DLC Link-Extraktion / auto Link-Hinzufügen zur Download Station
blubberblah
03. Nov 2013
1. Kann man die Seite in den DS Einstellungen so einrichten, dass man sie ausschließlich aus dem lokalen Netzwerk aufrufen kann?
2. Könnte man eine Benutzer- und Passwortabfrage implementieren?
3. Sollte man dem virtuellen Host einen langen und komplexen Aufruf mitgeben (Beispiel: https://deinedomain.de/jmdurn&ndndn@jejdb$3hdh7437) um somit auf die dlcadd Seite zu kommen?
zu 1.: Habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber über eine entsprechende Firewallregel sollte sich das realisieren lassen.
zu 2.: Ja, könnte man, ist aber nicht geplant.
zu 3.: Das würde ich nicht machen, da nicht sicher (security by obscurity)
2. Wenn ich einen DLC Link (http://linkcrypt.ws/container/My7mkuH_y6w5IGVRTVmMBCbr543IU/xFvR/EBA2X4VSA4LzhIU_0Wajr/rEpDEQz) unter "Enter DLC Contetnt" hinzufügen möchte, erscheinen keine Links:
3. Kurze Frage .... Warum steht in diesem Fenster "uploaded.to" ... ich nutze Share Online?
zu 2.: Hier kann man den Inhalt eines containers reinpasten, nicht den Link selbst. Der gehört in "Enter URL to dlc"
zu 3.: Für Das Feature "Lookup filenames" ist momentan nur uploaded.to hinterlegt. Für share online müsste in der config.inc.php eine entspr. Regex eingetragen werden, die versucht aus der eigentlichen Downloadseite den "echten" Filename rauszuparsen
cheers,
blubb
zwantE
02. Feb 2012
Frank87
05. Mai 2014
kann mir einer mal helfen
Ich kriege die Website nicht angezeigt.
Ich habe alle datein im Ordner *web* kopiert und die config.inc konfiguriert.
Sie sieht so aus.
<?php
// set to 1 for displaying errors
ini_set('display_errors', 1);
// true if additional debug output should be provided in webfrontend / errormessages, false otherwise
// Note: debug-output may contain sensitive information if enabled!
define('DEBUG', false);
// endpoint of the diskstation web-api
// if these scripts are hosted on the diskstation 'localhost' will do fine
define('DS_API_ENDPOINT', 'http://localhost:5000/webapi');
// Api user
define('DS_API_USER', 'admin');
// Api password - leave empty and provide it via web-gui when adding links to downloadstation
define('DS_API_PASSWD', 'meinadminpw');
// add regex-patterns to scrape the filename of a download-link out of the download-page's content
// [<hosterId> => [<hosterDisplayName>, <regExPattern>]]
$filenameScraper = array(
'uploaded' => array('uploaded.to', "|<a .*id=\"filename\".*>(.*)</a>|")
Folgende Adresse will ich nun aufrufen. *http://localhost:80/index.php
Ich bin ein Neuling in Sachen DS
Wäre sehr nett wenn mir einer helfen könnte.
Ich habe eine DS214 mit DSM 5.0
Benutzt habe ich das hier dlc-add-2.5.2
zwantE
02. Feb 2012
nimm mal statt localhost die direkte IP deiner DS!
Frank87
05. Mai 2014
Hat nun geklappt mit der IP der DS (http://192.168.178.33)
Muss ich im DS nun in Virtueller Hosts auch die IP eintragen? oder kann localhost bleiben.
Sieht nun bei mir so aus. : ds.jpg
zwantE
02. Feb 2012
hast du alles hochgeladen? Da fehlen dichtete ganzen styles
JudgeDredd
12. Nov 2009
Wenn Du alles direkt in das "/volumeX/web" Verzeichnis kopiert hast, kannst Du Dir den vHost komplett ersparen.
Besser ist es ein weiteres Verzeichnis unterhalb von "web" zur erstellen und dort die Dateien hineinzukopieren.
Dann ist es übersichtlicher, falls Du noch weitere Seiten hosten möchtest.
Frank87
05. Mai 2014
Ich habe alles in den web ordner kopiert.
Eine weitere Seite möchte ich nicht Hosten.
Was muss den noch in den Web ordner das es ein bisschen schöner aussieht?
Soll es so aussehn?
TimTaylor
01. Mai 2014
Es wäre sinnvoll wenn der Download da aktualisert wird oder man bietet einen entsprechenden link an, github? Gutes Script, danke dafür :)
Frank87
05. Mai 2014
Seite heute kann ich keine Links via Add Links (finish) zur DS schicken.
es kommt folgende Error Meldung
AN UNEXPECTED EXCEPTION OCCURRED:
Got error response from Syno-Api:
REQUEST-INFO:
stdClass Object
=> http://localhost:5000/webapi/Do... {main}[/QUOTE] Kann mir einer sagen warum ?
blubberblah
03. Nov 2013
@Frank87: Fehlercode 100 ist laut Syno-API-Doku "Unknown Error". Besteht der Fehler immer noch?
an124
05. Jul 2013
ich musste aufgrund der SSL Lücke mein zertifikat ändern , seitdem kommt folgender fehler :
Failed issuing request:
REQUEST-INFO:
stdClass Object
=> https://XXXXXXXXXXXX:5001/webap...ynoWebApi->login('admin', 'XXXXXX') #2 {main}
blubberblah
03. Nov 2013
REQUEST-INFO:
stdClass Object
=> https://XXXXXXXXXXXX:5001/webap...du den Fehler bekommst. Wenn ja, hier posten.
an124
05. Jul 2013
danke dein Tip hat geholfen
Keeviiin
08. Nov 2013
Hi zusammen,
das Skript ist wirklich genial. Leider bekomme ich seit einiger Zeit immer wieder einen Fehler:
Failed parsing response: '{"form_errors": {"__all__": ["Sorry, but your container is corrupted"]}}'
#0 /volume1/web/dlcadd/lib.inc.php(93): DlcDecrypter->decDcryptit('http://linkcryp...')
#1 /volume1/web/dlcadd/index.php(47): DlcDecrypter->decrypt('http://linkcryp...')
#2 {main}
Der Fehler tritt auf:
- bei Zugriff über die lokale IP
- bei Zugriff über Dynamic DNS
- mit verschiedenen Crypt-Anbietern
- nur wenn ich die dlc über die Funktion "URL zur dlc" hinzufügen möchte.
Habe es anhand des Threads nicht lösen können.
Bitte um Hilfe. Danke.
zwantE
02. Feb 2012
der Link zum Container MUSS mit .DLC enden... sonst kann die Datei nicht eingelesen werden.
mach mal die Gegenprobe und lade den Container runter und uploade diesen im Formular... wird der Container dann encoded, dann liegt es am "falschen" Link.
du kannst aber zusätzlich zu dem hier behandelten Script noch Click'n'Load installieren... das ergänzt soch optimal -> http://forum.perdoctus.de/viewtopic.php?f=3&t=5
nacken
03. Feb 2014
Moin. ich bekomme folgende Fehlermeldung. Ich lade die DLC erst lokal und dann nutze ich sie mit dem Script.
REQUEST-INFO:
stdClass Object
     => http://dcrypt.it/decrypt/paste
...n könnte es liegen?
Vielen Dank im Vorraus!
blubberblah
03. Nov 2013
Scheint mir an dcrypt.it zu liegen. Einfach später nochmal probieren oder linkdecrypter.com nehmen...
