DDNS Updater DDNS Updater 2
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hallo QTip,
mach Dir bitte wegen mir keinen Stress, vom mir kannst Du freedyn.de auch ganz raus schmeißen. Ich nehme einfach einen anderen Anbieter.
Interessant ist bei freedyn.de, ich kann meine eigene Domain über deren Nameserver hosten und als DDNS benutzen. Aber diese Funktion haben die scheinbar z.Z. auch nicht richtig unter Kontrolle, so wie auch ihr Control Panel, wie ich jetzt festgestellt habe.
Vielen Dank noch mal für Deine Unterstützung
Manatu
Habe mir selbst einen Account erstellt (ist ja kostenlos) und es noch hinbekommen.
Ich kann das von mir erstellte Paket für dynv6 leider nicht hochladen, da die Dateiendung .tgz nicht erlaubt ist.
Habe deine Pakete integriert und an die neue Struktur angepasst. Es wird nun nur noch je ein Anbieter und Protokoll für Anbieter, welche IPv4 und IPv6 erlauben, benötigt.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Version 2.0-144 RC2 steht zum Download bereit
zum Changelog
Manatu
21. Okt 2013
Rückmeldung zur Version 2.0-144 RC2
freedyn.de funktioniert :cool:
Ich habe noch in der Anbieterverwaltung "SSL möglich" gesetzt und beim Konto "SSL benutzen"
Nochmals vielen Dank
Manatu
tomtom00
23. Sep 2011
Kann sich mal jemand inwx.de ansehen?
Hier noch der Link zu deren FAQ: http://kb.inwx.com/index.php?action=show&cat=7
Ich hab mir auch schon den Assistenten vom DDNS Updater angesehen, aber werde da nicht schlau was ich dort eintragen soll, weil ich keine Informationen bei INWX dazu finde. Kann es sein, dass die vielleicht ein ganz anderes Verfahren zur Anmeldung etc. anwenden?
Manatu
21. Okt 2013
Manatu
21. Okt 2013
Hallo QTip,
ich habe eingestellt, wenn die DS runterfährt der Host offline gesetzt wird. Dieses funktioniert auch prima.
Meine Reserveadressen, die nicht aktiv sind und daher auch nicht upgedatet werden, die werden aber nicht offline gesetzt und die Gruppe "Host offline" bringt auch keine Anzeige offline.
Gibt es die Möglichkeit die nicht aktiven Adressen automatisch oder manuell auf offline zusetzen und in der Gruppe anzuzeigen.
Unter welchen Umständen kommt in diese Gruppe "Host offline" sonst eine Anzeige.
Vielen Dank
Manatu
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Es werden nun "aktive" Hosts offline gesetzt, wieso sollten "inaktive" Hosts denn offline gesetzt werden, wenn sie vorher nicht online waren? Als Workaround könntest du die Host einmal aktivieren, offline setzten und wieder deaktivieren.
Per Drag & Drop den/die gewünschten Host(s) in die gewünschte Gruppe ziehen. Die Hosts werden dann sofort offline/online gesetzt. Nicht-aktive Hosts werden aber am anfang der Schleife rausgeschmissen, den es macht keinen Sinn inaktive Hosts auf offline zu setzen (siehe 1. Antwort). Wenn du mir einen nachvollziehbaren Grund nennen kannst, wieso man nicht-aktive Hosts offline setzen soll/kann, dann werde ich mir was ausdenken und ggf. umbauen.
Manatu
21. Okt 2013
Manatu
21. Okt 2013
Hallo QTip,
beim runterfahren der Diskstation bekomme ich folgenden Fehler
2015/06/18 00:23:52 CRITICAL : Unknown module '', skip update of xxxxx.spdns.eu!
Hier der Debug-Log
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : ===============================
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : ***Debug start***
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : 87.173.226.32 - ipv4
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : using http://checkip.dynu.com to get current ipv4 ip
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : --------------
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : diskstation will be reboot/shutdown, set xxxxx.spdns.eu to offline mode!
