau dort bitte mal nach. EZ zu nutzen wird hier im Forum größtenteils nicht empfohlen, da man eine bessere Kontrolle hat, wenn man die paar notwendigen Portfreigaben verwaltet.
Reaktionen: acer.syno
Puppetmaster
03. Feb 2012
... bzw. resultiert die bessere Kontrolle dadurch, dass man UPnP für die Fritzbox nicht freigibt.
Ein Zustand, der durch Geräte im Netz jederzeit geändert werden kann, kann nicht wirklich als "kontrolliert" bezeichnet werden.
