Dateiverschlüsselung
DasMoritz
19. Sep 2011
Moin,
ja, der Admin hat darauf Zugriff.
Dateien- bzw. Ordnerberechtigungen ist recht simpel bei mir ausgestaltet: 1x Admin, 2x User mit jeweils entsprechendem Home-Verzeichnis.
Wichtig ist mir aber eigentlich insbesondere die Sicherung von gemeinsamen Ordnern wie /photo /web usw.
jlhhmnn
11. Jan 2023
Moin,
Gemeinsame Ordner können auf jeden Fall gesichert werden, genau das mache ich bei mir ja auch.
Monacum
03. Jan 2022
Ordner: Kündigungen
Dateien: Sabrina_Müller.pdf
Ordner: Disziplinarverfahren
Dateien: Uwe_Schneider.xlsx
Du hast vollkommen recht, aber wenn sich Dateien mit diesem Inhalt in Google Drive oder Dropbox befinden, ist noch was ganz anderes schief gelaufen… und für private Dateien mit weniger brisante Inhalt gilt halt trotzdem immer wieder, dass man sich überlegen muss, ob man die in eine Cloud hochladen will.
Reaktionen: jlhhmnn
jlhhmnn
11. Jan 2023
@DasMoritz :
Hier ein paar mehr Informationen zu meinem Setup bzw. Konfiguration.
Hardware:
DS918+ (4x4 TB)
8GB RAM
Docker-Konfiguration:
Bildschirm­foto 2023-01-14 um 14.30.53.pngBildschirm­foto 2023-01-14 um 14.31.00.pngBildschirm­foto 2023-01-14 um 14.31.04.png
Duplicati-Einstellungen:
Damit Duplicati halbwegs performant läuft empfehle ich dringend die Option "use-block-cache", deshalb habe ich dem Container auch ca. 6GB Ram zugewiesen. Damit der Container diesen auch (nur für die Zeit des Backups nutzen kann) empfehle ich vorher den RAM-Cache zu löschen:
Zum Thema Performance:
Das Initiale Backup der essentiellen 4,5 TB Daten hat knapp 5 Wochen gedauert, zu erwähnen ist aber hierbei auch, dass ich max. 32 Mbit/s im Upload zur Verfügung stehen habe und die Geschwindigkeit von Duplikate teilweise gedrosselt habe, damit z.B. parallel auch noch Videokonferenzen möglich waren.
Eine Aktualisierung findet einmal wöchentlich statt und dauert über Nacht ca. 9-10 Stunden.
DasMoritz
19. Sep 2011
Danke dir!
Verstehe ich das richtig (anhand der gemounteten Ordner), dass er genau diese Ordner in das Backup in die Cloud einbindet?
jlhhmnn
11. Jan 2023
Also grundsätzlich sind diese Ordner über das mounten zunächst nur im Docker Container ansprechbar (vermutlich würde an den meisten Stellen - außer /data - auch ein lesender Zugriff genügen).
Konfigurieren kannst Du das Backup dann über das Duplicati Webinterface (Default Port 8200). Am Besten liest Du Dir dazu mal die offizielle Doku für das Grundverständis durch, aber falls da noch konkrete Fragen zu sind, kannst Du die natürlich jederzeit mit bzw der Community stellen :)
P.S. Duplicati gibt es auch als Version für Windows & macOS. Damit habe ich zunächst mit ein paar kleineren Ordnern lokal experimentiert, bevor ich mich an die DiskStation gemacht habe.
DasMoritz
19. Sep 2011
Moin,
vielleicht hast du noch mal einen Tip:
Ich habe in Duplicati den gemeinsamen Ordner "austausch" gemountet, der liegt auf dem Synology NAS auf Volume1 und dient mir und meiner Partnerin im Netzwerk als Austauschordner (jeder hat lesenden und schreibenden Zugriff).
Wenn ich nun in Duplicati diesen Ordner als Quell-Ordner angebe, welcher gesichert werden soll, dann scheint er mit dem gemeinsamen Ordner irgendwelche Berechtigungsprobleme zu haben.
Er wirft mir folgende Fehler :
Im Google Drive sehe ich zwar Daten, jedoch ist der Upload anscheinend nicht erfolgreich. Ich habe einfach mal ein 4GB ISO-File in den Ordner geworfen, welches er hochladen müsste.
