DDNS Updater DDNS Updater 2
ArndKornatz
06. Sep 2014
Danke für Deine Hinweise,
ich hatte beim Rückgabecode "host updated" nicht die Gruppe "OK" zugewiesen, sondern "Authentifizierung". Deine weiteren Vorschläge habe ich ebenfalls umgesetzt. Jetzt ist das Ding rund.
Wie kann ich die Konfiguration der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Geht das mit der Sicherung? Ich möchte schließlich nicht allen meine Passwörter zur Verfügung stellen.
ArndKornatz
06. Sep 2014
Jetzt, wo ich weiß wie es geht, habe ich zwei Einträge erstellt: dynv6_IPv4 und dynv6_IPv6. Auch wenn ich den IPv4 wegen des DS-Lite Anschlusses nicht gebrauchen kann. Einfach nur, weil's geht. Gibt es eine Möglichkeit, beide IP-Adressen auf einen Schlag abzufragen? Die URL von dynv6 gibt das her, da es für beide IPs einen Parameter gibt. Deine Konfigurationsmasken liefern aber nur einen IP Wert je nach Modus.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Da gibt es eine Funktion "Paketerstellung", die für Anbieter, Protokoll, Rückgabecodes und IP-Überprüfungsurls bereitsteht. Eine Kurzanleitung gibt es in einem Extra Thread, dort bitte auch die fertigen Protokolle und nur diese posten.
Pro Host kann nur eine IP verwaltet werden, deswegen kann mit einem Eintrag nicht beide IP's aktualisiert werden. Nimm als Muster den Anbieter regfish, dort habe ich ebenfalls für IPv4 und IPv6 je einen Anbieter und Protokoll angelegt. Anbieter und Protokolle können bequem über "Kontextmenü - Erstelle Kopie" dupliziert werden.
Ich teste dann deinen Anbieter und werde ihn, wenn gewünscht, für das nächste Release integrieren.
Manatu
21. Okt 2013
ich habe ein DynHost bei FreeDYN.de http://freedyn.de
der Anbieter ist noch nicht im Programm vorhanden, ich habe darum über den Assistenten mehrfach versucht den Anbieter einzurichten.
Habe es aber nicht geschafft.
Der Assistent meldet bei Modul default: erfolgreich
läuft dann aber weiter und bleibt immer hier hängen:
Hier eine Beschreibung der Schnittstelle: http://freedyn.de/docdown.php?downid=dyndns-api-v2
Hat vielleicht einer den Anbieter schon eingerichtet und kann die Daten zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Da scheint es noch ein Problem zu geben, ich schau mir das mit dem von dir genannten Protokoll mal an.
Ich habe es mit der Url "http://benutzerkonto:passwort@ipv4.api.freedyn.de/nic/update?hostname=IHRHOSTNAME&myip=IHREIPADRESSE" grad getestet. Es wird korrekt als dyndns2 Protokoll erkannt und bedarf keiner weiteren Modultests. Das dyndns2 Protokoll erkennt man zu 99% an dem Scriptpfad /nic/update. Da nicht alle Parameter vom Anbieter unterstützt werden, wurde es nicht zu 100% als dyndns2 erkannt, kann aber mit einem Befehl über das Kontextmenü nach den Fragen erzwungen werden. Versuche es mal selbst...
Du must für ipv4 und ipv6 je einen Anbieter und Protokoll erstellen, das ist 1. vom Anbieter her nicht anders möglich und 2. läßt die DDNS Updater Struktur das nicht zu.
Manatu
21. Okt 2013
Hallo QTip,
ich hab es mal so wie Du sagst gemacht und das sieht jetzt so aus:
Ich bekomme bei der Aktualisierung folgende Fehlermeldung:
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Mit dem Modul "default" funktioniert es nicht, da der Anbieter als Rückmeldung "Array ( [USERNAME] => benutzerkonto [TIMESTAMP] => 15-05-28 21:56:18 [STATUS] => badauth )" solch einen Blödsinn von sich gibt. Ich habe ein neues Modul erstellt, es wird vermutlich am Wochenende ein Update geben.
Manatu
21. Okt 2013
Hallo QTip,
ich möchte mich hier mal bei Dir für dieses tolle Programm und Deine Unterstützung bedanken. :cool:
Vielen Dank
Manatu
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Version 2.0-143 RC2 steht zum Download bereit
zum Changelog
Manatu
21. Okt 2013
Rückmeldung zur 2.0-143 RC2
Alte Version mit Konfig gelöscht.
Mein freedyn.de Konto neu angelegt, will aber noch nicht.
2015/05/31 20:20:42 WARNING : Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 473.
2015/05/31 20:20:42 WARNING : Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /var/packages/ddnsupdater2/target/sbin/ddud line 472.
2015/05/31 20:20:42 WARNING : Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 436.
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 434.
2015/05/31 20:20:41 FAILED : updating XXXXXXXX.freedyn.de, status:
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 433.
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 422.
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 390.
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 389.
