DLC Link-Extraktion / auto Link-Hinzufügen zur Download Station
Thom-
24. Sep 2012
Wollte nur Danke sagen für das Tool. Erleichtert einem das Leben ungemein :)
Funktioniert auch auf Anhieb, keine Probleme und auch schön simpel designt. Funktioniert sogar von meinem Tablet bequem.
Jetzt noch eine Integration als Chrome Extension (wie der Synology Downloadmanager) oder Click'n'Load und Weihnachten und Ostern würden auf einen Tag zusammenfallen :D
KarlSchlag
28. Jun 2014
Sehr sehr gut
Wollte mich auch nur mal bedanke, benutzte 2.5.2. Ist mitterweile schon irgendwas aktuelleres draußen ?
MFG Karl
blubberblah
03. Nov 2013
MFG Karl
2.5.2 ist aktuell. Die master-Branch hat nur einen Fix bez. SSL-Hostnameverification und ausführlichere Meldungen im Falle eines CURL-Fehlers.
freakz
10. Nov 2013
Hey, gibt es dafür auch eine Step-by-Step Anleitung? In der Readme Datei steht leider nicht viel :)
Ulfhednir
26. Aug 2013
Ich bin mal so frei und helfe dir dabei:
1. Als erstes musst du deine Webstation aktivieren, sodass du quasi einen Webserver verwenden kannst:
Bild: http://prntscr.com/46cstu
2. Nachdem du diesen aktiviert hast, sollte nun ein neuer Ordner Namens "Web" in deiner Diskstation verfügbar sein:
Bild: http://prntscr.com/46ctxj
3. Da du nun einen verfügbaren Webserver (allerdings aktuell ohne Datenbankanbindung) besitzt, kannst du folglich auch Webskripte bzw. PHP-Dateien etc. darauf laufen lassen. Was in diesem Fall die DLC Link-Extraktion darstellt.
Die genannten Dateien lädst du daher zunächst auf deinen Desktop herunter: https://github.com/downtuned42/ds-dec
Bild: http://prntscr.com/46cuxk
4. Nun entpackst du die ZIP-Datei auf deinem Desktop und öffnest die config.inc.php Datei mit einem Texteditor/Notepad (Rechtsklick --> Bearbeiten) oder Webeditor (vollkommen egal)
Siehe hier: http://prntscr.com/46cxhv
und speichern nicht vergessen!
5. Nun den Ordner ds-dec-master mit den Dateiinhalt in das WEB-Verzeichnis kopieren! Du kannst natürlich auch den Ordnernamen umbennen!
6. Über deine NAS-IP-Adresse http://www.DEINE-NAS-IP/ds-dec-master solltest du nun das Tool aufrufen können!
freakz
10. Nov 2013
Hallo Ulfhednir!
Vielen vielen Dank für deine Mühe - klappt jetzt einwandfrei, hast du wirklich kinderleicht gemacht, so dass auch ich das verstehe ;-) Also großes Danke nochmal!
Eine Frage hätte ich noch, wie fügt ihr eigentlich die Links von DLC's hinzu? Also "Enter URL to dlc:" die Direkte URL kann man ja nicht hinzufügen, da man ja immer den Java Error bekommt wenn man auf den DLC Button die URL kopiert.
Oder generell, wie mach ihr das wenn ihr gerade mit dem Smartphone unterwegs seid? Bisher habe ich den DLC Container einfach herunter geladen, aber unterwegs ist das ja nicht so einfach.
Lg
PS: Hat hier eigentlich jemand schon einmal das Problem mit Uploaded.net gehabt? Also das Premium Account Username und Password als falsch angezeigt werden?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Bei größeren Downloads lade ich mir die DLC-Container herunter und lade diese dann vom Smartphone hoch. Für einzelne Downloads nutze ich allerdings die Android-App "Synodroid".
wu-shu
08. Aug 2014
ich bekomme folgende Fehlermeldung:
AN UNEXPECTED EXCEPTION OCCURRED:
Got error response from Syno-Api:
REQUEST-INFO:
stdClass Object
=> http://localhost:5000/webapi/Do...oad Station einen Download Ordner anwählen :)
|Rene|
21. Aug 2013
ich versuche auch gerade diese Webseite einzurichten. Er sagt mir immer beim Aufruf der Url immer "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
Scheint also schon eine Antwort vom Webserver zu sein. Ich komme aktuell nicht auf den Fehler. Habe alles so eingerichtet wie von Ulfhednir beschrieben. Aktuell ist meine externe DNS Adresse eingetragen. Port 5000 war im Router bereits für die Audio Station eingetragen, daran sollte es also nicht liegen.