Ich lese die Fehlermeldung so, dass er anscheinend auf den gemeinsamen Ordner nicht zugreifen kann?!
Idee?
jlhhmnn
11. Jan 2023
Welches Docker-Image nutzt du?
Mir fällt gerade ein, dass ich ein Problem mit einem Image hatte, bei mir läuft das offizielle „Duplicati/Duplicati:latest“ damit habe ich keine Probleme.
Darüber hinaus habe ich die Quelle nicht unter Computer, sondern unter dem Verzeichnis „Quell-Daten“ ausgewählt. Warum ich das allerdings gemacht habe (und ob das von Relevanz ist) weiß ich selbst nicht mehr so wirklich.
DasMoritz
19. Sep 2011
Moin,
Ich nutze:1673734520827.png
...aber daran liegt es nicht (Spoileralarm) ;-)
Klappe mal unter Duplicati (bzw. gedanklich in deinem Screenshot) den Ordner "Computer" weiter auf, da sind dann sicher exakt die beiden Ordner, die auch neben "Quell-Daten" angehakt sind, markiert. Ich vermute mal, dass unter "Quell-Daten" einfach nur die Sammlung aller Quellen erfasst wird.
So: Also ein Teil läuft schon mal:
Ich kann beispielsweise meinen gemeinsamen Ordner "photo" (DS Photo Station) via Duplicati sichern
Ich vermute dass irgendwas an meinen freigegebenen Ordnern unterschiedlich ist:
/photo /video /web und /docker kann ich problemlos in Duplicati einbinden und sichern, dass sind ja quasi durch Synology angelegte Ordner.
Selbst angelegte gemeinsame Ordner wie /austausch und /backup sowie die /homes Ordner kann ich nicht als Quelle auswählen. Hier zeigt mir Duplicati auch direkt ein gelbes Ausrufezeichen am Ordnernamen:
Wenn ich dann durch die Konfiguration gehe und am Ende auf Sichern und "Jetzt sichern" gehe, dann habe ich nach kurzer Zeit (1-2 Sekunden) diese Fehlermeldung im Log:
[Warning-Duplicati.Library.Main.Operation.Backup.FileEnumerationProcess-FileAccessError]: Error reported while accessing file: /austausch/
jlhhmnn
11. Jan 2023
Moin,
Ich nutze:Anhang anzeigen 78219
Bitte lies Dir trotzdem nochmal den folgenden Beitrag zum Docker-Image durch:
https://forum.duplicati.com/t/need-help-backup-fails-access-to-the-path-denied/12747/3
Falls Du es ausprobierst: Am besten die bestehende Backup-Aufgabe exportieren und anschließen im anderen Container importieren
DasMoritz
19. Sep 2011
Moin @jlhhmnn
Scheint mit dem korrekten offiziellem Image zu laufen, lädt gerade 1,4TB mit 100Mbit/s zum GDrive hoch.
Hat nun auch Zugriff auf die richtigen Ordner - alles fein.
jlhhmnn
11. Jan 2023
Das klingt doch super! Bei den Geschwindigkeiten sollte das ja auch nicht allzu lange dauern :)
Reaktionen: DasMoritz
DasMoritz
19. Sep 2011
Moin @jlhhmnn hast du eine Idee wie man diese (etwas unsinnige) Fehlermeldung unterdrücken kann? Auf meinem persönlichem GDrive habe ich nur 15GB, auf einem geteiltem Laufwerk das ich eingebunden habe hingegen "Unlimited" - da macht die Fehlermeldung nicht viel Sinn:
jlhhmnn
11. Jan 2023
Damit habe ich leider wenig Erfahrung, laut diversen Foren soll es aber die Option --quota-warning-threshold geben. Wenn man diese auf 0 setzt dann könnte es funktionieren. Ob das in dem Fall aber wirklich hilft, da bin ich skeptisch und überfragt.
DasMoritz
19. Sep 2011
Moin,
Danke dir. Ich hatte auch im Duplicati-Forum geschaut. Lösung ist anscheinend, den Wert auf einen negativen Wert zu stellen.