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 388.
2015/05/31 20:20:41 WARNING : Use of uninitialized value $code in substitution (s///) at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Module/default.pm line 95.
2015/05/31 20:20:40 WARNING : Use of uninitialized value $ipdetect in string eq at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 278.
2015/05/31 20:20:40 INFO : Debug mode: off
2015/05/31 20:20:40 INFO : Daemon started
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hast du dein IP-System eingestellt, "Use of uninitialized value $ipdetect" deutet auf eine fehlende Grundkonfiguration hin, obwohl du dann normalerweise nicht weiterkommen dürftest.
Ansonsten könntest du bitte das gleiche nochmal mit "debug mode on" durchführen, da scheint was nicht mit dem Rückgabecode zu stimmen. Bitte das Log im Anschluss herunterladen, persönliche Daten anoymisieren und hier posten.
Manatu
21. Okt 2013
Die anderen DDNS laufen problemlos.
Ich hoffe es ist richtig so und Du kannst damit was anfangen.
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : ***Debug start***
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : 87.160.221.xxx - ipv4
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : using http://checkip.dynu.com to get current ipv4 ip
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : --------------
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : Update of xxxxxxxx.freedyn.de, because ip changed from 0 to 87.160.221.xxx!
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : computed vars:
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : host: xxxxxxxx.freedyn.de - id: 13, last update: never, ip-system: ipv4, ip-set method: auto, offline: no, offline method: offlineon, offline shutdown: no, offline script: no, script after update: no, fake-ip-workaround: no, update: 0 -> 87.160.221.xxx, wait time: 0s, next update attempt: 2015-05-31 22:25:04, force-update: no
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : Build updatevars:
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : protocol: dyndns2
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : module: default
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : mxfields: 0
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : authmethod: basic
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : id: 13
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : hostgroupby: ip, login, mx, password, wildcard
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : auth:
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     login: xxxxxxxxxxxxxxxxx
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : req_method: GET
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : static_params: system=dyndns
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : passtag: authpwd
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : server: http://ipv4.api.freedyn.de
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : tags:
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     offline: OFF
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     wildcard: OFF
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     myip: 87.160.221.xxx
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     hostname: xxxxxxxx.freedyn.de
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : ips:
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     ipv6: n/a
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    :     ipv4: 87.160.221.xxx
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : offline_ip: 46.38.245.163
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : ssl: 0
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : iptag: myip
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : shutdown: 0
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : ipv6: 0
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : script: /nic/update
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : logintag: authuser
2015-05-31 22:24:04    DEBUG    : Execute update call:
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    : http://ipv4.api.freedyn.de/nic/upda...p=87.160.221.164&hostname=xxxxxxxx.freedyn.de
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    : return: 'Array, (,     [USERNAME] => xxxxxxxx,     [TIMESTAMP] => 15-05-31 22:24:05,     [MYIP_VERSION] => IPv4,     [MYIP_ADDR] => 87.160.221.xxx,     [DNS] => Array,         (,             [0] => Array,                 (,                     [MYIP] => Array,                         (,                             [IP ADDR] => 87.160.221.xxx,                             [STATUSCODE] => good,                         ), ,                 ), ,         ), , )'
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    : 0 -
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    : 13:
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    :     code: n/a
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    :     host: xxxxxxxx.freedyn.de
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    : --------------
2015-05-31 22:24:05    DEBUG    : Check result:
2015-05-31 22:24:06    DEBUG    : --------------
2015-05-31 22:24:06    DEBUG    : xxxxxxxx.freedyn.de: status found: , ip set: 0, last successful update: never, wait time: 0s, next update attempt: 2015-05-31 22:29:06
2015-05-31 22:24:08    DEBUG    : --------------
2015-05-31 22:24:08    DEBUG    : ***Debug end***
2015-05-31 22:24:08    DEBUG    : ===============================
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Fortsetzung von hier: http://www.synology-forum.de/showth...nd-suggestions&p=535937&viewfull=1#post535937
Sorry, war ein Fehler meinerseits (ich dachte ich hätte den Thread schon gewechselt, muss aber dann wohl doch noch im falschen gestanden haben).
Kurzes Feedback noch: IP-Wechsel heute morgen vollzugen, Regfish-DDNS Hosts haben sich alle - soweit nochwendig - geupdated.
Danke für die positive Rückmeldung, dann scheint nicht Alles Probleme zu machen.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Diese Zeile macht die Probleme, denn hier ist wesentlich mehr Output als bei meinen Tests und es wird auch ein anderes Keyword für den Status verwendet. Leider haben die Jungs von freedyn.de keine Ahnung, wie man eine strukturierte Rückmeldung generiert, welche man auch anständig verarbeiten kann.
Könntest du bitte noch einen Test machen und zwei freedyn.de Hosts gleichzeitig aktualisieren (wenn das für dich möglich ist), denn dann greift die Gruppenbildung. Ich möchte dadurch erfahren, ob die Rückmeldung pro Host generiert wird.