Was mich wundert: Wenn ich die Eigenschaften der DLC -Web Ordners anzeigen lassen, zeigt er mit den HTTPS Link an.
In der Systemsteuerung ist für Webdienste noch der Haken bei "HTTPS-Verbindung für Webdienste aktivieren", das ist aber in dem Screenshot von Ulfhednir auch so.
René
TheGardner
30. Nov 2012
Klick mal auf web (linkes Fenster), so dass dlc-dec im Rechten Fenster erscheint! Dann rechtsklick auf dlc-dec und auf Eigenschaften! Dann dort mal den Ordner der Gruppe http zuordnen (User kann admin bleiben).
Ob sich dann schon etwas verändert! Bei mir kam die "Tut mir leid...." Meldung immer, wenn noch eine .htaccess Datei im Ordner steckte, aber das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein!
|Rene|
21. Aug 2013
Der Ordner hat die Rechte von oben geerbt. http hat somit Leserechte. Eine .htaccess ist nicht enthalten.
EDIT: Habs jetzt, Portforwarding fehlte noch für Port 80.
Ist geplant das ganze noch auf HTTPS umzustellen? Unsichere Verbindungen nach außen freigeben ist ja nun längst nicht mehr State of the Art :rolleyes:
TheGardner
30. Nov 2012
Kannste ja machn! Musste dann aber den Port 443 noch freigeben (und ggf. im Router nen anderen Port [als 443] verwenden).
TheGardner
30. Nov 2012
Achso! Das weiss ich nicht! Dachte Du willst allgemein https auch anschalten!
nikka
10. Jun 2014
Hey Freunde,
wollte jetzt auch endlich mal meine Synology richtig aufsetzen und mit dem TV verbinden um darüber Serien zu schauen.
Was mache ich denn, wenn ich keine DLC Datei habe. Also bisher habe ich immer einfach die HTML der seite mit den 20-30 Links kopiert und dann hat sich Jdownlaoder das einfach aus der Zwischenablage erkannt und die einzelnen Hoster-Dateien hinzugefügt. Dann musste ich 1x ein Captcha eingeben und gut ist.
Ich habe jetzt den Premium Account schon in Downloadstation hinzugefügt, aber wie für ich jetzt am besten die einzelnen Dateien, z.B. von nachfolgender Seite in Downloadstation bekommen?: http://download.serienjunkies.org/f-3a2fee97d4132599/ul_tvs-fs-dd51-ded-dl-7p-ithd-avc-403.html
Danke
nikka
PS: Da meine Ds213j kein Plex unterstützt und mein TV manche .mkv nicht abspielt, was wäre die einfachste Dummy Methode als Alternative?
TheGardner
30. Nov 2012
Hmm, kann bei Dir nicht erkennen, welche Art von Dateien Du dort runterladen kannst! Sinds .dlc Dateien, dann geh ich immer auf http://dcrypt.it/ und lade die dort unter "Download Container" rein! Dann bekomme ich die Links, die ich dann in der DownloadStation eingeben kann!
DasMoritz
19. Sep 2011
Cool, es funktioniert :)
Klasse.
Ich habe noch eine Frage: Bei mir sieht das ganze sehr nach "plain text" aus, also etwas unschön.
Kann es sein, dass die CSS Dateien bei mir nicht greifen oder muss ich da noch irgendwie etwas einstellen?
Vielen Dank,
Moritz
uplif3
03. Sep 2014
Ist es eigentlich auch Möglich einen Ordner für den Download zu definieren das zb im Ordner Download/Hier Ordner Auswählen
gedownloaded wird ?