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : computed vars:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : host: xxxxx.spdns.eu - id: 8, last update: 2015-06-17 08:03:11, ip-system: ipv4, ip-set method: auto, offline: yes, offline method: customip, offline shutdown: yes, offline script: no, script after update: no, fake-ip-workaround: no, update: 87.173.226.32 -> 87.173.226.32, wait time: 0s, , force-update: no
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : Build updatevars:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : protocol: dyndns2
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : module:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : mxfields: 0
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : authmethod: basic
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : req_method: GET
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : passtag:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : ipv6: 0
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : ssl: 1
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : script: /nic/update
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : shutdown: 1
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : logintag:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : static_params: n/a
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : server: https://update.spdns.de
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : id: 7
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : hostgroupby:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : offline_ip: 46.38.245.163
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : ips:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    :     ipv4: 87.173.226.32
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    :     ipv6: n/a
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : tags:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : Execute update call:
2015-06-18 00:23:52    DEBUG    : [CRITICAL] Unknown module '', skip update of xxxxx.spdns.eu!
2015-06-18 00:23:53    DEBUG    : ***Debug end***
2015-06-18 00:23:53    DEBUG    : ===============================
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
kann dein Problem bis jetzt nicht nachstellen, werde aber noch auf einer anderen DS testen. Auf welcher DS hast du das Problem, hast du irgendetwas an den Anbieter- oder Protokolleinstellungen verändert und hast du aus dem Debug.log etwas manuell entfernt?
Manatu
21. Okt 2013
Ich hab es gerade auch nochmal getestet und der Fehler kommt bei mir jetzt auch nicht mehr. :confused:
Aber was mir dabei aufgefallen ist, wenn der Debug-Log deaktiviert wird und wieder aktiviert wird bleibt der Log leer.
Ich muss dann das Programm stoppen und neu starten damit wieder aufgezeichnet wird.
Crusty
14. Feb 2013
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft es nun wie erwartet. Ein Dank @QTip
delta23
17. Feb 2014
Moin, bekomme meine Domain bei kontent.com nicht aktualisiert.
Hier der Log Eintrag:
2015/07/14 22:10:12	FAILED : updating www.meineDomain.de, status: failed
2015/07/14 22:10:12	INFO : Force update of www.meineDomain3.de by user!
2015/07/14 22:10:11	WARNING : Use of uninitialized value $ipdetect in string eq at /volume1/@appstore/ddnsupdater2/sbin/../lib/DDNSUpdater/Tools.pm line 278.
2015/07/14 22:10:11	INFO : Debug mode: on
2015/07/14 22:10:11	INFO : Daemon reloads config
PS: Benutze bisher den ddnsupdater1 ohne Probleme.
Apropo
18. Jul 2013
Besteht inzwischen eine Möglichkeit auch inwx mit dem DnsUpdater zu nutzen?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Leider noch nicht, denn dafür muss ich ein neues Modul erstellen, ist aber schon auf meiner ToDo-Liste.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
[/CODE]
Es scheint so, dass du unter Einstellungen & Konfiguration - IP-Überprüfung nicht zwischen "intern" und "extern" gewählt hast. Wird denn oben rechts im Hauptfenster deine IP angezeigt?
Ohne diese Einstellung solltest du eigentlich auch keinen Host anlegen können.
Apropo
18. Jul 2013
Super! Ich weiß zwar nicht was du dafür benötigst, aber falls ich dir als Inwx Nutzer irgendwie helfen kann, Infos geben oder irgendwas, dann sag einfach bescheid und ich tue mein bestes.
delta23
17. Feb 2014
Stimmt, dass hatte ich nicht eingestellt. Der Host wurde aber trotzdem angelegt.
Leider klappt es aber immer noch nicht.
2015/07/15 20:05:06	WARNING : Please wait at least until 20:07:03 (117s) to update www.meineDomain.de from 0 to 31.17.220.6!
2015/07/15 20:05:06	WARNING : Last successful update of www.meineDomain.de was never, but last try 2015-07-15 20:02:03 failed!
2015/07/15 20:02:03	FAILED : updating www.meineDomain.de, status: failed
2015/07/15 20:02:03	INFO : Force update of www.meineDomain.de by user!
2015/07/15 20:02:03	INFO : Debug mode: on
2015/07/15 20:02:03	INFO : Daemon reloads config
Beim DDNS updater 1 musste ich auch ein Anmeldename eingeben. Beim DDNS updater 2 nicht mehr. Vielleicht liegt es daran?
tomtom00
23. Sep 2011
Könnte mich als INWX-Nutzer auch zum Testen/Helfen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig habe ich noch das "DS-Lite"-Problem, auf Grund dessen bin ich auf IPv6 angewiesen.