Manatu
21. Okt 2013
Hier der Test mit zwei Adressen:
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : ===============================
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : ***Debug start***
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : xx.xxx.xxx.xxx - ipv4
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : using http://checkip.dynu.com to get current ipv4 ip
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : --------------
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : Update of xxxxx.freedyn.de, because ip changed from 0 to xx.xxx.xxx.xxx!
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : computed vars:
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : host: xxxxx.freedyn.de - id: 13, last update: never, ip-system: ipv4, ip-set method: auto, offline: no, offline method: offlineon, offline shutdown: no, offline script: no, script after update: no, fake-ip-workaround: no, update: 0 -> xx.xxx.xxx.xxx, wait time: 0s, next update attempt: 2015-06-01 20:47:12, force-update: no
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : Update of yyyyy.freedyn.de, because ip changed from 0 to xx.xxx.xxx.xxx!
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : host: yyyyy.freedyn.de - id: 14, last update: never, ip-system: ipv4, ip-set method: auto, offline: no, offline method: offlineon, offline shutdown: no, offline script: no, script after update: no, fake-ip-workaround: no, update: 0 -> xx.xxx.xxx.xxx, wait time: 0s, next update attempt: 2015-06-01 20:47:11, force-update: no
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : Build updatevars:
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : protocol: dyndns2
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : module: default
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : mxfields: 0
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : authmethod: basic
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : tags:
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     wildcard: OFF
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     offline: OFF
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     myip: xx.xxx.xxx.xxx
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     hostname: xxxxx.freedyn.de,yyyyy.freedyn.de
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : server: http://ipv4.api.freedyn.de
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : offline_ip: 46.38.245.163
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : hostgroupby: ip, login, mx, password, wildcard
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : req_method: GET
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : ssl: 0
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : ips:
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     ipv4: xx.xxx.xxx.xxx
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     ipv6: n/a
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : ipv6: 0
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : static_params: system=dyndns
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : auth:
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     password: xxxxxxxxxxxxxxxx
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    :     login: xxxxxxxxxxxxx
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : logintag: authuser
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : script: /nic/update
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : iptag: myip
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : shutdown: 0
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : passtag: authpwd
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : id: 14
2015-06-01 20:43:06    DEBUG    : Execute update call:
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : http://ipv4.api.freedyn.de/nic/update?myip=xx.xxx.xxx.xxx&system=dyndns&wildcard=OFF&offline=OFF&hostname=xxxxx.freedyn.de%2Cyyyyy.freedyn.de
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : return: 'Array, (,     [USERNAME] => xxxxxxxxxxx,     [TIMESTAMP] => 15-06-01 20:43:07,     [MYIP_VERSION] => IPv4,     [MYIP_ADDR] => xx.xxx.xxx.xxx,     [DNS] => Array,         (,             [xxxxx.freedyn.de] => Array,                 (,                     [MYIP] => Array,                         (,                             [IP ADDR] => xx.xxx.xxx.xxx,                             [STATUSCODE] => good,                         ), ,                 ), ,             [yyyyy.freedyn.de] => Array,                 (,                     [MYIP] => Array,                         (,                             [IP ADDR] => xx.xxx.xxx.xxx,                             [STATUSCODE] => good,                         ), ,                 ), ,         ), , )'
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : 0 -
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : 13:
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    :     host: xxxxx.freedyn.de
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    :     code: n/a
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : 14:
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    :     host: yyyyy.freedyn.de
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : --------------
2015-06-01 20:43:07    DEBUG    : Check result:
2015-06-01 20:43:08    DEBUG    : --------------
2015-06-01 20:43:08    DEBUG    : xxxxx.freedyn.de: status found: , ip set: 0, last successful update: never, wait time: 0s, next update attempt: 2015-06-01 20:48:07
ArndKornatz
06. Sep 2014
Ich kann das von mir erstellte Paket für dynv6 leider nicht hochladen, da die Dateiendung .tgz nicht erlaubt ist.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Dann hänge hinten z.B. .txt oder .zip ran und schreibe im Posting, dass man die Datei nach dem Herunterladen umbennen muss.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Danke, das habe ich befürchtet. Ich hatte das Modul soweit umgeschrieben, dass es mit der erweiterten Rückmeldung funktionierte, jetzt muss ich nochmal ran :( Dauert wohl noch ein wenig, bis dir etwas liefern kann.
Manatu
21. Okt 2013
Hallo QTip,
mach Dir bitte wegen mir keinen Stress, vom mir kannst Du freedyn.de auch ganz raus schmeißen. Ich nehme einfach einen anderen Anbieter.
Interessant ist bei freedyn.de, ich kann meine eigene Domain über deren Nameserver hosten und als DDNS benutzen. Aber diese Funktion haben die scheinbar z.Z. auch nicht richtig unter Kontrolle, so wie auch ihr Control Panel, wie ich jetzt festgestellt habe.
Vielen Dank noch mal für Deine Unterstützung
Manatu
